Гидроаккумулятор ABS
151 Сообщения 41 Авторы 918 Просмотры 1 Отслеживается
    DIXI
    Не нашел в мануале чем открутить грушу, руками или ключом рожковым... Не подскажете? и какую тормозуху залить лучше всего?
      можно рожковым ключом подлезть,можно газовым прям за грушу ухватиться...
      сложностей нет,в новую грушу заливаешь тормозуху доверху,быстро переворачиваешь и быстро закручиваешь)
        DIXI
        Всё понял, спасибо.
          про резиновое колечко не забываем
            DIXI
            Да, помню. Оно ведь идет с новым в комплекте?
              а хз ,лучше подстраховатся
              • alexxxxeyA Не в сети
                alexxxxey
                Привет всем!
                Пишу сюда, что бы не плодить новых тем и надеюсь на дигностику по симптомам 🙂
                1. При езде, после 5-6 нажатия включается АБС насос.
                2. С утра заводишь машину, насос качает секунд 45-50.
                3. Если стоишь не заведенный, но зажигание включено, то каждые 4-5 минут включается насос АБС на ~5 секунд.
                4. После езды (без резких торможений) все 3 тормозных диска шипят (даже вода осткакивает от них шариками), как если плюнуть на горячий утюг.
                По пунктам 1-2 похоже что АБС аккумулятор умер.
                А вот пункт 3 тоже на это указывает? Или где-то какая-то прокладка может пропускать? На слух никакого шипения нету...
                Пункт 4 никак не связан с этим, просто подклинило суппорта?
                Спасибо!
                • FlyersF Не в сети
                  FlyersF Не в сети
                  Flyers
                  скорее всего подклиновают супорта или барахлит клапан сбрасывающий давление при отпускании тормога в магистралях тормозных.
                  Симптомы гидроаккомулятора не смертельные, у кого то после 1-2 нажатий включается насос абс и так ездят годами а у тебя аж 5-6 что кажется нереальным так как новая круша сдувается до включения насоса за 3-4 нажатия на тормоз до упора. Качает 40 секунд при включении это хорошо, значит не пустой, он столько и должен накачиваться.
                    Если можно подробнее о сбрасывающем клапане!Где такое стоит?Первый раз слышу!Суппорта работают на сжимание при нажатии на педальку,а потом колесо просто катится!Ну я не беру ТС во внимание! :whistle:
                    • FlyersF Не в сети
                      FlyersF Не в сети
                      Flyers
                      Имелось ввиду что давление с тормозных контуров не уходит, а клапан там или еще какая приблуда за это отвечает я не знаю, еще не разбирал подобный механизм ни разу. Если подумать логически то давление в тормозных контурах может создаваться плохим запором давления в гидроаккумуляторе, ведь писалось что насос сам включается на подкачку и диски тормозные раскаленные. Каким то образом создается избыточное давление в тормозных контурах или препятствие к его сбросу.
                      Еще вариант просто попробывать поменять тормозуху, может старая и плохо работает.
                      Кстати трубки нигде не пережаты не перебиты бездорожьем?
                        ещё возможно пережаты шланги в местах удерживающих кронштейнов из-за коррозии оных...
                          Странно то,что насос АБС отрабатывает на 5-6м нажатии на педальку!Даже по инструкции должен включаться после 3-4х!Может ТС так капризничает?Для начала надо прокачать систему по инструкции,а не как на жигулях!Вспомним как работает ТС!
                            alexxxxey
                            Сегодня еще раз засеку, на каком разе срабатывает подкачка. По бездорожью не катаюсь. Шланги проверю визулаьно на пережатость.
                            Да, странно что насос сам включается, если стоишь не заведенный. И сейчас вспомнил, что и при езде он сам может включиться, когда на тормоз не жмешь. Особенно я это зимой замечал. Тормозуху тоже поменяю и прокачаю все по книжке.
                              Каки-то нескладушки получаются!При 5-6 нажатии насос отрабатывает,а потом сам по себе включается! :whistle:
                                Ни каких не складушек, все просто и понятно- меняй гл.тормозной. он стравливает давление.
                                  alexxxxey
                                  Это вот эта вот штука? www.jewellamberoil.com/sales/images/ABS_pump_plain.JPG
                                    Нет, енто насос, а гл тормозной цилиндр эта штуковина на которой стоит бачёк с торм жидкостью.
                                      alexxxxey
                                      А ты не мог бы показать номер детали или что-то такое? Я просто там вроде как один корпус литой...
                                        Главный тормозной цилиндр ,он же блок АБС ,пост №4 ССЫЛКА
                                          #46
                                          Тоже спрошу. Я правильно понимаю, что аккумулятор АБС от БМВ Е32 нам не подходит? Читал, что выходит из строя через 2 недели, но причину понять ни кто не может. А то я переходник сделал, а потом увидел про это пост.
