Гидроаккумулятор ABS
151 Сообщения 41 Авторы 918 Просмотры 1 Отслеживается
    Shalim
    Подключусь и я к теме!
    Прошло 4 месяца.... Иииииииии?!
    Юра, вопрос-то к тебе!
    Я помню эту тему ковыряли году так в 2008ом!
    Ты ещё тогда говорил, что нащён рукодельных ребятишек, которые умеют заправлять в балконы по несколько десятков атмосфер! И что ты вот-вот отвезёшь к ним свой гидроаккумулятор для заправки! И что, до сих пор не доехал!?!?! 🙂
    • InkI Не в сети
      InkI Не в сети
      Ink
      Ая заказал новый через рыжего 9600 вышло. Ждал полтора месяца. Зато теперь тормаза как будто якорь кидаешь. И насос включается оооочень редко. Правда пришлось датчnк регулировать(подкрутить) чтобы давление изменить, ошибка выскакивала.
        DIXI
        Вот и у меня это пришло...))) После стоянки в гараже месяца три завел, лампы потухли, но при резком нажатии загораются ТРЕКШЕН и БРЕЙК, тут же включается насос и через несколько секунд выключается и лампы тухнут. И так каждое нажатие... И ход педальки приличный. Кстати, до этого всего тормоза были несколько мягковаты. Это груша под замену или другое что может быть?
          @DIXI said:
          Это груша?
          угу...она родимая)))
            DIXI
            Ну, я так и думал. Всё таки, 19 лет отходила...))) Значит, под замену. А заодно и тормозуху сменю. Там часом нет подводных камней по замене тормозухи и груши?
              DIXI
              Не нашел в мануале чем открутить грушу, руками или ключом рожковым... Не подскажете? и какую тормозуху залить лучше всего?
                можно рожковым ключом подлезть,можно газовым прям за грушу ухватиться...
                сложностей нет,в новую грушу заливаешь тормозуху доверху,быстро переворачиваешь и быстро закручиваешь)
                  DIXI
                  Всё понял, спасибо.
                    про резиновое колечко не забываем
                      DIXI
                      Да, помню. Оно ведь идет с новым в комплекте?
                        а хз ,лучше подстраховатся
                        • alexxxxeyA Не в сети
                          alexxxxey
                          Привет всем!
                          Пишу сюда, что бы не плодить новых тем и надеюсь на дигностику по симптомам 🙂
                          1. При езде, после 5-6 нажатия включается АБС насос.
                          2. С утра заводишь машину, насос качает секунд 45-50.
                          3. Если стоишь не заведенный, но зажигание включено, то каждые 4-5 минут включается насос АБС на ~5 секунд.
                          4. После езды (без резких торможений) все 3 тормозных диска шипят (даже вода осткакивает от них шариками), как если плюнуть на горячий утюг.
                          По пунктам 1-2 похоже что АБС аккумулятор умер.
                          А вот пункт 3 тоже на это указывает? Или где-то какая-то прокладка может пропускать? На слух никакого шипения нету...
                          Пункт 4 никак не связан с этим, просто подклинило суппорта?
                          Спасибо!
                          • FlyersF Не в сети
                            FlyersF Не в сети
                            Flyers
                            скорее всего подклиновают супорта или барахлит клапан сбрасывающий давление при отпускании тормога в магистралях тормозных.
                            Симптомы гидроаккомулятора не смертельные, у кого то после 1-2 нажатий включается насос абс и так ездят годами а у тебя аж 5-6 что кажется нереальным так как новая круша сдувается до включения насоса за 3-4 нажатия на тормоз до упора. Качает 40 секунд при включении это хорошо, значит не пустой, он столько и должен накачиваться.
                              Если можно подробнее о сбрасывающем клапане!Где такое стоит?Первый раз слышу!Суппорта работают на сжимание при нажатии на педальку,а потом колесо просто катится!Ну я не беру ТС во внимание! :whistle:
                              • FlyersF Не в сети
                                FlyersF Не в сети
                                Flyers
                                Имелось ввиду что давление с тормозных контуров не уходит, а клапан там или еще какая приблуда за это отвечает я не знаю, еще не разбирал подобный механизм ни разу. Если подумать логически то давление в тормозных контурах может создаваться плохим запором давления в гидроаккумуляторе, ведь писалось что насос сам включается на подкачку и диски тормозные раскаленные. Каким то образом создается избыточное давление в тормозных контурах или препятствие к его сбросу.
                                Еще вариант просто попробывать поменять тормозуху, может старая и плохо работает.
                                Кстати трубки нигде не пережаты не перебиты бездорожьем?
                                  ещё возможно пережаты шланги в местах удерживающих кронштейнов из-за коррозии оных...
                                    Странно то,что насос АБС отрабатывает на 5-6м нажатии на педальку!Даже по инструкции должен включаться после 3-4х!Может ТС так капризничает?Для начала надо прокачать систему по инструкции,а не как на жигулях!Вспомним как работает ТС!
                                      alexxxxey
                                      Сегодня еще раз засеку, на каком разе срабатывает подкачка. По бездорожью не катаюсь. Шланги проверю визулаьно на пережатость.
                                      Да, странно что насос сам включается, если стоишь не заведенный. И сейчас вспомнил, что и при езде он сам может включиться, когда на тормоз не жмешь. Особенно я это зимой замечал. Тормозуху тоже поменяю и прокачаю все по книжке.
                                        Каки-то нескладушки получаются!При 5-6 нажатии насос отрабатывает,а потом сам по себе включается! :whistle:
                                          Ни каких не складушек, все просто и понятно- меняй гл.тормозной. он стравливает давление.
