Стартер Реле стартера (втягивающее)
40 Сообщения 10 Авторы 114 Просмотры 1 Отслеживается
    @Хоритон said:
    Да вот я тоже подумал что +. И идет он к щеткам. А почему он не изолирован. И згнил в труху.
    Сам контакт от корпуса изолирован резиновой втулкой, а то что плетёнка не изолирована, это производитель сэкономил.
    • BAKSIKB Не в сети
      BAKSIKB Не в сети
      BAKSIK
      Ребят кто стартер перебирал? Крутить начинает только раз схватит бендикс отскакивает а стартер дальше крутит, что делать? И подойдет ли от БМВ стартер? И еще вопрос, бензин, дизель стартера разные?
      • ХоритонХ Не в сети
        ХоритонХ Не в сети
        Хоритон
        Москва P38
        Не только бензин и дизель разные. Но и до 99г и после 99г.разные. В теме все написано. Попробуй разобрать помыть и смазать и проверь провод который от втягивающего к щеткам идет. он от старости сгнивает и плохой контакт идет. втягивающее срабатывает а на стартер не хватает мощности.
        • BAKSIKB Не в сети
          BAKSIKB Не в сети
          BAKSIK
          Я разбирал мыл, втягивающее работает без нагрузки вообще все хорошо а когда ставлю крутит схватывать начинает и бендикс выскакивает а сам стартер так и крутит....Не подскажите какой стартер стоит на Дизеле 2,5 1996 год РР?
            @BAKSIK said:
            Ребят кто стартер перебирал? ...бендикс отскакивает а стартер дальше крутит...
            бендикс не отскакивает,это в нём ролики проскальзывают...поможет только замена оной детали...
            • BAKSIKB Не в сети
              BAKSIKB Не в сети
              BAKSIK
              О об этом я и не подумал))) а может он иногда крутить а иногда проскакивать? И какой бендикс стоит в стартере никто не знает?
                может...
                у Сергея83 спроси...
                • BAKSIKB Не в сети
                  BAKSIKB Не в сети
                  BAKSIK
                  Ок. спасибо появится Сергей 83 спрошу))
                  • BAKSIKB Не в сети
                    BAKSIKB Не в сети
                    BAKSIK
                    Может кому надо будет))) На стартер 2,5 дизель 96 год вот такой бендикс подходит фото во вложении
                      На Пегасе стартер Marelli стоит? В оригинале обычно Bosch был.
                      https://jlrforum.ru/forum/dvigatel-dizel/767-remont-startera?start=10
                      • BAKSIKB Не в сети
                        BAKSIKB Не в сети
                        BAKSIK
                        Усе стартер починил))) видать поменяли раньше с бош на Marelli работает четко))
                          Сегодня поменял втягивабщее, боша не было поставил магнетти, но чуть поколхозииь пришлось, а именно рассверлить в корпусе стартера отверчтия под болтики крепления сверлом 6 мм.
                          Господа номерок редуктора ,планетарки, подскажите плиз...
                            Матвей, на стартере номер по Бошу есть? И что именно развалилось в редукторе?
                              Млин, номер стартера не переписал. На планетарке, со стороны бендикса, трещина от центра до края. У нас не нашел в магазе, так что пришлось ставить так.
                              Я думаю на наши машины бош ставили одни и теже стартеры.
                                Дело в том, что в Микрокат редуктор не детализируется. Я порылся в каталогах производителей запчастей для стартеров и получается, что было несколько модификаций стартера. В каких то коронная шестерня была пластиковая, а в каких то металлическая.
                                Лопнувшая часть так выглядит?
                                Или так?
                                Фото редуктора нет?
                                  на моем стартере так выглядит...
                                    Похоже как у Вадима. С наружи пластик, три маленькие шестеренки металические в которые вставляется якорь. Вот с другой бы стороны фоты глянутъ.
                                      Если в сети не врут, то обратная сторона выглядит так.
                                      И ещё раз со стороны шестерни.
                                      Характеристики шестерни (диаметры, высота, количество зубьев)
                                      Номера разных производителей
                                      Bosch 1 005 821 303
                                      Cargo 132123
                                      Ika 4.2202.0
                                      Ghibaudi 5397D
                                      WAI 7691810
                                      AS SG0004
                                      НО СТОПРОЦЕНТНОЙ уверенности НЕТ, что это именно нужная шестерня!!!
                                        Похожа, думаю будет потеплее залезу и спишу номер стартера.
                                        • anatoliy12345A Не в сети
                                          anatoliy12345
                                          На бош вот это подходит. От ваз 2108. Только шток от старого приварить
