Выбор амортизаторов
34 Сообщения 16 Авторы 233 Просмотры 1 Отслеживается
  • W Не в сети
    W Не в сети
    walker
    Сзади каяба - не нравится, слабые, хотя не вытекали и нестучат. Перед бильштайн б6 4600, совсем другое дело, очень понравились.
    • FlyersF Не в сети
      FlyersF Не в сети
      Flyers
      предлогаю писать так же размер резины и диаметр дисков писать чтоб более целая картина создавалась.
      • sergdj01S Не в сети
        sergdj01S Не в сети
        sergdj01
        Иркутск RR2 4.6 HSE
        Парни,поправьте,если не прав.Установлены пружины Britpart DA4136hd ,которые усиленные и с лифтом 1",аммортизаторам по идее надо тоже ход увеличивать.Пока стоит на штатных-на бездорожье раскачивает.Думаю менять на более жесткие.как быть с лифтом? Брать с увеличенным ходом или просто по жесткости больше?
          По логике нужно к пружинам,брать соответствующие амортизаторы...предположу что для такого подбора существуют каталоги какие нибудь у продавцов...по моему они просто обязаны быть у них..
          Пружины длиннее и мощнее...при попадании в ямы будут просто рвать аморты обычные..для такой ситуации совершенно не нужно быть на бездоре..достаточно того что машина в России..и думаю что стук от таких ударов будет очень явно слышен и чувствителен пятой точкой...
          Думаю что просто увеличенная жёсткость ничего не даст..и ход аморта по любому должен быть увеличенным...1 дюйм это всё таки 2.5см...
          ИМХО.
            sergdj01S Не в сети
            sergdj01
            Иркутск RR2 4.6 HSE
            Вот и я о том-же.Странно ,что бритпат не предлагает амморты с увеличенным ходом.Еще как вариант лифтовать посадочные места аммортизаторов на 2.5 см?
              Не знаю как Бритпарт,а другие фирмы их предлагают точно..так как несколько лет назад я такие(с увеличенным ходом) Жоре покупал...Само собой ничего не помню..ни названия,ни тем более артикула. 😂
                Амортизатор передний RR P38 (увеличенный ход)
                Амортизатор задний RR P38 (увеличенный ход)
                • SolvenS Не в сети
                  SolvenS Не в сети
                  Solven
                  Кунцево RR Pegas 4.6
                  АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ RR P38 (УВЕЛИЧЕННЫЙ ХОД) - TERRAFIRMA Артикул: TF125
                  АМОРТИЗАТОР ЗАДНИЙ RR P38 (УВЕЛИЧЕННЫЙ ХОД) - TERRAFIRMA Артикул: TF126
                    sergdj01S Не в сети
                    sergdj01
                    Иркутск RR2 4.6 HSE
                    Отзывы про террафирму противоречивые.
                      sergdj01S Не в сети
                      sergdj01
                      Иркутск RR2 4.6 HSE
                      @--RoDGeR-- said:
                      Серега,чо ты ты тумана ловишь?! Бритпарт аморты фуфло,сделай как я www.drive2.ru/l/9942119/
                      Так маниакально я пока подходить к вопросу не готов 🙂
                      • FlyersF Не в сети
                        FlyersF Не в сети
                        Flyers
                        Решил и я дополнить немного тему про амортизаторы немного.
                        Сначала стояли sachs (кажется) , амортизаторы слабые и оооочень мягкие, не держали машину , ехал как на карете покачиваясь. Течи не было, значит сами по себе такие, при попадании одним колесом в выбоину на асфальте сантиметров в 10 на скорости 80 с подвеской творился ад.
