Дорест и рест
34 Сообщения 15 Авторы 6 Просмотры 1 Отслеживается
    но при этом коробасы одинаковые 4НР4?
    • nicolaN Не в сети
      nicolaN Не в сети
      nicola
      Это и так понятно РАЗНИЦА до 99 и после 99-2001
        ладно с коробасом ясно.... кода закончился дорест это я уже знаю.. спасибо.. ну а про антибукс и т.п. кто нибудь в курсе?
        • nicolaN Не в сети
          nicolaN Не в сети
          nicola
          Думаю одинаково
            ну вообщем понятно... что ничего не понятно 😞
              Дорестайл - противобуксовочная система только на задние колёса, а то и нет её вовсе, рестайл система на все колёса.
                ооо это уже интереснее..значит меня не приглючило.
                  А зачем тебе все это ? когда брал ренжа об этом даже не думал . смотрел другие факторы .
                  счас на рынке мало интересных ренжей !
                    Это для общего развития, ну и вдруг чтонибуть стреляет вот и пытаюсь узнать, да и человек я такой.
                      Так ещё одноотличие в топливке, на дорест есть наружный фильтр и регулятор давления на рампе, а на ресте все это в корпусе топливного насоса.
                        отличий много...электронные блоки все разные,датчики тоже...
                        • ph9975P Не в сети
                          ph9975P Не в сети
                          ph9975
                          Ставрополь. Lexus es 350, Mercedes ML350 Matic
                          Кнопка открывания багажника стала хромированной.
                            по мелочи отличий довольно много, например, на рестайле подушки в сидухах появились, бывают боковые зеркала с автозатемнением.
                            • ph9975P Не в сети
                              ph9975P Не в сети
                              ph9975
                              А молдинги поменялись?
                              • Сергей.МС Не в сети
                                Сергей.МС Не в сети
                                Сергей.М
                                По салону, приборный щиток, кнопка аварийки, имитация дерева.
                                • AndreiA Не в сети
                                  AndreiA Не в сети
                                  Andrei
                                  Ковер на рестайле отличается по качеству и состоит из единой части (шумка + покрытие) состоит из 4 частей, на дорестайле 2 части ковра и 5 частей шумки
                                  Дверные катры на рестайле - ручки целиковые кожанные и вставка из кожы.
                                  Направляющие сиденья на рестайле закрыты пластиковыми накладками.
                                    А как проще всего отличить рестайлинг от дорестайлинга? Если не брать фары, которые у половины Рэнжей меняли.
                                    Автомобиль выпуска конца 1998 года может быть рестайлингом (по документам у него 218 сил, судя по ВИНу 99-й модельный год)?
                                    • AndreiA Не в сети
                                      AndreiA Не в сети
                                      Andrei
                                      Главное отличие рестайлинга это изменение в силовом агрегате, точнее электронике и впускном коллекторе. Если стоит мотор BOSCH то рестайлинг. Остальное может 50/50 на моей 99г.в все от рестайла кроме салонного и наружних зеркал + некоторые последующие улучшения в виде разъемов, подогревов, хотя сидухи уже с подушками.
                                      • T Не в сети
                                        T Не в сети
                                        Toliksea
                                        И всё таки что лучше дорест. или рестайл? Одолели муки выбора, машина планируется эксплуатировать только в городе, и что бы с запчастями по проще было, я даже не против колхоза в разумных пределах.
                                          Смотри по состоянию машины.А так разницы не вижу.Пегасы уже все заколхожены.
