Дорест и рест
34 Сообщения 15 Авторы 6 Просмотры 1 Отслеживается
    отличий много...электронные блоки все разные,датчики тоже...
    • ph9975P Не в сети
      ph9975P Не в сети
      ph9975
      Ставрополь. Lexus es 350, Mercedes ML350 Matic
      Кнопка открывания багажника стала хромированной.
        по мелочи отличий довольно много, например, на рестайле подушки в сидухах появились, бывают боковые зеркала с автозатемнением.
        • ph9975P Не в сети
          ph9975P Не в сети
          ph9975
          А молдинги поменялись?
          • Сергей.МС Не в сети
            Сергей.МС Не в сети
            Сергей.М
            По салону, приборный щиток, кнопка аварийки, имитация дерева.
            • AndreiA Не в сети
              AndreiA Не в сети
              Andrei
              Ковер на рестайле отличается по качеству и состоит из единой части (шумка + покрытие) состоит из 4 частей, на дорестайле 2 части ковра и 5 частей шумки
              Дверные катры на рестайле - ручки целиковые кожанные и вставка из кожы.
              Направляющие сиденья на рестайле закрыты пластиковыми накладками.
                А как проще всего отличить рестайлинг от дорестайлинга? Если не брать фары, которые у половины Рэнжей меняли.
                Автомобиль выпуска конца 1998 года может быть рестайлингом (по документам у него 218 сил, судя по ВИНу 99-й модельный год)?
                • AndreiA Не в сети
                  AndreiA Не в сети
                  Andrei
                  Главное отличие рестайлинга это изменение в силовом агрегате, точнее электронике и впускном коллекторе. Если стоит мотор BOSCH то рестайлинг. Остальное может 50/50 на моей 99г.в все от рестайла кроме салонного и наружних зеркал + некоторые последующие улучшения в виде разъемов, подогревов, хотя сидухи уже с подушками.
                  • T Не в сети
                    T Не в сети
                    Toliksea
                    И всё таки что лучше дорест. или рестайл? Одолели муки выбора, машина планируется эксплуатировать только в городе, и что бы с запчастями по проще было, я даже не против колхоза в разумных пределах.
                      Смотри по состоянию машины.А так разницы не вижу.Пегасы уже все заколхожены.
                      • T Не в сети
                        T Не в сети
                        Toliksea
                        То есть Лукас или бош разницы по запчастям и обслуживанию нет никакой?
                          DIXI
                          Не все.))))) У меня полностью заводская комплектация и комплектующие. Только магнитолу сменил на алпайн iva d511. А все остальные комплектующие родные. Никакого колхоза.))))
                            У старых ренжей нет рестайла, дорестайла и прочих различий. 😜 Единственно, что у них есть, и на что следует обращать внимание, это <u>состояние</u>. Все остальное баловство.
                            • T Не в сети
                              T Не в сети
                              Toliksea
                              Ясно, тогда допустим есть две машины: одна 1996 года в хор. состоянии и 2000 года в таком же состоянии, и цена одинаковая то лучше взять рестайл?
                                Да. Но лучше уш поискать самых последних годов навороченные комплектации. Там и музыка получше и навигация должна быть.
                                • T Не в сети
                                  T Не в сети
                                  Toliksea
                                  Спасибо за совет, а большая разница между бенз. дизелем? Пишут что дизель слабоват и ресурс его из за этого маленький. Давно не имел дел с дизелями, забыл их преимущества.
                                    Бензин едет, саляра не едет. Если ездить спокойно, то дизеля вполне достаточно. Если хочется носиться, то лучше купить легковушку.
                                    Дизель возрастом минимум в 20 лет будет довольно ушатанным. Проблема найти оригинальные немецкие детали топливной - от форсунок до частей ТНВД. Сейчас всё Индия и Бразилия. А так, если "пенсионерить" и никуда не торопиться, то дизель отличный выбор. Тем более, что с 20-летними бензиновыми двигателями проблем намнооого больше.
                                    • HungerH Не в сети
                                      HungerH Не в сети
                                      Hunger
                                      Greven LRD2 TD5
                                      @alex1967 said:
                                      АКПП разные у 4.0 и 4.6.
                                      Дорейстайл 4,6 имеет больше мощность и бублик побольше, чем рейстайл 4,6 bosch
                                      • HungerH Не в сети
                                        HungerH Не в сети
                                        Hunger
                                        Greven LRD2 TD5
                                        @RED said:
                                        Так ещё одноотличие в топливке, на дорест есть наружный <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">фильтр</a> и регулятор давления на рампе, а на ресте все это в корпусе топливного насоса.
                                        Ещё, судя по книжке, на ГЕМС давление в рампе 2,5 атм, а на Бош 3,5 атм
                                        Давление маслонасоса тоже на единичку выше.
                                        Ещё распредвал на Бош имеет другие углы, с более ранним впрыском. И зажигание более раннее.
                                        Купил рекламный проспект для Папы 2000 года. Там пишут, что улучшили подушки двигателя, маслоподдон литой, педаль газа сделали более короткой.
