Стук в моторе
70 Сообщения 24 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • vyacheslavV Не в сети
    vyacheslav
    Москва (Вороново)RR P38
    Что может быть,подскажите Други.yadi.sk/i/94bBB0W9hwggM
    • З Не в сети
      З Не в сети
      Зю-зю
      Как вариант - у одного из коромысел отвалилась стальная пятка. Крышки недолго снять и глянуть.
        да тупо распред стерся)))
          когда у меня был такой стук, распред был вот таким, точнее - ни каким
          • bars-12mB Не в сети
            bars-12mB Не в сети
            bars-12m
            Иркутск RR-2
            Смотри драйв плату у меня тож самое было
            мое видео есть в теме https://jlrforum.ru/forum/dvigat-benz/1275-stuk-v-dvigatele-tresnula-drajvplata-menyaem-drajvplatu-dp?start=10
              vyacheslav
              Проверил Д.П. целая ,завёл без КПП стук как был так и есть,снимаю мотор 😞
                проверь постель колена и вкладыши распреда
                • valV Не в сети
                  valV Не в сети
                  val
                  при разборе двигателя обрати внимание на поршня. у меня был стук из-за одного поршня-прослабленный палец в бобышках поршня. искал зтот стук полгода. поменял поршень и все проблемы закпнчились
                    vyacheslav
                    Снял поддон на 7и8 цилиндре вкладыши провернуло и шатуны как в ведре болтались.Вот теперь думаю выработка большая получится ли колен восстановить??
                      @vyacheslav said:
                      ... получится ли колен восстановить??
                      под второй ремонт,полагаю,должно получиться...микрометром померь...
                        Вкладыши провернуло и лампочка давления масла не горела?
                          vyacheslav
                          С електрикой беда какая то,лампа при включении зажигания то загоралась то нет,а впоследнее время вообще потухла.Все облазил так проблему ине решил.
                            vyacheslav
                            Машину взял недавно,сказали мотор только послекапиталки(по внешниму виду видно,что делали)перед этим снимал паук гидрики новые распред вроде без дефектов и колено как новый но шейки шатунов с сильным износом.
                              мдя...
                              еще раз переслушал, а ведь реально не похож ни на драйв-плату (у меня было такое), ни на распред (тоже было)...
                              век живи - век слушай)))
                                По мануалу колено что 4.6 что 4.0 одинаковые.
                                  На авито колено с вкладышами
                                  ССЫЛКА
                                    Сомневаюсь я сильно, так как ход поршней разный, а компрессия и диаметр цилиндров одинаковые.
                                    А то, что вкладыши одинаковые, так этому я не удивлюсь.
                                      разные...и шатуны тоже разные...
                                        Шатуны, поршня,распредвал разные, а колено нужно измерить по мануалу размеры шеек одинаковые.
                                        Вячеслав где-то спрашивал колено 4.6 на авито продают за 25 с вкладышами.
                                          DIXI
                                          ???? Ход поршня разный! А его изменить можно только изменив расстояние между коренными и шатунными шейками. Так как же у них могут быть одинаковые коленвалы???)))
