Двигатель 4.0 неровность работы
42 Сообщения 7 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • N Не в сети
    N Не в сети
    Nordpilot
    У меня есть елм- не смог подключиться. В сервисе сканнером тоже не смогли. Комп не видит, перепробовали все комбинации контактов. Могли провода отгнить на разъем. Мне бы распиновку разъемов на датчики найти, чтоб уж точно убедиться, что это не мозги сдохли.
    А на Пегасе разве не такая распиновка?
    https://jlrforum.ru/forum/elektrikas/275-raspinovka-kontaktov-vesma
      maugli
      У тебя бодик размером с пачку сигарет, а на пегасе с чумодан))), на блоке управления двигателем сходство машин заканчивается))), скачай RAVE там полные схемы есть
        Вот Пегасовская схема: https://jlrforum.ru/forum/fajlovyj-arkhiv/106-elektroskhemy
        Качайте файл из поста № 9.
          maugli
          Ему дискаревская нужна)
            Ему нужна распиновка Гемса, чтобы знать к каким пинам датчик колена подключен.
              Вот вырезал из схемы.
              Вложение 2.jpg не найдено
              Вложение 3.jpg не найдено
              Расшифровка цвета проводов. Первая буква - основной цвет, вторая буква - цвет полосы (хотя на Диско цвета проводов наверное могут быть другими).
              Вложение 4.jpg не найдено
              • N Не в сети
                N Не в сети
                Nordpilot
                Спасибо!! Сейчас буду разбираться. Рэйв все равно качаю. Эти схемы ведь там есть?
                  maugli
                  Есть
                  • N Не в сети
                    N Не в сети
                    Nordpilot
                    Распиновку получил. Но что то не могу я найти там значений сопротивления датчиков.
                    Какие должны быть значения у: ДТОЖ, ДТТ, ДМРВ, ДПДЗ?
                    Помню у датчика коленвала 1300 Ом в покое.
                      maugli
                      Я бы начал поиск с диагностического разъёма, заставил бы его читаться
                      • N Не в сети
                        N Не в сети
                        Nordpilot
                        Все датчики прозваниваются. Осталось узнать какие там должны быть значения, но у температурных датчиков они примерно одинаковые на холодную.
                        Распиновку обд разъема тоже нашел, вставил елм-сканер и мультиметр показал мне 0, 6вольт.
                          maugli
                          Ну где то питание отгнило, для начала на предохранителе проверить
                          • N Не в сети
                            N Не в сети
                            Nordpilot
                            Как проверить работоспособность дмрв?
                            • N Не в сети
                              N Не в сети
                              Nordpilot
                              Итак. К датчику коленвала был неплотно подсоединен разъем. После того как исправил это машина стала работать на холостых стабильнее, но холостые все равно космические 2-3к с сизым дымом из трубы. Как начинаю подгазовывать из трубы выходят черные облака дыма
                                За ХХ отвечает ДРХХ...ты его вынимал? Осматривал? То что он щёлкает,ещё не говорит о том что он работает..может он просто не закрывает канал из-за грязи..
                                Либо заслонка не закрывается..либо её датчик чудит..ДПДЗ.
                                • N Не в сети
                                  N Не в сети
                                  Nordpilot
                                  ДРХХ вынимал, даже включал зажигание в вынутом положении. Он жужжал, но если честно я не заметил, чтоб там что то двигалось, но мне как то сказали, что там очень мелкая резьба и на глаз это не увидишь. ДПДЗ проверял мультиметром в разных положениях. сопротивление меняется
                                  Завтра буду чистить дроссель, впуск, вакуумные трубки и ДМРВ
                                    Если при вынутом ДРХХ включить зажигание..он разлетится...Если уш горит в заднице проверить как ходит его шток..то нужно его в руке держать и включать зажигание..почувствуется значительное усилие на раскручивание..если он живой конечно...Можно соорудить какую нибудь хреновину,ограничивающую выход носика датчика например на 5мм от состояния покоя и включать-выключать зажигание..что бы видеть как выходит и заходит запорная часть датчика..
                                    Если датчик и разлетится случайно,то сопоставив его части и удерживая его в руке..нужно выключить зажигание..он соберётся..по другому ни как.
                                    • N Не в сети
                                      N Не в сети
                                      Nordpilot
                                      Хм. Может ли то ,что он у меня не разлетелся значить, что он не живой? Что то там внутри крутилось, но внешне этого не было видно.
                                        Он у тебя не рабочий...Повторю - Если включить зажигание в момент когда ДРХХ вынут из своего установочного места и подключен к проводке датчик раскрутится и разлетится...
                                        В твоём скорее всего либо всё закисло до ужаса и он не может просто выкрутить шток,что вероятней всего,промыть нужно его с пристрастием....либо срезало резьбу на штоке,что маловероятно.
                                        Это касается системы Пегаса ДЖЕМС..
                                        Ниже Сергей77 уточнил про Дискарёвскую систему с 14CUX .
                                          Если Клапан Подачи Дополнительного Воздуха как на впрыске 14CUX, то никуда он не "разлетится", а вот с механическим перемещением штока "иглы" надо быть предельно аккуратным.
                                          Про этот клапан я описывал тут - Клапан дополнительного воздуха (14CUX)
