<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Переключение АКПП]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ну вот снова меня мучают вопросы что как да почему))) ладно суть дела такова:</p>
<p dir="auto">при запуске авто на холодную и прогреве  начинаем движение передачи включаются нормально с маленьким пинком даже пиночком))) но</p>
<p dir="auto">после несколько проехавших км начинаем видеть такую картину трогаемся а АКПП тянет первую аж до 2500-3000 тыс оборотов потом может плавно а может и резко переключить дальше!!! бывает что трогаешься с места еле еле спокойно так включит нрмально на 1500-1800 а может и опять затянуть !!!!!! самое странное что включаешь спорт режим то АКПП начинает первую переключать так как надо и все остальные только бывает что с второй на третью может подпнуть а так все в идеале!!!!! и еще на обычном режиме катаешься когда авто заглушишь потом заводим трогаемся то переключает нормально потом опять начинает тянуть!!! ну как то так !!!!)))))</p>
<p dir="auto">масло уровень!!! менял полностью декстрон 2-ой!!!!</p>
<p dir="auto">нужны варианты предложения!!!!!!</p>
<p dir="auto">у меня следующие есть предположения</p>
<p dir="auto">ДПДЗ не работает нормально</p>
<p dir="auto">Слишком жидкое масло (так как на холодном масле переключает нормально)</p>
<p dir="auto">В проводке что то где то как всегда!?????</p>
<p dir="auto">Хана насосу в АКПП!!!!!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/588/pereklyucheniye-akpp</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 14:06:54 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/588.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 22 Feb 2015 04:56:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Переключение АКПП on Sat, 22 Dec 2018 11:57:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Кто покупал тросик акпп? Новый в закупе идет сразу с механизмом (рычагом) акпп в салоне, и стоит не мало, от чего можно поставить тросик?</p>
<p dir="auto">Я понимаю что можно и проволку прихерачить и будет какое-то время работать, но хочется по человечески!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17279</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17279</guid><dc:creator><![CDATA[Amphibian]]></dc:creator><pubDate>Sat, 22 Dec 2018 11:57:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Переключение АКПП on Tue, 18 Dec 2018 04:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Была такая проблема. На коробе расшплинтовывал и по 1 обороту крутил. пробовал как включается. Отрегулировалось норм. И когда шплинт вставлял. Добавил шайбочку чтоб люфт был меньше. Теперь все ок</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17278</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17278</guid><dc:creator><![CDATA[Killers4]]></dc:creator><pubDate>Tue, 18 Dec 2018 04:22:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Переключение АКПП on Mon, 08 Aug 2016 00:12:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">да пока ни как... паркинг включается и хорошо... не сильно напрягает, сильней просто тыркнешь - включается и 1я передача...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17277</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17277</guid><dc:creator><![CDATA[demidroll]]></dc:creator><pubDate>Mon, 08 Aug 2016 00:12:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Переключение АКПП on Sat, 06 Aug 2016 06:29:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Как решил проблему?У меня первая также не вкл.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17276</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17276</guid><dc:creator><![CDATA[89097496676]]></dc:creator><pubDate>Sat, 06 Aug 2016 06:29:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Переключение АКПП on Tue, 28 Jun 2016 09:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">я отсоединял его - ходит свободно, без препятствий... ручка легко тоже ходит, даже хочется, чтоб по туже была)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17275</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17275</guid><dc:creator><![CDATA[demidroll]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Jun 2016 09:59:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Переключение АКПП on Mon, 27 Jun 2016 14:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">трос нужно поменять...вероятнее всего сгнила оплетка и ржа зажимает сердцевину...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17274</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17274</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Jun 2016 14:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Переключение АКПП on Sun, 26 Jun 2016 20:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А мне кто-нибудь, что-нибудь посоветует? Вчера настраивал трос селектора акпп, причина была в том, что не до включал "Р", если сильно тыркнуть - то включал... Короче крутил вертел трос (всё по мануалу), в итоге - теперь "1" так-же не до включается *лядь"!!! Что делать ещё, кроме нижней регулировки? Может в самом селекторе есть проблемы? По виду получается, как будто, панель селектора ограничивает ход ручки... типа как-бы трос растянут... куда капать, кто знает, как с этим бороться?