<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Заглох и не заводится Диско 2 TD 5 год выпуска 1999]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сейчас сам владелец аппарата все расскажет,будем постараться помочь.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/675/zaglokh-i-ne-zavoditsya-disko-2-td-5-god-vypuska-1999</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 13:20:06 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/675.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 08 May 2015 19:53:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Заглох и не заводится Диско 2 TD 5 год выпуска 1999 on Tue, 12 May 2015 10:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Очень просто работает, обычный инерционный выключатель, в отключенном положении включается аварийка и поступает команда на моторный блок отключить подачу топлива и заглушить мотор.</p>
<p dir="auto">По делу РДТ проверь, замерь давление на трубке подачи под капотом, добраться можно, ну или на выходе из топливного фильтра, там где на мотор уходит, ну и так на всякий случай прокачку топливной запустить, по мануалу педалькой газа, в этом режиме можно и давление померить, не ниже трешки должно быть иначе не зппустится, ещё бы убедится, что при прокрутке распред вращается, но это придётся клапанную крышку скинуть, тоже не сложно, бывает форсунка умирает и в обратку все скидывает но это уже сложней, неплохо ещё бы читалкой какой нибудь глянуть ошибочки, может натолкнет на правильные мысли)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18531</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18531</guid><dc:creator><![CDATA[maugli]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 May 2015 10:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох и не заводится Диско 2 TD 5 год выпуска 1999 on Mon, 11 May 2015 05:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Скинул клему а вот как работает отсекатель аварийный хотел бы знать</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18530</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18530</guid><dc:creator><![CDATA[Медведь 67]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 May 2015 05:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох и не заводится Диско 2 TD 5 год выпуска 1999 on Mon, 11 May 2015 05:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Насос воткнул старый который менял , но он был рабочим ,  загудел как сволочь решил заменить я на нем ездил потом поставил из поднебесной. Поставлю что стоял и буду давление мерить.  Давление мерить после РДТ или как?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18529</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18529</guid><dc:creator><![CDATA[Медведь 67]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 May 2015 05:27:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох и не заводится Диско 2 TD 5 год выпуска 1999 on Sun, 10 May 2015 19:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/volchara6273" aria-label="Profile: volchara6273">@<bdi>volchara6273</bdi></a> said:</strong></p>
<p dir="auto"><strong>@Медведь 67 said:</strong></p>
<p dir="auto">Вжимается но не фиксируется скинул фишку с неё включил зажигание полное светопристовление на панели аварийка даже не выключается , только помогло как скинул клему с акума и вернул фишку на место и то остались M.  S.   моргать , думаю после пуска пропадут. Думаю что с подачей топлива коса даже масла нет прозвонил на разрыв к красному разъёму все ОК. Есть ещё варианты может иммобилайзер блокирует?</p>
<p dir="auto">Что значит просто скинул? А ты уверен что кнопка работает на размыкание? Нужно посмотреть принцип работы кнопки а потом уже либо просто скидывать ,либо жучек поставить но прежде что либо скидывать нужно понять по соляре-ее давлению,в дизеле только две причины,воздух и отсутствие топлива,остальные факторы влияют но основное это.</p>
<p dir="auto">В Д2 как и в инжекторе (в бензинке), давление создается насосом в баке. Мож и он помер.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18528</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18528</guid><dc:creator><![CDATA[Alekseich]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 May 2015 19:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох и не заводится Диско 2 TD 5 год выпуска 1999 on Sun, 10 May 2015 18:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong>@Медведь 67 said:</strong><br />
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18527</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18527</guid><dc:creator><![CDATA[volchara6273]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 May 2015 18:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох и не заводится Диско 2 TD 5 год выпуска 1999 on Sun, 10 May 2015 17:55:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">У меня Иммо исключен (или обойден) предыдущим владельцем.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18526</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18526</guid><dc:creator><![CDATA[Alekseich]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 May 2015 17:55:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох и не заводится Диско 2 TD 5 год выпуска 1999 on Sun, 10 May 2015 11:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вжимается но не фиксируется скинул фишку с неё включил зажигание полное светопристовление на панели аварийка даже не выключается , только помогло как скинул клему с акума и вернул фишку на место и то остались M.  