Нештатная сигнализация
30 Сообщения 16 Авторы 106 Просмотры 1 Отслеживается
    @krendel said:
    Сигналка за 20$ крякнула, сейчас ставлю старлайн с пвтозапуском. Дотяжка стекол, автозапуск, управление штатным цз, открытие багажника, лючка бака, включение ближнего света с пульта, все кроме цз подключаеться на BECM, старт через доп релле, там все минусами, цз пришлось заводить в вод дверь, управление все минусом, но хитрое, долго ломал голову как обойтись без релле.... Не придумал. Но еще не вечер.....
    транзисторная сборка вместо реле можно
    • krendelK Не в сети
      krendelK Не в сети
      krendel
      По цз разрулил без релюх, использовал два доп канала сигналки. Теперь при постановке на нештатную сигналку активируеться штатная + дотяжка окон. Автозапуск вынес мозг немного, так как замок у нас комутирует минусы а сигналка управляет подачей плюсов то пришлось использовать три релле для развязки, автозапуск с активной штатной сигналкой невозможен, engine disable. Приходиться снять с сигналки и послать брелком команду на ватозапуск, в момент включения зажигания авто закрываеться. Пока так. Дальше буду думать....
        я поставил активатор обычный в правую дверь, поэтому на штатную сигналку не ставится и замечательно запускается "автозапуск"
        а про дожим можно подробнее?
          krendelK Не в сети
          krendel
          Если про дотяжку то она включаеться либо удержанием ключа в положении закрыть, либо штатным пультом, мне машина досталась без него, вот чтоб его реализовать пришлось имитировать сигналкой удержание ключа в положении "закр" а там опять таки одни минуса, разрыв и перемыкание на соседние контакты.
          А как у вас реализован автозапуск? У меня сейчас при автозапуске не работает климат, видать не все оживает.....
            В данный момент у меня подцеплено к выходам ВЕСМа, поэтому ничего кроме двигателя не работает, но буду переподключать на входы, а то стартер даже на драйве заводит авто)))
              krendelK Не в сети
              krendel
              Я тоже так же подключился, со входами уже разобрался, распиновка ВСЕМ есть, но хочеться как то в минимум релле вписаться
              • shadow7770S Не в сети
                shadow7770
                Мурманск
                И чем всё закончилось?
                • shadov29S Не в сети
                  shadov29S Не в сети
                  shadov29
                  Всем привет!
                  Ранее я описывал ситуацию сложившуюся с кодом EKA. После его удаления (кстати, брелок восстановить не смогли), в машине остался обычный центральный замок без ДУ. Через неделю пришла сигналка. Заказывал не дорогое, но более менее надежное (но тут спорить не буду). Порекомендовали ТОМАГАВК 9.5 (хотелось автозапуск). Несколько часов мудреных вычислений и рисований, сигналка подала первые признаки жизни.
                  Вы меня простите, все таки я дилетант в этом деле, но.... Сигналка была установлена возле BeCMа. Все функции блока были подружены с инагентом (томагавк). Сигналка на сколько я знаю, все сигналы по открытию дверей и другим параметрам берет с BeCM. Но в свою очередь замками управляет сама. Наш специалист что то паял дополнительно. Плюс куча диодов.
                  Прошло уже больше месяца - я рад. Автозапуск вааащеее весчь!
                  Ну а на картинке вот что получилось.....
                  • B Не в сети
                    B Не в сети
                    batman55
                    @Jevgenij said:
                    @igor-080979 said:
                    ..... актюатор подцеплен на тягу кнопки водительской двери уже год работает проблем не было
                    В таком варианте сигнализация не включается, только центральный замок. Нужно цепляться к поводку замочка, в который ключик вставляется. Ставить лучше центробежный актуатор, в котором сцепка происходит только в момент активации. Дешевый китайский не даст ввести правильно код в нужный момент.
                    Поводок замочка, НЕ шевелиться, пока не вставлен ключ!
                    • B Не в сети
                      B Не в сети
                      batman55
                      @shadov29 said:
                      Всем привет!
                      Передние дверные замки и их концевики запитаны через блок (AMR3358 Front Door Outstation Control ), в БесеМ заведены напрямую только задние дверные актюаторы и концевики.
                      С помощью одних диодод врядли получиться, так как на передние двери идет шины с данными (по неизвестному) протоколу.
                      Может кто-то его уже "вскрыл" (протокол).... поделитесь.
                      • B Не в сети
                        B Не в сети
                        batman55
                        ... надеюсь не пожаром.
                        • InkI Не в сети
                          InkI Не в сети
                          Ink
                          @shadov29 said:
                          Всем привет!
                          Вот схемку бы или Хотя-бы объяснение "на пальцах", типо этот проводок сюда, другой туда а тут реле и тп.)))) вот тогда можно считать эту тему полной. А так толтко, я да я. Ая сделал и ая сделал.
                          У самого пока руки блин не доходят ( :dry:
                            shadow7770
                            Мурманск
                            А как дойдут, выложишь схемку?!)))
                              shadow7770
                              Мурманск
                              Тишинааа!...(((
                                скоро поставлю на пегас автозапуск, могу подробно расписать как чего
                                • sashocS Не в сети
                                  sashocS Не в сети
                                  sashoc
                                  Я,думаю, многие будут признательны.