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17273</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17273</guid><dc:creator><![CDATA[demidroll]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Jun 2016 20:15:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Переключение АКПП on Fri, 31 Jul 2015 19:56:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Все разрешилось после того как перегорел пред Ф17-10а (Выключатель стоп-сигналов,система отопления вентиляции и кондиционирования,выключатели пневмо подвески). Пропали ошибки АБС и ТС. После этого переключение АКПП вошло в норму. Теперь дело за малым: найти где коротило.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17272</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17272</guid><dc:creator><![CDATA[Dimithree]]></dc:creator><pubDate>Fri, 31 Jul 2015 19:56:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Переключение АКПП on Sun, 12 Jul 2015 21:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Тоже вылезла аналогичнеая проблема (а/м Дизель, АКПП 4HP22). Передачи стали переключатся на повышенных оборотах. Ошибки "Гарбокс фолт" на табло нет. АБС и ТС горят (были и до проблемы с переключением АКПП). Пинков вроде тоже нет. Диагностика Ланчем показала отсутствие иных ошибок ( в том числе АКПП и датчика положения дроссельной заслонки).</p>
<p dir="auto">Года 2-3 назад менаяли в АКПП все фрикционы и мыли гидроблок. Как мне показалось, проблема ваылезла после педалирования газом на разгоне при переключении со второй на третью скорость. Чуть-чуть заметная пробуксовка сменилась поздним переключением передач (хотя может это совпадение).</p>
<p dir="auto">Подскажите куда копать: это электрика или снова АКПП?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17271</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17271</guid><dc:creator><![CDATA[Dimithree]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Jul 2015 21:14:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Переключение АКПП on Sat, 28 Feb 2015 11:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">окей!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17270</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17270</guid><dc:creator><![CDATA[geka19]]></dc:creator><pubDate>Sat, 28 Feb 2015 11:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Переключение АКПП on Wed, 25 Feb 2015 15:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Евгений ! информацию по консультации и озвученную стоимость выложи обязательно.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17269</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17269</guid><dc:creator><![CDATA[bars-12m]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Feb 2015 15:09:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Переключение АКПП on Wed, 25 Feb 2015 13:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">понятно!!!!! поеду узнаю у наших коробочников сколь возьмут денег интересно)))))))))))))</p>
<p dir="auto">а там будем делать выводы!!!!!!!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17268</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17268</guid><dc:creator><![CDATA[geka19]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Feb 2015 13:47:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Переключение АКПП on Mon, 23 Feb 2015 18:45:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">поддержу предыдущего оратора...)</p>
<p dir="auto">главное чисто собрать гидроблок,даже волосинка какая-нибудь может всё испортить..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17267</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17267</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Mon, 23 Feb 2015 18:45:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Переключение АКПП on Mon, 23 Feb 2015 18:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Да в задницу этих профи ,когда у меня случилось ,то ценик выкатили с 70000 р( за замену пакета А и помыть гидроблок )!</p>
<p dir="auto">сам перебрал и все обошлось в 10000 р ,  когла разобрал ,там все просто ,просто надо уметь организовывать весь процесс и правильно провести подготовку , скачал всю инфу и когда все разбирал все фоткал . результат - счас езжу и плевать я хотел на их професионализм с их ценами .</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17266</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17266</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий Везунчик]]></dc:creator><pubDate>Mon, 23 Feb 2015 18:14:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Переключение АКПП on Mon, 23 Feb 2015 17:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Сразу предупрежу ВСЕХ!!!</p>
<p dir="auto">Если Вы ни разу не то что не разбирали,а даже не видели в разобранном виде гидроплату АКПП..то лучше сами туда НЕ ЛЕЗЬТЕ!!</p>
<p dir="auto">Я один раз их вскрыл..и потом отдал на запчасти..но я предполагал что так у меня произойдёт и у меня была в запасе другая гидроплата...я просто поэкспериментировать решил..Эксперимент потерпел полнейшее фиаско!!!...Там десятки всяких ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИХ шариков,колечек с дыросками(металл) или шайбочек что ли..и все они РАЗНЫЕ и КАЛИБРОВАННЫЕ..пару перепутали и всё в помойку..а рассоединяя пластиины платы,сто пудово что то но вылетит или выкатится..  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61c.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue_winking_eye" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😜" alt="😜" /></p>
<p dir="auto">Такую работу должен делать профессионал..</p>
