Стартер Реле стартера (втягивающее)
40 Сообщения 10 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • BAKSIKB Не в сети
    BAKSIKB Не в сети
    BAKSIK
    О об этом я и не подумал))) а может он иногда крутить а иногда проскакивать? И какой бендикс стоит в стартере никто не знает?
      может...
      у Сергея83 спроси...
      • BAKSIKB Не в сети
        BAKSIKB Не в сети
        BAKSIK
        Ок. спасибо появится Сергей 83 спрошу))
        • BAKSIKB Не в сети
          BAKSIKB Не в сети
          BAKSIK
          Может кому надо будет))) На стартер 2,5 дизель 96 год вот такой бендикс подходит фото во вложении
            На Пегасе стартер Marelli стоит? В оригинале обычно Bosch был.
            https://jlrforum.ru/forum/dvigatel-dizel/767-remont-startera?start=10
            • BAKSIKB Не в сети
              BAKSIKB Не в сети
              BAKSIK
              Усе стартер починил))) видать поменяли раньше с бош на Marelli работает четко))
                Сегодня поменял втягивабщее, боша не было поставил магнетти, но чуть поколхозииь пришлось, а именно рассверлить в корпусе стартера отверчтия под болтики крепления сверлом 6 мм.
                Господа номерок редуктора ,планетарки, подскажите плиз...
                  Матвей, на стартере номер по Бошу есть? И что именно развалилось в редукторе?
                    Млин, номер стартера не переписал. На планетарке, со стороны бендикса, трещина от центра до края. У нас не нашел в магазе, так что пришлось ставить так.
                    Я думаю на наши машины бош ставили одни и теже стартеры.
                      Дело в том, что в Микрокат редуктор не детализируется. Я порылся в каталогах производителей запчастей для стартеров и получается, что было несколько модификаций стартера. В каких то коронная шестерня была пластиковая, а в каких то металлическая.
                      Лопнувшая часть так выглядит?
                      Или так?
                      Фото редуктора нет?
                        на моем стартере так выглядит...
                          Похоже как у Вадима. С наружи пластик, три маленькие шестеренки металические в которые вставляется якорь. Вот с другой бы стороны фоты глянутъ.
                            Если в сети не врут, то обратная сторона выглядит так.
                            И ещё раз со стороны шестерни.
                            Характеристики шестерни (диаметры, высота, количество зубьев)
                            Номера разных производителей
                            Bosch 1 005 821 303
                            Cargo 132123
                            Ika 4.2202.0
                            Ghibaudi 5397D
                            WAI 7691810
                            AS SG0004
                            НО СТОПРОЦЕНТНОЙ уверенности НЕТ, что это именно нужная шестерня!!!
                              Похожа, думаю будет потеплее залезу и спишу номер стартера.
                              • anatoliy12345A Не в сети
                                anatoliy12345
                                На бош вот это подходит. От ваз 2108. Только шток от старого приварить
