АКПП : замена масла
83 Сообщения 31 Авторы 445 Просмотры 1 Отслеживается
    Если не известно какое масло было залито, то нужно вечером капнуть его на салфетку, а утром радужка покажет родной цвет(примесь и грязь останется в середине). Теперь уже поздно пить боржоми...Я бы точно слил и налил новое.
    • ХоритонХ Не в сети
      ХоритонХ Не в сети
      Хоритон
      Москва P38
      Но сливать уже придется со снятием бублика чтобы слить все масло ? Мне кажется с частичной заменой не прокатит.
        Тут где то было про полную замену масла АКПП. Сам не делал, потому не знаю. Но принцып <u>примерно</u> такой:
        1. Машина на яме, сливаем то что сливается.
        2. Меняем фильтр и прокладку поддона.
        3. Заливаем сколько заходит.
        4. Откручиваем трубку идущую в радиатор охлаждения и заводим двигатель, из трубки поидёт грязный ATF. Как только появился чистый - сразу глушим двигатель.
        5. Доливаем уровень новым ATF.
        Как это всё правильно реализовать в жизни ума не приложу. Пусть ребята кто таким делом занимались отпишутся.
          Ну примерно так и есть. Только делать надо вдвоем. Один заводит глушит, второй сливает смотрит.
            ХоритонХ Не в сети
            Хоритон
            Москва P38
            Вот сегодня взял"анализ" 🙂 из каробаса. Может быть красное масло такова цвета?
              У нас должно быть красное, хотя при желании и капремонте коробаса можно залить и желтое...
                ХоритонХ Не в сети
                Хоритон
                Москва P38
                Вот что нарыл в инете:
                7.Мне мастер на сервисе долил в АКПП "красную" жидкость, вместо "желтой". Чуть его не убил...
                Цвет масла обусловлен только цветом красителя. Для удобства обнаружения течи и идентификации этой течи как "трансмиссионной", а не "моторной". Хотя и моторное может быть красным, синим, также как и "трансмиссионное" - желтым. Цвет не имеет никакого отношения к свойствам масла. Как официально, по стандартам, так и "на самом деле".
                  Категорически не согласен цвет масла, в данном случае атф, имеет разную формулу, свойства, состав. На пример масло cvt тоже красное, но его нельзя мешать с декстроном atf. Так же различия есть и в пакетах присадок. Антифриз мешать и то не следует красный на пример с зеленым.
                    Отчитаюсь по замене масла в АКПП Дэ2.
                    Так как разница в коробках Дэ2 и Пегаса небольшая.
                    Итак для начала куплил 4х4=16 литров полусинтетики ZIC (КОрейский производитель масла),
                    Вытащил радиатор и промыл высокооктановым бензином.
                    Потом на входной (в радиатор) шланг надел другой шланг (удлинил его) и в 5-ти литровую баклажку (канистру) опустил.
                    Забегая вперед:
                    По незнанию оказалось что и из "выходящего" шланга радиатора, при заводке тоже потекла жидкость.
                    Поэтому пришлось повесить и вторую баклажку пятилитровую.
                    Так вот. При снятом радиаторе, просил человека заводить мотор. И сливал по 3-4 литра жидкости. После этого доливая через щуп примерно такоеже количество масла.
                    Для сведения!!! Изначально в АКПП Дискавери 2, Щуп не предусмотрен!!! В моем Дэ2 щуп поставил предыдущий владелец!!! И в Пегаса вроде его тоже нет.Щуп присутствовал до 1999 года
                    И повторил эту процедуру 4-5 раз, пока не пошло боле-менее прозрачное масло.
                    При последнем сливе, масло я не доливал.
                    И поэтому при снятии поддона (а до этого соответственно открутив пробку), масла слилось мало.
                    Заменил китовый комплект: фильтр, 2 резиновых кольца и прокладку АКПП.
                    Собрал все и долил масло.
                    Итог:
                    1. вибрация при прогреве пропала (изначально грешил на подушку и троение двигателя).
                    2. Переключаться коробка стала мягче
                    Кстати, периодически ранее проверяя масло на щупе- оно не казалось темным.
                    Как-то так.
                    • andro93A Не в сети
                      andro93A Не в сети
                      andro93
                      Опишу как хочу сделать замену, а там поправте.
                      1.через сливочную пробку слить масло.
                      2.снять радиатор на промывку.
                      1. Снять поддон для замены фильтра
                      4.залить масло, поставить радиатор и обратку от радиатора до коробки не подключать для прокачки радиатора как выйдет 1-2л, из обратки собрать все и долить масло до уровня. Такой алгоритм замены пойдет?
                        Пойдет.
                          maugli
                          Вытащил <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a> и промыл высокооктановым бензином.
                          Забегая вперед:
                          Заменил китовый комплект: <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">фильтр</a>, 2 резиновых кольца и прокладку АКПП.
                          Итог:
                          Как-то так.
                          На Д2 при этом желательно адаптации по коробке скинуть)
                            Форумчане, ни у кого нет размеров прокладок для трубок, которые в радиатор АКПП идут? А то на картинке в экзисте они нарисованы, а самой позиции нет.
                              Толком ни где не написано по какой трубке масло попадает в радиатор, а по какой из него выходит. Пользуясь тем, что коробка у меня сейчас разобрана, я изучил каналы в статоре насоса.
                              На фото, в центре статора виден прямоугольный канал. В этот канал попадает масло из гидротрасформатора. Выход у канала сбоку АКПП, т.е. через боковую трубку масло попадает В радиатор, а через трубку, которая подходит снизу АКПП выходт ИЗ радиатора.
                              • MLhM Не в сети
                                MLhM Не в сети
                                MLh
                                у меня пегас 96-го, а щупа АКПП нет ((( .... может не там ищу?
                                  #46
                                  Щуп возле тросиков дросселя,если нема значит уже меняли акпп или поддон.
                                    Точно! А мож просто про...ли.
                                      #48
                                      Жеско конечно ,но может трупка от щупа имеетсяя?
                                        Бывает и такое...
                                          sashaRR2
                                          а ни кто не скажет почему у пегасов такой сложный способ проверки уровня масла? почему на холодную и при температуре +20?
                                          может кто подскажет ( кто уверен что уровень в норме) сколько см от макс метки должно быть на полностью прогретой акпп. так сказать сделать новую метку на горячию акпп.