<p dir="auto">Золотые словап!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17265</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17265</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Mon, 23 Feb 2015 17:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Переключение АКПП on Mon, 23 Feb 2015 11:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">я скажу что я не просто согласен я УВЕРЕН В ЭТОМ (что делать должен только знающий человек)</p>
<p dir="auto">Слава не удивил  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61b.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":P" alt="😛" />   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61b.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":P" alt="😛" />   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61b.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":P" alt="😛" />   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61b.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":P" alt="😛" />   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61b.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":P" alt="😛" />   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61b.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":P" alt="😛" />   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61b.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":P" alt="😛" />   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61b.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":P" alt="😛" /></p>
<p dir="auto">но спасибо что предупредил!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17264</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17264</guid><dc:creator><![CDATA[geka19]]></dc:creator><pubDate>Mon, 23 Feb 2015 11:07:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Переключение АКПП on Mon, 23 Feb 2015 10:56:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сразу предупрежу ВСЕХ!!!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17263</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17263</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 23 Feb 2015 10:56:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Переключение АКПП on Sun, 22 Feb 2015 14:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">да я думаю если и буду мыть то сам не полезу туда боюсь немного что потом хуже не стало бы!!!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17262</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17262</guid><dc:creator><![CDATA[geka19]]></dc:creator><pubDate>Sun, 22 Feb 2015 14:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Переключение АКПП on Sun, 22 Feb 2015 13:06:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">НУЖНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</p>
<p dir="auto">тока акуратно ,ибо не так поставишь и зае....я потом</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17261</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17261</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий Везунчик]]></dc:creator><pubDate>Sun, 22 Feb 2015 13:06:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Переключение АКПП on Sun, 22 Feb 2015 12:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Это вложение скрыто для гостей. Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17260</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17260</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий Везунчик]]></dc:creator><pubDate>Sun, 22 Feb 2015 12:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Переключение АКПП on Sun, 22 Feb 2015 12:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">гидромозги это у некоторых бывают !!!!!!!!!!!!!</p>
<p dir="auto">снимай подон , снимай плату клапанов и мой ее всю ,там говна будет мама не горюй ,а клапана продувай , тока разбирай очень акурано ,там всяких шариков и шалупени маленьких дофига !</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17259</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17259</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий Везунчик]]></dc:creator><pubDate>Sun, 22 Feb 2015 12:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Переключение АКПП on Sun, 22 Feb 2015 12:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">а там гидро мозги стоят??? их можно промыть????</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17258</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17258</guid><dc:creator><![CDATA[geka19]]></dc:creator><pubDate>Sun, 22 Feb 2015 12:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Переключение АКПП on Sun, 22 Feb 2015 10:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я по акпп нуль без палочки..но судя по тому что на спорте всё нормально(пинок не считается,это другое,это годы берут своё)..то скорее всего дело в мозгах акпп..проводке и тому подобное..ИМХО.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17257</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17257</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Sun, 22 Feb 2015 10:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Переключение АКПП on Sun, 22 Feb 2015 10:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">да полностью брал комплект прокладка и фильтр!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17256</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17256</guid><dc:creator><![CDATA[geka19]]></dc:creator><pubDate>Sun, 22 Feb 2015 10:07:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
