Переключение АКПП
26 Сообщения 11 Авторы 132 Просмотры 1 Отслеживается
  • geka19G Не в сети
    geka19G Не в сети
    geka19
    Сразу предупрежу ВСЕХ!!!
    Если Вы ни разу не то что не разбирали,а даже не видели в разобранном виде гидроплату АКПП..то лучше сами туда НЕ ЛЕЗЬТЕ!!
    Я один раз их вскрыл..и потом отдал на запчасти..но я предполагал что так у меня произойдёт и у меня была в запасе другая гидроплата...я просто поэкспериментировать решил..Эксперимент потерпел полнейшее фиаско!!!...Там десятки всяких ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИХ шариков,колечек с дыросками(металл) или шайбочек что ли..и все они РАЗНЫЕ и КАЛИБРОВАННЫЕ..пару перепутали и всё в помойку..а рассоединяя пластиины платы,сто пудово что то но вылетит или выкатится.. 😜
    Такую работу должен делать профессионал..
    я скажу что я не просто согласен я УВЕРЕН В ЭТОМ (что делать должен только знающий человек)
    Слава не удивил 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛
    но спасибо что предупредил!!!!!!!!!!!!!!
      Золотые словап!
        Да в задницу этих профи ,когда у меня случилось ,то ценик выкатили с 70000 р( за замену пакета А и помыть гидроблок )!
        сам перебрал и все обошлось в 10000 р , когла разобрал ,там все просто ,просто надо уметь организовывать весь процесс и правильно провести подготовку , скачал всю инфу и когда все разбирал все фоткал . результат - счас езжу и плевать я хотел на их професионализм с их ценами .
          поддержу предыдущего оратора...)
          главное чисто собрать гидроблок,даже волосинка какая-нибудь может всё испортить..
          • geka19G Не в сети
            geka19G Не в сети
            geka19
            понятно!!!!! поеду узнаю у наших коробочников сколь возьмут денег интересно)))))))))))))
            а там будем делать выводы!!!!!!!
            • bars-12mB Не в сети
              bars-12mB Не в сети
              bars-12m
              Иркутск RR-2
              Евгений ! информацию по консультации и озвученную стоимость выложи обязательно.
              • geka19G Не в сети
                geka19G Не в сети
                geka19
                окей!
                • DimithreeD Не в сети
                  Dimithree
                  Тоже вылезла аналогичнеая проблема (а/м Дизель, АКПП 4HP22). Передачи стали переключатся на повышенных оборотах. Ошибки "Гарбокс фолт" на табло нет. АБС и ТС горят (были и до проблемы с переключением АКПП). Пинков вроде тоже нет. Диагностика Ланчем показала отсутствие иных ошибок ( в том числе АКПП и датчика положения дроссельной заслонки).
                  Года 2-3 назад менаяли в АКПП все фрикционы и мыли гидроблок. Как мне показалось, проблема ваылезла после педалирования газом на разгоне при переключении со второй на третью скорость. Чуть-чуть заметная пробуксовка сменилась поздним переключением передач (хотя может это совпадение).
                  Подскажите куда копать: это электрика или снова АКПП?
                    Dimithree
                    Все разрешилось после того как перегорел пред Ф17-10а (Выключатель стоп-сигналов,система отопления вентиляции и кондиционирования,выключатели пневмо подвески). Пропали ошибки АБС и ТС. После этого переключение АКПП вошло в норму. Теперь дело за малым: найти где коротило.
                    • demidrollD Не в сети
                      demidroll
                      А мне кто-нибудь, что-нибудь посоветует? Вчера настраивал трос селектора акпп, причина была в том, что не до включал "Р", если сильно тыркнуть - то включал... Короче крутил вертел трос (всё по мануалу), в итоге - теперь "1" так-же не до включается *лядь"!!! Что делать ещё, кроме нижней регулировки? Может в самом селекторе есть проблемы? По виду получается, как будто, панель селектора ограничивает ход ручки... типа как-бы трос растянут... куда капать, кто знает, как с этим бороться?
                        трос нужно поменять...вероятнее всего сгнила оплетка и ржа зажимает сердцевину...
                          demidroll
                          я отсоединял его - ходит свободно, без препятствий... ручка легко тоже ходит, даже хочется, чтоб по туже была)))
                          • 890974966768 Не в сети
                            89097496676
                            Как решил проблему?У меня первая также не вкл.
                              demidroll
                              да пока ни как... паркинг включается и хорошо... не сильно напрягает, сильней просто тыркнешь - включается и 1я передача...
                              • K Не в сети
                                K Не в сети
                                Killers4
                                Была такая проблема. На коробе расшплинтовывал и по 1 обороту крутил. пробовал как включается. Отрегулировалось норм. И когда шплинт вставлял. Добавил шайбочку чтоб люфт был меньше. Теперь все ок
                                • AmphibianA Не в сети
                                  Amphibian
                                  Кто покупал тросик акпп? Новый в закупе идет сразу с механизмом (рычагом) акпп в салоне, и стоит не мало, от чего можно поставить тросик?
                                  Я понимаю что можно и проволку прихерачить и будет какое-то время работать, но хочется по человечески!