S.   моргать , думаю после пуска пропадут. Думаю что с подачей топлива коса даже масла нет прозвонил на разрыв к красному разъёму все ОК. Есть ещё варианты может иммобилайзер блокирует?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18525</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18525</guid><dc:creator><![CDATA[Медведь 67]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 May 2015 11:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох и не заводится Диско 2 TD 5 год выпуска 1999 on Sun, 10 May 2015 08:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Посмотрю, кнопка в рабочем положении вжата или отжата должна быть?</p>
<p dir="auto">Вжата, но там ход маленький.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18524</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18524</guid><dc:creator><![CDATA[Alekseich]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 May 2015 08:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох и не заводится Диско 2 TD 5 год выпуска 1999 on Sun, 10 May 2015 07:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Посмотрю, кнопка в рабочем положении вжата или отжата должна быть?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18523</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18523</guid><dc:creator><![CDATA[Медведь 67]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 May 2015 07:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох и не заводится Диско 2 TD 5 год выпуска 1999 on Fri, 08 May 2015 22:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Привет всем дисководам . Вот случилось такое ЧП заглох мой железный конь прямо на светофоре резко без симптомов прямо на драйве , перевел селектор в нейтраль включаю зажигание на панели не чего не обычного , пуск , крутит как бешеный без сопративления словно компрессии нет . Я решил что насос умер так, как крутит легко словно соляра замерзла зимой , насос был в гараже старый но рабочий , 1,5 года назад менял поставил китай , заменил старый гудит жуть но работает эффекта ноль , замена фильтра топливного тоже не чего не дало . На параллельном &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/index">https://jlrforum.ru/forum/index</a>"&gt;форуме&lt;/a&gt; дали совет посмотреть &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;датчик&lt;/a&gt; положения коленвала  купил новый поставил , прозвонил &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej</a>"&gt;проводку&lt;/a&gt; от &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;датчика&lt;/a&gt; к красному входу на блоке упраления двигателем &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej</a>"&gt;проводка&lt;/a&gt; цела разрыва нет . Жгут форсунок менял в прошлом году делал знакомый моторист голову шлифовал и жгут за одно . Вот теперь думаю куда рыть , пишите все мнения интересны   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61e.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--disappointed" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":(" alt="😞" /></p>
<p dir="auto">Под капотом есть кнопка аварийного отключения насоса. На моторном щите, справа от двигателя по ходу движения. Глянь мож она сработала на кочке или от какой встряски.</p>
<p dir="auto">И еще разъем на двигатель проверь. От проводки к двигателю (к косе форсунок). Я тогда снял его он и развалился практически в руках.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18522</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18522</guid><dc:creator><![CDATA[Alekseich]]></dc:creator><pubDate>Fri, 08 May 2015 22:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох и не заводится Диско 2 TD 5 год выпуска 1999 on Fri, 08 May 2015 21:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Привет всем дисководам . Вот случилось такое ЧП заглох мой железный конь прямо на светофоре резко без симптомов прямо на драйве , перевел селектор в нейтраль включаю зажигание на панели не чего не обычного , пуск , крутит как бешеный без сопративления словно компрессии нет . Я решил что насос умер так, как крутит легко словно соляра замерзла зимой , насос был в гараже старый но рабочий , 1,5 года назад менял поставил китай , заменил старый гудит жуть но работает эффекта ноль , замена фильтра топливного тоже не чего не дало . На параллельном форуме дали совет посмотреть датчик положения коленвала  купил новый поставил , прозвонил проводку от датчика к красному входу на блоке упраления двигателем проводка цела разрыва нет . Жгут форсунок менял в прошлом году делал знакомый моторист голову шлифовал и жгут за одно . Вот теперь думаю куда рыть , пишите все мнения интересны   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61e.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--disappointed" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":(" alt="😞" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18521</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18521</guid><dc:creator><![CDATA[Медведь 67]]></dc:creator><pubDate>Fri, 08 May 2015 21:36:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
