Переключение АКПП
26 Сообщения 11 Авторы 170 Просмотры 1 Отслеживается
  • geka19G Не в сети
    geka19G Не в сети
    geka19
    да я думаю если и буду мыть то сам не полезу туда боюсь немного что потом хуже не стало бы!!!
      Сразу предупрежу ВСЕХ!!!
      Если Вы ни разу не то что не разбирали,а даже не видели в разобранном виде гидроплату АКПП..то лучше сами туда НЕ ЛЕЗЬТЕ!!
      Я один раз их вскрыл..и потом отдал на запчасти..но я предполагал что так у меня произойдёт и у меня была в запасе другая гидроплата...я просто поэкспериментировать решил..Эксперимент потерпел полнейшее фиаско!!!...Там десятки всяких ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИХ шариков,колечек с дыросками(металл) или шайбочек что ли..и все они РАЗНЫЕ и КАЛИБРОВАННЫЕ..пару перепутали и всё в помойку..а рассоединяя пластиины платы,сто пудово что то но вылетит или выкатится.. 😜
      Такую работу должен делать профессионал..
      • geka19G Не в сети
        geka19G Не в сети
        geka19
        я скажу что я не просто согласен я УВЕРЕН В ЭТОМ (что делать должен только знающий человек)
        Слава не удивил 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛
        но спасибо что предупредил!!!!!!!!!!!!!!
          Золотые словап!
            Да в задницу этих профи ,когда у меня случилось ,то ценик выкатили с 70000 р( за замену пакета А и помыть гидроблок )!
            сам перебрал и все обошлось в 10000 р , когла разобрал ,там все просто ,просто надо уметь организовывать весь процесс и правильно провести подготовку , скачал всю инфу и когда все разбирал все фоткал . результат - счас езжу и плевать я хотел на их професионализм с их ценами .
              поддержу предыдущего оратора...)
              главное чисто собрать гидроблок,даже волосинка какая-нибудь может всё испортить..
              • geka19G Не в сети
                geka19G Не в сети
                geka19
                понятно!!!!! поеду узнаю у наших коробочников сколь возьмут денег интересно)))))))))))))
                а там будем делать выводы!!!!!!!
                • bars-12mB Не в сети
                  bars-12mB Не в сети
                  bars-12m
                  Иркутск RR-2
                  Евгений ! информацию по консультации и озвученную стоимость выложи обязательно.
                  • geka19G Не в сети
                    geka19G Не в сети
                    geka19
                    окей!
                    • DimithreeD Не в сети
                      Dimithree
                      Тоже вылезла аналогичнеая проблема (а/м Дизель, АКПП 4HP22). Передачи стали переключатся на повышенных оборотах. Ошибки "Гарбокс фолт" на табло нет. АБС и ТС горят (были и до проблемы с переключением АКПП). Пинков вроде тоже нет. Диагностика Ланчем показала отсутствие иных ошибок ( в том числе АКПП и датчика положения дроссельной заслонки).
                      Года 2-3 назад менаяли в АКПП все фрикционы и мыли гидроблок. Как мне показалось, проблема ваылезла после педалирования газом на разгоне при переключении со второй на третью скорость. Чуть-чуть заметная пробуксовка сменилась поздним переключением передач (хотя может это совпадение).
                      Подскажите куда копать: это электрика или снова АКПП?
                        Dimithree
                        Все разрешилось после того как перегорел пред Ф17-10а (Выключатель стоп-сигналов,система отопления вентиляции и кондиционирования,выключатели пневмо подвески). Пропали ошибки АБС и ТС. После этого переключение АКПП вошло в норму. Теперь дело за малым: найти где коротило.
                        • demidrollD Не в сети
                          demidroll
                          А мне кто-нибудь, что-нибудь посоветует? Вчера настраивал трос селектора акпп, причина была в том, что не до включал "Р", если сильно тыркнуть - то включал... Короче крутил вертел трос (всё по мануалу), в итоге - теперь "1" так-же не до включается *лядь"!!! Что делать ещё, кроме нижней регулировки? Может в самом селекторе есть проблемы? По виду получается, как будто, панель селектора ограничивает ход ручки... типа как-бы трос растянут... куда капать, кто знает, как с этим бороться?
                            трос нужно поменять...вероятнее всего сгнила оплетка и ржа зажимает сердцевину...
                              demidroll
                              я отсоединял его - ходит свободно, без препятствий... ручка легко тоже ходит, даже хочется, чтоб по туже была)))
                              • 890974966768 Не в сети
                                89097496676
                                Как решил проблему?У меня первая также не вкл.
                                  demidroll
                                  да пока ни как... паркинг включается и хорошо... не сильно напрягает, сильней просто тыркнешь - включается и 1я передача...
                                  • K Не в сети
                                    K Не в сети
                                    Killers4
                                    Была такая проблема. На коробе расшплинтовывал и по 1 обороту крутил. пробовал как включается. Отрегулировалось норм. И когда шплинт вставлял. Добавил шайбочку чтоб люфт был меньше. Теперь все ок
                                    • AmphibianA Не в сети
                                      Amphibian
                                      Кто покупал тросик акпп? Новый в закупе идет сразу с механизмом (рычагом) акпп в салоне, и стоит не мало, от чего можно поставить тросик?
                                      Я понимаю что можно и проволку прихерачить и будет какое-то время работать, но хочется по человечески!
