АКПП . Ошибки , схемы ,неисправности и пути их решения..
25 Сообщения 17 Авторы 202 Просмотры 1 Отслеживается
  • TarellaT Не в сети
    TarellaT Не в сети
    Tarella
    LR
    Всем привет. Итак пока авто в ремонте и на работе выдалось свободное время, решил разобрать разгонную муфту и посмотреть как она устроена и почему не работает. а работать она должна как мне объяснили, в одну сторону крутится в другую не должна, у меня же крутилась в обе стороны, в этом и состояла несправность
    сказано- сделано, болгарка в руки и вперед. задача спилить кромку вальцующую латунную крышку по кругу ( можно и аккуратней было это сделать но лень было за дремелем идти)
    далее вытаскиваем острой отверткой латунную крышку и все устройство как на ладони
    вытаскиваем центральную вставку-шестеренку
    далее тонкой отверткой поддеваем и вытаскиваем обоймму с зубчиками
    при ближайшем осмотре нашел трещину на внешней обойме за счет чего возможно эти зубчики и заклинили и не зажимали центральную шестерню
    пара легких шлепков об стол и обойма расклинилась, обратите внимание как стоят здесь зубчики. а на предидущих фото они в положении лежа)
    далее аккуратно собираем все обратно. вставляем центральную шестерню и вуаля. в одну сторону крутится в другую нет как и должно быть.
    разбирал в качестве эксперимента, внешнюю треснутую обойму все равно вряд ли отдельно найду и еще надо придумать как завальцевать чтобы было плотно. как я понял там масло внутрях и обо не должно с этой стороны вытекать. короче вроде работает и ладно)) на коробку конечно же ее не поставлю. но зато знаю что там и как ломается и почему клинит о чем и поделился с Вами.
    Всем пасибо за внимание! Будьте здоровы
      Понятно, сепаратор лопнул и пружинки уже не держат "сухарики" в нужном положении.
      Похожие внутренности у обгонки третьей передачи, и она разборная.
        TarellaT Не в сети
        Tarella
        LR
        флуд который можно удалить но Серега Я УБЬЮ ТЕБЯ ЛОДОЧНИК на какого я ее резал? если ты все знал паразит
          Конструкцию обгонки первой передачи я узнал по твоим фоткам. А, что сложно пилить было? 🙂
          • Z Не в сети
            Z Не в сети
            zed_b4_specb
            Ребят, так у меня такая же проблема. В поисках запчасти я находил (вроде) и внешнюю обойму и спраг (сухарный механизм) в продаже.
            В итоге какой выход у нас? Б/У планетарка или ремонт возможен?
            • Р Не в сети
              Р Не в сети
              Рэндж
              А если акпп в положении D не переключает передачи, включаю D жму газ, разноняю до 2 оборотов стрелка немного начинает залипать на этой цифре, не набирает обороты но чуть дальше нажмёшь газ маленький толчок совсем маленький, она не переключает а просто дальше набирает обороты до трех и тд.... А на спорт режиме переключает... Что может быть?
              • P Не в сети
                P Не в сети
                pirat
                Приветствую всех.помогите,у меня проблема с коробкой,коробка zf6hp26,рендж ровер вог 2008г,3,6 дизель,пробег 110т.так вот после нагрева и при езде по трассе,чуть нажимая на газ выскакивает ошибка (неисправность кпп,ограниченное число передач).в холодном режиме и в городе не выскакивает.остановишься,выключаешь,вытаскиваешь ключ,заводишь и едешь нормально.до следующего обгона или малейщего подьема.Диагностика показала ошибки(p0735-00.p0729-00.p0700-00).так вот поменял коробку,установили с пробегом 20т,масло фильтра новые.После этого машина проехала километров 200 без проблем,после началось тоже самое один в один как на старом.кто нибудь встречал такую неисправность.помогите куда копать.
                • G Не в сети
                  G Не в сети
                  golovanovdg
                  Доброго времен суток! Удалось найти причину неисправности? Аналогичная ситуация после замены масла. Все специалисты утверждают что нужно снимать коробку! Если есть решение проблемы, поделитесь пожалуйста, буду благодарен.
                  • KD123i.uaK Не в сети
                    KD123i.ua
                    Ребята, что значить Transfer Neutral вибивает при заводке и не реагирует на переход в режим L, может кто знает как решить єту проблему?
                      11 предохлик достань под сиденьем
                        KD123i.ua
                        Хто че подскажет rr p38
                          KD123i.ua
                            11 предохраниетель под пассажирским сидением убрали?И побольше исходной информации,поконкретнее вопросы.
                            • StarS Не в сети
                              StarS Не в сети
                              Star
                              Всем привет . На панели пишет SELECT NEUTRAL , скорости переключает едет хорошо. Не включается спорт режим, мигает индикация возле рычага и не мигают шестеренки при переходе на пониженную хотя переключает. Иногда проходит само собой. Где может быть глюк? Может кто сталкивался.
                                похоже барахлит датчик диапазонов автомата, при этом сообщениина, какое положение селектора на приборке и на самом селекторе?
                                  РЕШЕНО! Кому будет интересно смотри тему про Датчик Положения Коленвала
                                  Кто будет менять, FACET наверное не порекомендую, первый который сдох прожил полтора года, у нового сердечник на 1мм ходил внутри датчика, пришлось подкладки ставить на всякий пожарный.
                                  Похожая ситуация стала происходить, если плавно разгоняться то на 1500 переключила и все нормально, чуть резче, на 2000 как будто глохнет ... 2000 прошел и дальше все нормально. В Спорт режиме проходит без проблем 2000 ... уже голову сломал ...
                                  И бывает что после холодной ночи, после запуска и прогрева движка не переключает передачи вообще, лечится тем что заглушил и снова завел ...
                                    m_s_avto
                                    Всем привет.Народ подскажите где искать проблему. Машина едет только назад,при включении D не реагирует. На панели приборов все показывает норм. Диагностика показала ошибки Р1775 (система передачи неисправностей дала сбой) и Р1776 (Клапан электромагнитного выключателя защелкнут в положении заднего хода низкой скорости) уровень масло норм,масло красное без запаха гари ,ошибки стер. После повторной попытки тронуться пишет Р1775 и Р0722 (Нет сигнала от датчика частоты вращения вала) . Пробовал вставлять предохранитель F11 что бы она ушла на нетраль но даже с ним включаю заднюю скорость и она едет.
                                      Залип клапан задней передачи, либо на него упало постоянное питание и он всегда открыт. Отрубай мозги коробки и пробуй должна после этого включаться 3 и задняя передачи, если не включаются, значит механическое заедание клапана.
                                      • cerqC Не в сети
                                        cerqC Не в сети
                                        cerq
                                        привет всем вопрос к спецам авто 98г 4,6 система управления джеймс а мозги на коробку бош причем дизель это нормально?
                                          Мозги коробки и должны быть Бош, но естественно у бензинки свои, а у дизеля свои.
                                          Какой номер блока?
