Переключение АКПП
26 Сообщения 11 Авторы 132 Просмотры 1 Отслеживается
  • geka19G Не в сети
    geka19G Не в сети
    geka19
    Ну вот снова меня мучают вопросы что как да почему))) ладно суть дела такова:
    при запуске авто на холодную и прогреве начинаем движение передачи включаются нормально с маленьким пинком даже пиночком))) но
    после несколько проехавших км начинаем видеть такую картину трогаемся а АКПП тянет первую аж до 2500-3000 тыс оборотов потом может плавно а может и резко переключить дальше!!! бывает что трогаешься с места еле еле спокойно так включит нрмально на 1500-1800 а может и опять затянуть !!!!!! самое странное что включаешь спорт режим то АКПП начинает первую переключать так как надо и все остальные только бывает что с второй на третью может подпнуть а так все в идеале!!!!! и еще на обычном режиме катаешься когда авто заглушишь потом заводим трогаемся то переключает нормально потом опять начинает тянуть!!! ну как то так !!!!)))))
    масло уровень!!! менял полностью декстрон 2-ой!!!!
    нужны варианты предложения!!!!!!
    у меня следующие есть предположения
    ДПДЗ не работает нормально
    Слишком жидкое масло (так как на холодном масле переключает нормально)
    В проводке что то где то как всегда!?????
    Хана насосу в АКПП!!!!!
      а фильтр в коробасе менялся?
      • geka19G Не в сети
        geka19G Не в сети
        geka19
        да полностью брал комплект прокладка и фильтр!
          Я по акпп нуль без палочки..но судя по тому что на спорте всё нормально(пинок не считается,это другое,это годы берут своё)..то скорее всего дело в мозгах акпп..проводке и тому подобное..ИМХО.
          • geka19G Не в сети
            geka19G Не в сети
            geka19
            а там гидро мозги стоят??? их можно промыть????
              гидромозги это у некоторых бывают !!!!!!!!!!!!!
              снимай подон , снимай плату клапанов и мой ее всю ,там говна будет мама не горюй ,а клапана продувай , тока разбирай очень акурано ,там всяких шариков и шалупени маленьких дофига !
                  НУЖНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  тока акуратно ,ибо не так поставишь и зае....я потом
                  • geka19G Не в сети
                    geka19G Не в сети
                    geka19
                    да я думаю если и буду мыть то сам не полезу туда боюсь немного что потом хуже не стало бы!!!
                      Сразу предупрежу ВСЕХ!!!
                      Если Вы ни разу не то что не разбирали,а даже не видели в разобранном виде гидроплату АКПП..то лучше сами туда НЕ ЛЕЗЬТЕ!!
                      Я один раз их вскрыл..и потом отдал на запчасти..но я предполагал что так у меня произойдёт и у меня была в запасе другая гидроплата...я просто поэкспериментировать решил..Эксперимент потерпел полнейшее фиаско!!!...Там десятки всяких ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИХ шариков,колечек с дыросками(металл) или шайбочек что ли..и все они РАЗНЫЕ и КАЛИБРОВАННЫЕ..пару перепутали и всё в помойку..а рассоединяя пластиины платы,сто пудово что то но вылетит или выкатится.. 😜
                      Такую работу должен делать профессионал..
                      • geka19G Не в сети
                        geka19G Не в сети
                        geka19
                        я скажу что я не просто согласен я УВЕРЕН В ЭТОМ (что делать должен только знающий человек)
                        Слава не удивил 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛
                        но спасибо что предупредил!!!!!!!!!!!!!!
                          Золотые словап!
                            Да в задницу этих профи ,когда у меня случилось ,то ценик выкатили с 70000 р( за замену пакета А и помыть гидроблок )!
                            сам перебрал и все обошлось в 10000 р , когла разобрал ,там все просто ,просто надо уметь организовывать весь процесс и правильно провести подготовку , скачал всю инфу и когда все разбирал все фоткал . результат - счас езжу и плевать я хотел на их професионализм с их ценами .
                              поддержу предыдущего оратора...)
                              главное чисто собрать гидроблок,даже волосинка какая-нибудь может всё испортить..
                              • geka19G Не в сети
                                geka19G Не в сети
                                geka19
                                понятно!!!!! поеду узнаю у наших коробочников сколь возьмут денег интересно)))))))))))))
                                а там будем делать выводы!!!!!!!
                                • bars-12mB Не в сети
                                  bars-12mB Не в сети
                                  bars-12m
                                  Иркутск RR-2
                                  Евгений ! информацию по консультации и озвученную стоимость выложи обязательно.
                                  • geka19G Не в сети
                                    geka19G Не в сети
                                    geka19
                                    окей!
                                    • DimithreeD Не в сети
                                      Dimithree
                                      Тоже вылезла аналогичнеая проблема (а/м Дизель, АКПП 4HP22). Передачи стали переключатся на повышенных оборотах. Ошибки "Гарбокс фолт" на табло нет. АБС и ТС горят (были и до проблемы с переключением АКПП). Пинков вроде тоже нет. Диагностика Ланчем показала отсутствие иных ошибок ( в том числе АКПП и датчика положения дроссельной заслонки).
                                      Года 2-3 назад менаяли в АКПП все фрикционы и мыли гидроблок. Как мне показалось, проблема ваылезла после педалирования газом на разгоне при переключении со второй на третью скорость. Чуть-чуть заметная пробуксовка сменилась поздним переключением передач (хотя может это совпадение).
                                      Подскажите куда копать: это электрика или снова АКПП?
                                        Dimithree
                                        Все разрешилось после того как перегорел пред Ф17-10а (Выключатель стоп-сигналов,система отопления вентиляции и кондиционирования,выключатели пневмо подвески). Пропали ошибки АБС и ТС. После этого переключение АКПП вошло в норму. Теперь дело за малым: найти где коротило.
                                        • demidrollD Не в сети
                                          demidroll
                                          А мне кто-нибудь, что-нибудь посоветует? Вчера настраивал трос селектора акпп, причина была в том, что не до включал "Р", если сильно тыркнуть - то включал... Короче крутил вертел трос (всё по мануалу), в итоге - теперь "1" так-же не до включается *лядь"!!! Что делать ещё, кроме нижней регулировки? Может в самом селекторе есть проблемы? По виду получается, как будто, панель селектора ограничивает ход ручки... типа как-бы трос растянут... куда капать, кто знает, как с этим бороться?
