АКПП : замена масла
83 Сообщения 31 Авторы 43 Просмотры 1 Отслеживается
    А о том, что нужно обязательно промыть радиатор изнутри все забыли. Немцы вообще считают радиатор АКПП как расходник, всегда меняется вместе с маслом и фильтром обязательно....Мой совет - при уже большом пробеге, слить масло с пробки (без заводки), сколько сольется. Залить новое до необходимого уровня. Сервисный слив - это примерно 1/3 общего объема масла в АКПП. Километров через 200-300 повторить процедуру. Еще через 200-300 км. слить опять сколько сольется, промыть радиатор, поменять фильтр, почистить поддон и магниты. Залить новое маслице и наслаждаться плавностью переключений...Хотя я сам всегда после первого слива чищу магниты, а при последней разглядываю форму грязи на них...Это самый щадящий и безопасный способ. Все остальные не смогут помыть гидротрансформатор, но подорвать твердые отложения в нем и отправить в плиту (гидроблок) запросто.
      Радиатор АКПП чем (какой жидкостью) лучше промыть?
      Бензин?
      Или чемто еще можно?
        Лучше всего моет любой Winns, дизельный или бензиновый. На часик заливается, только потом нужно хорошо промыть и продуть...Я раньше обезжиривателем малярным отмачивал, а потом виннсом попробовал - реально все застои и накипи отслаивает.
          Я тоже думаю лучше винсом или лавром промыть.
          • bramnikgwB Не в сети
            bramnikgw
            Ребята подскажите где находиться обратка на радиатора АКПП ZF 4НР22 на машине 2.5TD.
            Фото на картинке все правильно ?
              Не уверен, но логично было бы - Верхний патрубок "ТУДА" потому что он горячий и должен быть выше, нижний патрубок "ОБРАТНО", он ниже потому что он условно "холодный".
                Мне кажется наоборот снизу горячий,а с верху холодный. Как в батареях отопления....
                  А почему тогда в радиаторе охлаждения мотора верхний патрубок "горячий" а нижний уходящий "холодный"?
                    Если верит Микрокату, то трубка № 2 от коробки к радиатору, а трубка № 3 от радиатора к коробке. Но Микрокат не сервисмануал, а в мануале про это ни слова...
                      Система Охлождения отдельная тема, тем паче у пегаса.
                      • ХоритонХ Не в сети
                        ХоритонХ Не в сети
                        Хоритон
                        Москва P38
                        Всем Добрый день. Вчера решил проверить масло в АКПП ( Пегасс 2000 г). Завел, на холодную открутил пробку сухо. Оставалось масло около 1 л с раздатки Дикстрон 3 мотюль. Долил оказалось мало поехал купил мобил 320 матюля не было. Откручиваю пробку на заведеном и потекло. Но что странно не красное и не бурое а светло серое. Предыдущий хозяин говорил что при замене АКПП заливали масло из каких то желтых канистр название он не помнит. Вроди бы все трансмисионные масла красного цвета. Кто что может сказать по этому поводу?
                        • ЮрийЮ Не в сети
                          ЮрийЮ Не в сети
                          Юрий
                          МОСКВА , Пегас Р38
                          Сливать и заливать нормальное....
                            Помимо красных трансмиссионных жидкостей, ещё бывают желтые и зелёные.
                              ХоритонХ Не в сети
                              Хоритон
                              Москва P38
                              Да такое ощущение что светлое масло было залито похоже как в гидрач заливают. А как они на смешивание ? а то я около литра дикстрона долил.
                                Да кто ж его знает, что там было залито и в какую реакцию может вступить.
                                  Если не известно какое масло было залито, то нужно вечером капнуть его на салфетку, а утром радужка покажет родной цвет(примесь и грязь останется в середине). Теперь уже поздно пить боржоми...Я бы точно слил и налил новое.
                                    ХоритонХ Не в сети
                                    Хоритон
                                    Москва P38
                                    Но сливать уже придется со снятием бублика чтобы слить все масло ? Мне кажется с частичной заменой не прокатит.
                                      Тут где то было про полную замену масла АКПП. Сам не делал, потому не знаю. Но принцып <u>примерно</u> такой:
                                      1. Машина на яме, сливаем то что сливается.
                                      2. Меняем фильтр и прокладку поддона.
                                      3. Заливаем сколько заходит.
                                      4. Откручиваем трубку идущую в радиатор охлаждения и заводим двигатель, из трубки поидёт грязный ATF. Как только появился чистый - сразу глушим двигатель.
                                      5. Доливаем уровень новым ATF.
                                      Как это всё правильно реализовать в жизни ума не приложу. Пусть ребята кто таким делом занимались отпишутся.
                                        Ну примерно так и есть. Только делать надо вдвоем. Один заводит глушит, второй сливает смотрит.
                                          ХоритонХ Не в сети
                                          Хоритон
                                          Москва P38
                                          Вот сегодня взял"анализ" 🙂 из каробаса. Может быть красное масло такова цвета?
