Нужна помощь, не заводится.
90 Сообщения 16 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • P Не в сети
    P Не в сети
    Pegasus4x4
    Похоже я близок к разгадки. В поиске проблемы решил перетрухнуть всю проводку, да и заодно поменять сальники коленвала. Похоже виной всех моих проблем, был стартер. Треснула планитарка и накрылось втягивающее. Но не могу понять почему не качает насос тормозов? Стартер что завязан с насосом? И не подскажите реально поменять задний сальник коленвала сдвинув двигатель вперёд не трогая коробку.?
      сальник без снятии коробки не поменять.
      • P Не в сети
        P Не в сети
        Pegasus4x4
        Почему нет? Логически, если двигатель сдвинуть вперёд со шлицов, можно его вытащить. Места там много.
          Нужно будит перед двигателем всё снимать и телевизор так-же.
          Проще коробку с раздаткой снять
            И ещё если движок уронишь то не поднимешь , на картер двигатель нельзя ставить,поддон сорвёщь.
            • P Не в сети
              P Не в сети
              Pegasus4x4
              Спасибо за инфу. Спереди всё уже снято. А упасть не упадёт он на лебёдке висеть будет +страховка.
                А тогда не проще ли его совсем вытащить, и менять на снятом? А не на отодвинутом?
                • P Не в сети
                  P Не в сети
                  Pegasus4x4
                  Не проще. Места нет перед машиной, ставить некуда.
                    конечно реально...я таким макаром и коленвал менял...
                    • P Не в сети
                      P Не в сети
                      Pegasus4x4
                      Спасибо! Буду пробывать.
                      • Shurik0112S Не в сети
                        Shurik0112
                        Всем привет! Кто может подсказать, после регулировки подвески прогой, не завелся . насос топливный вроде качает, а стартер молчит. Что может быть? ошибок не пишет. Может заблокировался? Сигнализация работает с ключа .
                          а компрессор пневмы качает ?
                            #42
                            Может быть разное..самое обычное дело нет контакта на силовых проводах стартера..приотпускаем гайки на стартере и шурудим проводами..затягиваем..заводим...Для меня это было обычным делом раз в 3-4 месяца))) 😂
                            Опять же может просто совпадение и в этот момент сгорело втягивающее реле стартера...либо реле управления в блоке клапанов...Либо просто акпп не в паркинге или нейтрали стоит..и такое бывало 😜
                            Проверяем режим акпп...лезем с контролькой к реле в блоке предов..потом далее к стартеру..прозваниваем проводку короче..
                              Shurik0112
                              Всем доброго вечера! на пневму не обратил внимания, что то жужжало когда свечу грел, при повороте ключа на старт, все замолкало. потом опять жужжало. На пневму не похоже. Паркинг проверял, на месте. С сыном после проверили питание, на стартер не приходит. При повороте ключа на старт, загоралась подсветка режимов положения переключателя так сказать, скоростей.
                                #44
                                При блокировке двигателя противоугонкой нет искры и молчит бензонасос..и комп о блокировке пишет само собой...у тебя же насос работает..Жужжит что то не знамо что,это скорее всего насос АБС при включении зажигания....Подсветка акпп моргает при старт это нормально..так всегда происходит...
                                Открывай электросхемы и смотри по ним управление релюшкой стартера откуда идёт..преды и так далее..первым делом проверяем пред..от него на реле стартера и так до стартера короче..
                                Может просто дурить блок предов...
                                Первым делом нужно принудительно запустить стартер ..хоть отвёрткой,хоть пассатижами..хоть перемычкой в реле..делов на 1 минуту..Но зато будет понятно,работает ли бензонасос(если стартер крутануть то он должен накачать давление,измеряем его манометром в рампе после пуска),есть ли искра(в момент пуска стартера помошник смотрит на свечу) и тогда делать выводы о причине неисправности..проводка..блок предов ли это..или рассинхронизация(хотя при ней обычно стартер крутит,но мало ли что)...
                                  Shurik0112
                                  Преды все проверил, релюшки местами менял на анологичные, ноль! У меня дизель!
                                  • Alex V KorolevA Не в сети
                                    Alex V Korolev
                                    Жуковский, P38 4,6 Bosch
                                    #46
                                    Хм-м ... чето мне эта ситуация напоминает...
                                    попробуй, включить зажигание, далее ключ на старт и в таком положении пальцем нажми на желтые фишки ВЕСМ вниз...в сторону пола.
                                    Если заведется - то этт такая же фигня как у меня была недавно...контакт фиговый в самих фишках, там модификация будет нужна небольшая...
                                    попробуешь - отпиши...
                                      #47
                                      Ё моё..куда мои глаза смотрели..разве что только на подводную лодку!!?? Не нужно ставить такие отвлекающие аватарки))) 😂
                                        Shurik0112
                                        #48
                                        Спасибо! Завтра буду дергать. Что будет отпишусь.
                                          #49
                                          @Shurik0112 said:
                                          .... С сыном после проверили питание, на стартер не приходит...
                                          Нет питания на тонком проводе при повороте ключа или на постоянном плюсе от аккумулятора (толстый провод)? Если на толстом проводе есть постоянный плюс, то перемкни две большие гайки на втягивающем при включенном зажигании.
