Стук в моторе
70 Сообщения 24 Авторы 637 Просмотры 1 Отслеживается
  • vyacheslavV Не в сети
    vyacheslav
    Москва (Вороново)RR P38
    Проверил Д.П. целая ,завёл без КПП стук как был так и есть,снимаю мотор 😞
      проверь постель колена и вкладыши распреда
      • valV Не в сети
        valV Не в сети
        val
        при разборе двигателя обрати внимание на поршня. у меня был стук из-за одного поршня-прослабленный палец в бобышках поршня. искал зтот стук полгода. поменял поршень и все проблемы закпнчились
          vyacheslav
          Снял поддон на 7и8 цилиндре вкладыши провернуло и шатуны как в ведре болтались.Вот теперь думаю выработка большая получится ли колен восстановить??
            @vyacheslav said:
            ... получится ли колен восстановить??
            под второй ремонт,полагаю,должно получиться...микрометром померь...
              Вкладыши провернуло и лампочка давления масла не горела?
                vyacheslav
                С електрикой беда какая то,лампа при включении зажигания то загоралась то нет,а впоследнее время вообще потухла.Все облазил так проблему ине решил.
                  vyacheslav
                  Машину взял недавно,сказали мотор только послекапиталки(по внешниму виду видно,что делали)перед этим снимал паук гидрики новые распред вроде без дефектов и колено как новый но шейки шатунов с сильным износом.
                    мдя...
                    еще раз переслушал, а ведь реально не похож ни на драйв-плату (у меня было такое), ни на распред (тоже было)...
                    век живи - век слушай)))
                      По мануалу колено что 4.6 что 4.0 одинаковые.
                        На авито колено с вкладышами
                        ССЫЛКА
                          Сомневаюсь я сильно, так как ход поршней разный, а компрессия и диаметр цилиндров одинаковые.
                          А то, что вкладыши одинаковые, так этому я не удивлюсь.
                            разные...и шатуны тоже разные...
                              Шатуны, поршня,распредвал разные, а колено нужно измерить по мануалу размеры шеек одинаковые.
                              Вячеслав где-то спрашивал колено 4.6 на авито продают за 25 с вкладышами.
                                DIXI
                                ???? Ход поршня разный! А его изменить можно только изменив расстояние между коренными и шатунными шейками. Так как же у них могут быть одинаковые коленвалы???)))
                                • З Не в сети
                                  З Не в сети
                                  Зю-зю
                                  +1
                                  Одинаковые только поршни (и то, зависит от степени сжатия конкретного ДВС) и вкладыши
                                    Шатуны разной длинны. шатун длина(между центрами головок) 155,12--155,22 мм. 4.0 V8
                                    шатун 149,68--149,78 мм. для 4.6 V8
                                    Поршня диаметр одинаковый только выемка под клапана разной глубины.
                                      DIXI
                                      @Зю-зю said:
                                      +1
                                      Согласен.)))
                                        DIXI
                                        Из этого вы заключили, что у них одинаковый коленвал?))) В таком случае, у двигателя была бы степень сжатия настолько мала, что он с трудом бы выдавал сил так 120... Ход поршня увеличивается за счет увеличения расстояния между коренными и шатунными шейками! У коленвалов даже каталожные номера разные, в конце концов.)))
                                          Я ничего не заключаю. Я писал что нужно мерить.
