Двигатель 4.0 неровность работы
42 Сообщения 7 Авторы 154 Просмотры 1 Отслеживается
    @maugli said:
    Ему дискаревская нужна)
    Ему нужна распиновка Гемса, чтобы знать к каким пинам датчик колена подключен.
      Вот вырезал из схемы.
      Вложение 2.jpg не найдено
      Вложение 3.jpg не найдено
      Расшифровка цвета проводов. Первая буква - основной цвет, вторая буква - цвет полосы (хотя на Диско цвета проводов наверное могут быть другими).
      Вложение 4.jpg не найдено
      • N Не в сети
        N Не в сети
        Nordpilot
        Спасибо!! Сейчас буду разбираться. Рэйв все равно качаю. Эти схемы ведь там есть?
          maugli
          Есть
          • N Не в сети
            N Не в сети
            Nordpilot
            Распиновку получил. Но что то не могу я найти там значений сопротивления датчиков.
            Какие должны быть значения у: ДТОЖ, ДТТ, ДМРВ, ДПДЗ?
            Помню у датчика коленвала 1300 Ом в покое.
              maugli
              Я бы начал поиск с диагностического разъёма, заставил бы его читаться
              • N Не в сети
                N Не в сети
                Nordpilot
                Все датчики прозваниваются. Осталось узнать какие там должны быть значения, но у температурных датчиков они примерно одинаковые на холодную.
                Распиновку обд разъема тоже нашел, вставил елм-сканер и мультиметр показал мне 0, 6вольт.
                  maugli
                  Ну где то питание отгнило, для начала на предохранителе проверить
                  • N Не в сети
                    N Не в сети
                    Nordpilot
                    Как проверить работоспособность дмрв?
                    • N Не в сети
                      N Не в сети
                      Nordpilot
                      Итак. К датчику коленвала был неплотно подсоединен разъем. После того как исправил это машина стала работать на холостых стабильнее, но холостые все равно космические 2-3к с сизым дымом из трубы. Как начинаю подгазовывать из трубы выходят черные облака дыма
                        За ХХ отвечает ДРХХ...ты его вынимал? Осматривал? То что он щёлкает,ещё не говорит о том что он работает..может он просто не закрывает канал из-за грязи..
                        Либо заслонка не закрывается..либо её датчик чудит..ДПДЗ.
                        • N Не в сети
                          N Не в сети
                          Nordpilot
                          ДРХХ вынимал, даже включал зажигание в вынутом положении. Он жужжал, но если честно я не заметил, чтоб там что то двигалось, но мне как то сказали, что там очень мелкая резьба и на глаз это не увидишь. ДПДЗ проверял мультиметром в разных положениях. сопротивление меняется
                          Завтра буду чистить дроссель, впуск, вакуумные трубки и ДМРВ
                            Если при вынутом ДРХХ включить зажигание..он разлетится...Если уш горит в заднице проверить как ходит его шток..то нужно его в руке держать и включать зажигание..почувствуется значительное усилие на раскручивание..если он живой конечно...Можно соорудить какую нибудь хреновину,ограничивающую выход носика датчика например на 5мм от состояния покоя и включать-выключать зажигание..что бы видеть как выходит и заходит запорная часть датчика..
                            Если датчик и разлетится случайно,то сопоставив его части и удерживая его в руке..нужно выключить зажигание..он соберётся..по другому ни как.
                            • N Не в сети
                              N Не в сети
                              Nordpilot
                              Хм. Может ли то ,что он у меня не разлетелся значить, что он не живой? Что то там внутри крутилось, но внешне этого не было видно.
                                Он у тебя не рабочий...Повторю - Если включить зажигание в момент когда ДРХХ вынут из своего установочного места и подключен к проводке датчик раскрутится и разлетится...
                                В твоём скорее всего либо всё закисло до ужаса и он не может просто выкрутить шток,что вероятней всего,промыть нужно его с пристрастием....либо срезало резьбу на штоке,что маловероятно.
                                Это касается системы Пегаса ДЖЕМС..
                                Ниже Сергей77 уточнил про Дискарёвскую систему с 14CUX .
                                  Если Клапан Подачи Дополнительного Воздуха как на впрыске 14CUX, то никуда он не "разлетится", а вот с механическим перемещением штока "иглы" надо быть предельно аккуратным.
                                  Про этот клапан я описывал тут - Клапан дополнительного воздуха (14CUX)
                                  • N Не в сети
                                    N Не в сети
                                    Nordpilot
                                    В общем промыл я дроссельную, впуск, вакуумные шланги, дмрв- обороты стабилизировались и упали до 800, на холостых движок даже ровно работает, но валит сизый дым, а когда начинаю подгазовывать- по прежнему выходят черные облака и обороты сначала проваливаются, а потом растут с каким то подтраиванием. В чем тут может быть проблема? Свечи менять?
                                      Для начала я заменил бы бензин...скорее всего и свечи бы заодно перекинул,.так как на ЛР они копеечные и так как стоящие в данный момент могли и помереть уже от хренового бензина и перегрева их....
                                      • N Не в сети
                                        N Не в сети
                                        Nordpilot
                                        Да с бензином не должно быть проблем.. 95 газпромнефть в Москве заливал. А вот свечи завтра постараюсь купить
                                          Экий Вы батенька наивный..как будто не в России живёте)))) 😂
                                          Только лишь из своей жизни могу назвать как минимум 5-6 попандосов после заправок на громконазванных АЗС..типа ТНК,Лукойл и так далее..
                                          После последней заправки супером 95(описывал в своём бортовике недавно совсем) на ТНК,попал на 10 тысяч...и то,потому что БУ инжектора покупал..а в магазине они стоят 74000 р!!!!!
