АКПП : замена масла
83 Сообщения 31 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
    Мне кажется наоборот снизу горячий,а с верху холодный. Как в батареях отопления....
      А почему тогда в радиаторе охлаждения мотора верхний патрубок "горячий" а нижний уходящий "холодный"?
        Если верит Микрокату, то трубка № 2 от коробки к радиатору, а трубка № 3 от радиатора к коробке. Но Микрокат не сервисмануал, а в мануале про это ни слова...
          Система Охлождения отдельная тема, тем паче у пегаса.
          • ХоритонХ Не в сети
            ХоритонХ Не в сети
            Хоритон
            Москва P38
            Всем Добрый день. Вчера решил проверить масло в АКПП ( Пегасс 2000 г). Завел, на холодную открутил пробку сухо. Оставалось масло около 1 л с раздатки Дикстрон 3 мотюль. Долил оказалось мало поехал купил мобил 320 матюля не было. Откручиваю пробку на заведеном и потекло. Но что странно не красное и не бурое а светло серое. Предыдущий хозяин говорил что при замене АКПП заливали масло из каких то желтых канистр название он не помнит. Вроди бы все трансмисионные масла красного цвета. Кто что может сказать по этому поводу?
            • ЮрийЮ Не в сети
              ЮрийЮ Не в сети
              Юрий
              МОСКВА , Пегас Р38
              Сливать и заливать нормальное....
                Помимо красных трансмиссионных жидкостей, ещё бывают желтые и зелёные.
                  ХоритонХ Не в сети
                  Хоритон
                  Москва P38
                  Да такое ощущение что светлое масло было залито похоже как в гидрач заливают. А как они на смешивание ? а то я около литра дикстрона долил.
                    Да кто ж его знает, что там было залито и в какую реакцию может вступить.
                      Если не известно какое масло было залито, то нужно вечером капнуть его на салфетку, а утром радужка покажет родной цвет(примесь и грязь останется в середине). Теперь уже поздно пить боржоми...Я бы точно слил и налил новое.
                        ХоритонХ Не в сети
                        Хоритон
                        Москва P38
                        Но сливать уже придется со снятием бублика чтобы слить все масло ? Мне кажется с частичной заменой не прокатит.
                          Тут где то было про полную замену масла АКПП. Сам не делал, потому не знаю. Но принцып <u>примерно</u> такой:
                          1. Машина на яме, сливаем то что сливается.
                          2. Меняем фильтр и прокладку поддона.
                          3. Заливаем сколько заходит.
                          4. Откручиваем трубку идущую в радиатор охлаждения и заводим двигатель, из трубки поидёт грязный ATF. Как только появился чистый - сразу глушим двигатель.
                          5. Доливаем уровень новым ATF.
                          Как это всё правильно реализовать в жизни ума не приложу. Пусть ребята кто таким делом занимались отпишутся.
                            Ну примерно так и есть. Только делать надо вдвоем. Один заводит глушит, второй сливает смотрит.
                              ХоритонХ Не в сети
                              Хоритон
                              Москва P38
                              Вот сегодня взял"анализ" 🙂 из каробаса. Может быть красное масло такова цвета?
                                У нас должно быть красное, хотя при желании и капремонте коробаса можно залить и желтое...
                                  ХоритонХ Не в сети
                                  Хоритон
                                  Москва P38
                                  Вот что нарыл в инете:
                                  7.Мне мастер на сервисе долил в АКПП "красную" жидкость, вместо "желтой". Чуть его не убил...
                                  Цвет масла обусловлен только цветом красителя. Для удобства обнаружения течи и идентификации этой течи как "трансмиссионной", а не "моторной". Хотя и моторное может быть красным, синим, также как и "трансмиссионное" - желтым. Цвет не имеет никакого отношения к свойствам масла. Как официально, по стандартам, так и "на самом деле".
                                    Категорически не согласен цвет масла, в данном случае атф, имеет разную формулу, свойства, состав. На пример масло cvt тоже красное, но его нельзя мешать с декстроном atf. Так же различия есть и в пакетах присадок. Антифриз мешать и то не следует красный на пример с зеленым.
                                      Отчитаюсь по замене масла в АКПП Дэ2.
                                      Так как разница в коробках Дэ2 и Пегаса небольшая.
                                      Итак для начала куплил 4х4=16 литров полусинтетики ZIC (КОрейский производитель масла),
                                      Вытащил радиатор и промыл высокооктановым бензином.
                                      Потом на входной (в радиатор) шланг надел другой шланг (удлинил его) и в 5-ти литровую баклажку (канистру) опустил.
                                      Забегая вперед:
                                      По незнанию оказалось что и из "выходящего" шланга радиатора, при заводке тоже потекла жидкость.
                                      Поэтому пришлось повесить и вторую баклажку пятилитровую.
                                      Так вот. При снятом радиаторе, просил человека заводить мотор. И сливал по 3-4 литра жидкости. После этого доливая через щуп примерно такоеже количество масла.
                                      Для сведения!!! Изначально в АКПП Дискавери 2, Щуп не предусмотрен!!! В моем Дэ2 щуп поставил предыдущий владелец!!! И в Пегаса вроде его тоже нет.Щуп присутствовал до 1999 года
                                      И повторил эту процедуру 4-5 раз, пока не пошло боле-менее прозрачное масло.
                                      При последнем сливе, масло я не доливал.
                                      И поэтому при снятии поддона (а до этого соответственно открутив пробку), масла слилось мало.
                                      Заменил китовый комплект: фильтр, 2 резиновых кольца и прокладку АКПП.
                                      Собрал все и долил масло.
                                      Итог:
                                      1. вибрация при прогреве пропала (изначально грешил на подушку и троение двигателя).
                                      2. Переключаться коробка стала мягче
                                      Кстати, периодически ранее проверяя масло на щупе- оно не казалось темным.
                                      Как-то так.
                                      • andro93A Не в сети
                                        andro93A Не в сети
                                        andro93
                                        Опишу как хочу сделать замену, а там поправте.
                                        1.через сливочную пробку слить масло.
                                        2.снять радиатор на промывку.
                                        1. Снять поддон для замены фильтра
                                        4.залить масло, поставить радиатор и обратку от радиатора до коробки не подключать для прокачки радиатора как выйдет 1-2л, из обратки собрать все и долить масло до уровня. Такой алгоритм замены пойдет?
                                          Пойдет.
