«Походная» коптильня своими руками.
14 Сообщения 6 Авторы 76 Просмотры 1 Отслеживается
    Идея изготовления коптильни давно «летела в воздухе», но так как жёсткой необходимости не было, то и спешки не было.
    На прошлой неделе выдались дождливые дни, машиной в гараже особо не позанимаешься, вот и решил начать воплощать «идею».
    Материал и «общая концепция построения» на тот момент наличествовали, руки «чесались», так чего откладывать?
    Подбор материала – здесь особо «запариваться» не пришлось, так как имелось пару полос-обрезков листового металла р-ром примерно 130х30 см. и толщиной 2 мм.:
    Имелся также, подходящий по размерам, алюминиевый поддон от какого-то старого холодильника, его я решил использовать для сбора жира:
    Максимальную высоту коптильни сразу определил в 27 см., на данном этапе пусть будет так, впоследствии всегда можно подрезать.
    Видимо так меня «достали» выступающие части прошлой коптильни, что новую я решил делать с закруглёнными углами.
    «Подогнал» полосу металла по ширине и приступил к формированию формы.
    Собственно вот что получилось:
      Далее изготовил из уголка и вварил упоры для поддона:
      Подчистил «точки»:
      Примерил поддон (вид изнутри):
      Вид на поддон снизу (от днища):
        Следующим этапом в изготовлении коптильни стало формирование днища.
        Варить сплошным швом не хотелось, потому для общей гармонии изделия решил использовать металлический уголок для связки 2-х плоскостей.
        Подобрал в «закромах» подходящий материал – уголок 20х20 толщиной естественно 2 мм.:
        Сделал пробные надрезы на «черновом» образце:
        Ну, и соответственно согнул подходящим радиусом:
        Примерил:
        Остался доволен.
        Перенёс размеры на «чистовой» материал и сделал рамку:
        «Подчистил» рамку и примерил:
        Рамку делал так, чтобы она надевалась на корпус коптильни внатяг, а точнее – осаживалась киянкой, с целью избежать зазоров и подсасывания воздуха.
          Перешёл к самому днищу.
          Разметил на полосе железа контур:
          Вырезал и примерил:
          Насверлил по краям листа днища отверстий для точечной сварки:
          Вложил лист в рамку и прихватил «точками»:
          Вид после сварки с наружной стороны:
          Подчистил «точки» из нутрии:
          Дожди прекратились, потому пришлось на время отложить коптильню в сторону и заняться кузовом автомобиля.
          Продолжение следует.
          Конструктивная критика в теме приветствуется!
          • doctorD Не в сети
            doctorD Не в сети
            doctor
            Желатльно сделать вентиляцинные отверстия, которые можно будет в процессе копчения закрывть (как на медицинском биксе). Тяжелая получилась?
              Крыша на коптильне должна быть круглая чтоб конденсат не капал на пищу а стекал по стенкам.Крышка с торца при этом идеальный вариант,сетка ставиться так же по направляйкам.Я так себе заказывал -не могу сфотать так как протерялась где то.
                @doctor said:
                Желатльно сделать вентиляцинные отверстия, которые можно будет в процессе копчения закрывть (как на медицинском биксе)...
                А для чего собственно эти отверстия? Для того, чтобы "подсушить" продукт?
                @doctor said:
                ... Тяжелая получилась?
                Пока не знаю, так как ещё не до конца определился с высотой, но и на данном моменте понимаю, что не лёгкая, всё таки железо 2 мм., зато не сразу прогорит. Сделаю - взвешу для интереса.
                  Про "отвод" конденсата от продукта согласен на 100%, но выпуклая крышка неудобна для транспортировки, в общем пока думаю как это реализовать.
                  "Сетку" (основание для продукта) скорее всего буду делать с "ножками", чтобы упирались в дно, иначе поддон с жиром будет вытаскивать проблематично.
                  • yay1001Y Не в сети
                    yay1001Y Не в сети
                    yay1001
                    Я себе крышку с уклоном сделал, что бы не капало
                    • O Не в сети
                      O Не в сети
                      ometoff.denis
                      Годно! Золотые руки
                        мы с коллегой сварили коптильню попроще, с краями, ручками и острым ребром, которое все дерет)) симпатичненько получается, только все же имхо поддон все равно будет тяжело доставать, особенно если жир в нем будет жидкий... Я проблему с жиром решил опять же довольно просто - с помощью соли)
                          Поддон для жира поместил внутрь только с одной целью, чтобы жир не капал на дно/щепу, тем самым не горел и не давал продукту дополнительную горчинку.
                          Поддон действительно доставать не просто, скорее всего прикручу к нему по торцам пару ручек или крючков.
                          Но это всё в перспективе - не до коптильне сейчас, хватает и других "развлечений".
                            так вот как раз, если щепу хорошенько посыпать солью, желательно крупного помола, то она впитывает капающий жир и не дает ему гореть, канеш с поддоном правильнее, но лень же))