                        Потом поставил kayaba , ситуация стала значительно лучше и машина стала рулится и комфортная скорость возросла километров на 20( я не фанат быстро гонять) . Ощущения от каябы положительные и мне показалось что работают они в среднем диапазоне неровностей, поясню - сильные ухабы и ямы они не держут, наверное не хватает упругости. Мелкие неровности как гравийная дорога глотают. Стыки асфальта на мостах и эстакадах а так же рельсы( рельсы в разумных пределах конечно) жестко передают на кузов. Так было месяца 2 наверное, потом немного приработались и стали помягче на стыках и стали позволять глотать лежачие полицейские ( гладкие и разумных пределов( асфальтовые)) ходом без какого либо дискомфорта километрах на 60, то есть по городу можно ездить вообще не парясь о состоянии дорожного полотна и совершенно не важно что там под колесами и какого качества. При загородной езде где скорость 90+ едет очень прогнозируемо без каких либо сюрпризов на поворотах скоростных и волнах. При всем этом остается некоторая валкость в поворотах( все таки автомобиль рамный, на мостах да и вес больше 2 тон) но она вполне прогнозируемая и совсем не критичная, как бы намекает водителю что автомобиль ввинтится в поворот конечно но и забывать конечно не стоит что это не легковушка.
                        Последними были установленны 125 и 126 Terrafirma . Произошло это относительно недавно и еще даже не обкатались, но ощущения двоякие. Как будто в подвеске вместо подушек стоит перекачанный баскетбольный мяч. Рулится стал совсем по другому, сразу вспомнилась шкода октавия 5 с пакетом подвески для наших дорог. Стыки асфальта перестал замечать вообще равно как и мелкие кочьки и ямки, глубиной примерно в один слой асфальта(3-5см) , при пересечениии трамвайных путей стало ощутимее передаваться на кузов, но траектория стала четче и никуда не уплывает несмотря на то что мосты в подвеске. На полицейских стал притормаживать, пока не приработались и ведут себя очень плотненько на больших неровностях( перекачанный баскетбольный мяч), но такая же ситуация сначала была и на каябах пока не приработались.
                        Буду наблюдать что будет дальше, как долго они будут прирабатываться и в какую сторону поменяются.
                        Мой опыт на пневмобалонах и 16" BFGOOGRICH T/A 245/70 давление в передке 2,1 зад 2,3 , езжу приимущественно один и пустой, с загрузкой может что то и поменяется в какую нибудь сторону.
                        • SolvenS Не в сети
                          SolvenS Не в сети
                          Solven
                          Дополню:
                          Doetsch 8000 Pre-Runner Shock
                          Стоимость 46$
                          Доставка с америки, скоро закажу.
                          Терафирма уже не та, после поездки в карелию все 4 на выброс.
                          • demidrollD Не в сети
                            demidroll
                            отпишись потом про аморики))) и номерки перед и зад на пегаса с пневмой закинь плиз)))
                            • FlyersF Не в сети
                              FlyersF Не в сети
                              Flyers
                              покатав пару месяцев поставил обратно каябу, задолбала трясучка на мелких ямках и кочках, как будто на низкопрофильной резине . Ездить стало комфортней чем на терефирме. Создается впечатление что терефирма для более тяжелых и высоких колес чем штатные.
                              • фермерФ Не в сети
                                фермерФ Не в сети
                                фермер
                                Pedders
                                Фото бы выложил,но чет не выкладывается…
                                  @фермер said:
                                  Pedders
                                  Скорее всего у тебя фотография подписана русским алфавитом.. Переименуй фотографию на своём компьютере , обзови её английским алфавитом...русский что то не канает на сайте...видимо тожа,санкционирует..русофоб хренов))).
                                  • фермерФ Не в сети
                                    фермерФ Не в сети
                                    фермер
                                    • фермерФ Не в сети
                                      фермерФ Не в сети
                                      фермер
                                      Только маленький размер можно… .
                                      • E Не в сети
                                        E Не в сети
                                        evroservice
                                        Поставил амортизаторы KONI, не могу нарадоваться. На трассе входит в повороты чётко, сидит. Пробовал по пересечённой местности, тоже понравилась работа амортизаторов, хорошо проглатывают ухабы и кочки, кузов не расшатывается из стороны в сторону. Эффект потрясающий.
                                          А у меня стоят самые дешевые, Allmakes. Великолепны за свою цену. Ездить приятно и по асфальту, и по грунтовкам и всяким лесам-полям.
