Нужна помощь, не заводится.
90 Сообщения 16 Авторы 354 Просмотры 1 Отслеживается
    вот на авито висит
      он уже давно висит , за эти деньги я спорта возьму лучше и год свежее будет и все по новее !!!!!!!!!!
      • P Не в сети
        P Не в сети
        Pegasus4x4
        Пока не разобрался. Нужно до гаража дотянуть и разбирать, а у всех легковушки и силёнок не хватает его даже с места сдвинуть. Эвакуатор дороговато за 3 км)) жду оттепели)
        • P Не в сети
          P Не в сети
          Pegasus4x4
          Да и на продажу выставил, может купит кто)
          • P Не в сети
            P Не в сети
            Pegasus4x4
            Наконец-то добрался я до машины. Подскажите что это за провода идут от весм в багажник, на них какая то релюшка и похоже дальше идут они на розетку прицепа, так должно быть? Или всёже исключить их?
            • P Не в сети
              P Не в сети
              Pegasus4x4
              Да и ещё, что-то не могу разобраться как снять пластик "2" я так понимаю нужно снять панель "1" но он никак не хочет отсоединяться, может там какой секрет?)
                Аккуратно поддеваем плоской отвёрткой деревянную пластинку на подушке пассажира...и вынимаем её..там 4(или 3) болта входящих в пластмассовые клипсы..туго входят..пластина сама алюминиевая..потому легко гнётся и теряет свой вид..Так что аккуратно поддевать нужно и желательно возле самих болтов...когда она чуть выдвинется..ты их увидишь..НИ В КОЕМ случае не стараться выдернуть одну какую нибудь сторону сразу..погнёшь панельку сто пудово..
                Снятие этой ,,деревяшки,, алюминиевой,нужно для того,что бы снять подушку безопасности..под этой деревяхой болты какие то..точно уже не помню...Я её снимал что бы снять подуху и подлезть к печке.
                • P Не в сети
                  P Не в сети
                  Pegasus4x4
                  Спасибо буду пробовать. Но она у меня пластиковая и очень плотно сидит. Как не ковырял её никак не хочет отсоединяться.
                    Плоской отверткой аккуратно по контуру поддевай. Сломать не бойся, максимум не много погнешь 😉
                      Повторяю - Она алюминиевая..а сверху пластик под дерево наклеен..Поддевай и понемногу вынимай наружу...очень плотно сидит в пластиковых хреновинах..так как в них входят БОЛТЫ..которые намертво впаянные что ли в алюминий..
                      • P Не в сети
                        P Не в сети
                        Pegasus4x4
                        Спасибо, да действительно алюминиевая, разобрался. Да и еще вопрос, нет плюса на предохранителях 24,26 они отвечают за АБС и двигатель, я так понимаю проблема в блоке и не заводится из за него? Или всёже дело в чём-то другом?
                          Ну во первых посмотри за что отвечают преды. И потом , что бы снять бодушку пассажира то снимать деревяшку не надо. SRS пассажира снимается просто открутив 4 болтика торкс снизу.
                          • P Не в сети
                            P Не в сети
                            Pegasus4x4
                            Похоже я близок к разгадки. В поиске проблемы решил перетрухнуть всю проводку, да и заодно поменять сальники коленвала. Похоже виной всех моих проблем, был стартер. Треснула планитарка и накрылось втягивающее. Но не могу понять почему не качает насос тормозов? Стартер что завязан с насосом? И не подскажите реально поменять задний сальник коленвала сдвинув двигатель вперёд не трогая коробку.?
                              сальник без снятии коробки не поменять.
                              • P Не в сети
                                P Не в сети
                                Pegasus4x4
                                Почему нет? Логически, если двигатель сдвинуть вперёд со шлицов, можно его вытащить. Места там много.
                                  Нужно будит перед двигателем всё снимать и телевизор так-же.
                                  Проще коробку с раздаткой снять
                                    И ещё если движок уронишь то не поднимешь , на картер двигатель нельзя ставить,поддон сорвёщь.
                                    • P Не в сети
                                      P Не в сети
                                      Pegasus4x4
                                      Спасибо за инфу. Спереди всё уже снято. А упасть не упадёт он на лебёдке висеть будет +страховка.
                                        А тогда не проще ли его совсем вытащить, и менять на снятом? А не на отодвинутом?
                                        • P Не в сети
                                          P Не в сети
                                          Pegasus4x4
                                          Не проще. Места нет перед машиной, ставить некуда.
