Заглох и не заводится Диско 2 TD 5 год выпуска 1999
12 Сообщения 4 Авторы 78 Просмотры 1 Отслеживается
    @Медведь 67 said:
    Привет всем дисководам . Вот случилось такое ЧП заглох мой железный конь прямо на светофоре резко без симптомов прямо на драйве , перевел селектор в нейтраль включаю зажигание на панели не чего не обычного , пуск , крутит как бешеный без сопративления словно компрессии нет . Я решил что насос умер так, как крутит легко словно соляра замерзла зимой , насос был в гараже старый но рабочий , 1,5 года назад менял поставил китай , заменил старый гудит жуть но работает эффекта ноль , замена фильтра топливного тоже не чего не дало . На параллельном <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форуме</a> дали совет посмотреть <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> положения коленвала купил новый поставил , прозвонил <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводку</a> от <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчика</a> к красному входу на блоке упраления двигателем <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводка</a> цела разрыва нет . Жгут форсунок менял в прошлом году делал знакомый моторист голову шлифовал и жгут за одно . Вот теперь думаю куда рыть , пишите все мнения интересны 😞
    Под капотом есть кнопка аварийного отключения насоса. На моторном щите, справа от двигателя по ходу движения. Глянь мож она сработала на кочке или от какой встряски.
    И еще разъем на двигатель проверь. От проводки к двигателю (к косе форсунок). Я тогда снял его он и развалился практически в руках.
    • Медведь 67М Не в сети
      Медведь 67
      Посмотрю, кнопка в рабочем положении вжата или отжата должна быть?
        Вжата, но там ход маленький.
          Медведь 67
          Вжимается но не фиксируется скинул фишку с неё включил зажигание полное светопристовление на панели аварийка даже не выключается , только помогло как скинул клему с акума и вернул фишку на место и то остались M. S. моргать , думаю после пуска пропадут. Думаю что с подачей топлива коса даже масла нет прозвонил на разрыв к красному разъёму все ОК. Есть ещё варианты может иммобилайзер блокирует?
            У меня Иммо исключен (или обойден) предыдущим владельцем.
              Что значит просто скинул? А ты уверен что кнопка работает на размыкание? Нужно посмотреть принцип работы кнопки а потом уже либо просто скидывать ,либо жучек поставить но прежде что либо скидывать нужно понять по соляре-ее давлению,в дизеле только две причины,воздух и отсутствие топлива,остальные факторы влияют но основное это.
                В Д2 как и в инжекторе (в бензинке), давление создается насосом в баке. Мож и он помер.
                  Медведь 67
                  Насос воткнул старый который менял , но он был рабочим , загудел как сволочь решил заменить я на нем ездил потом поставил из поднебесной. Поставлю что стоял и буду давление мерить. Давление мерить после РДТ или как?
                    Медведь 67
                    Скинул клему а вот как работает отсекатель аварийный хотел бы знать
                      maugli
                      Очень просто работает, обычный инерционный выключатель, в отключенном положении включается аварийка и поступает команда на моторный блок отключить подачу топлива и заглушить мотор.
                      По делу РДТ проверь, замерь давление на трубке подачи под капотом, добраться можно, ну или на выходе из топливного фильтра, там где на мотор уходит, ну и так на всякий случай прокачку топливной запустить, по мануалу педалькой газа, в этом режиме можно и давление померить, не ниже трешки должно быть иначе не зппустится, ещё бы убедится, что при прокрутке распред вращается, но это придётся клапанную крышку скинуть, тоже не сложно, бывает форсунка умирает и в обратку все скидывает но это уже сложней, неплохо ещё бы читалкой какой нибудь глянуть ошибочки, может натолкнет на правильные мысли)
