Discovery 1, 300TDI, МКПП
293 Сообщения 21 Авторы 59 Просмотры 1 Отслеживается
    #132
    Красота!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    P.S. Проём лобового стекла пипец ....... его варили пол года назад. Видать плохо (или наплевательски) был обработан.
      #133
      Я тебе больше скажу-на лобовом хоть и был клей герметик но правый нижний угол был не приклеен где 20 см (забыл сфоткать следы где был приклеен а где нет)герметик просто на стекле был а к рамке вообще не приклеен был и вся влага снаружи шла в салон а заметить ты этого не мог т.к. торпеда стоит ,да и естественные дренажные были)))
        #134
        А ведь в спец конторе приклеивали .....
          #135
          Занимаясь проводкой обнаружил несколько нюансов отличия ДОрестайловой проводки от рестайловой.
          Примеры:
          1. Сочленение проводов. Например идёт один провод, потом становится два. Второй проводок обжимается с первым скобой металлической. На дорестайле эта конструкция пропаена, на рестайле нет.
          2. Колодки соединительные. На дорестайле частенько они круглые, из прочного какого то пластика с мощной защитой от влаги. На рестайле таких нет. Используются всем знакомые "обычные" пластиковые разъёмы с резиновым воротничком. Контактная группа на дорестайле намного мощнее, чем на рестайле.
          3. На рестайле жгуты проводов убраны в гофру, на дорестайле просто перемотаны изолентой.
          • el SergeE Не в сети
            el SergeE Не в сети
            el Serge
            СПб, LRD1+другие
            #136
            Блин, похоже у меня реально клон :blink: Ну или брат близнец... 😬
            С уважением,
            Сергей
              Близнецы однояйцевые. 😂
                #138
                Не ,не-проем сделан нормально,на фотках просто так страшно выглядит,солнышко отсвечивает и грунтовка там красно-бордовая,поэтому так кажется,ну на крыше да,есть ржа,зачистится потом при подготовке к покраске
                  #139
                  Ну как нормально то ?! Если смотреть на водительский нижний угол со стороны улицы из слоёв металла ржа лезет настырно.
                    #140
                    С этим ты ничего не поделаешь,это только стойку менять либо вскрывать ее,но вскрыв ты ее по заводскому не соберешь 😞
                      #141
                      Ну а если туда потом растстопа залить внутрь?
                      Он ессно потом изо всех щелей полезет, фиг ототрёшь его потом. Если его заливать, то после всех манипуляций с кузовом.
                      P.S. Новая стойка стоит 43000руб.
                        #142
                        Все я реально устал,сил нет ни фига,сегодня меня хватило до 2-х часов 😞 С мордой ,за исключением мелочей -все! Закрыл все краской,стоит на солнышке сохнет,завтра припрягу дочку с зятем на матование кузова пока они выходные,если конечно их не загонют в концлагерь под названием дача 😜 От посадки картошки дома меня освободили.Завтра еще денек поработаю и устро.ю себе выходные на пару деньков-поедем с женой на реку с ночевкой и рыбалкой а то за полтора месяца что делаю авто только два дня выходных было-Пасха и Красная Горка 😊
                          #143
                          Ну и что вы думаете?Дали мне отдохнуть? Хренушки! Как всегда у семейчства крестьян обострение во время посадочного сезона,в итоге как всегда сделали меня врагом №1 но работой загрузить неприминули 😜 Успокоить нервную систему помогла только отдушина в виде лодочки,налепил наклейки и душа размякла)))) Щаз пойду на Ховере <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">колодки</a> менять,рабсилу угнали на дачу а раз я не земляной то обязали произвести замену тормозных колодок,видите ли звенят на кочках...Ну вот моя отдушина 😊
                            #144
                            Ну вот, совсем другое дело! 🙂
                              #145
                              Сегодня думаю почти наверстал вынужденный простой из-за погоды и по личным делам,с 8.00 и вот только пришел,осталось пол крыши заматовать,по левой стороне,зачистил,кое где подшпаклевал и затер,завтра на правом крыле зашпаклюю вмятинку и загрунтую,заодно может и пыльну по черному краской левую сторону,она в принципе готова к покраске.
                              • MOBY DICKM Не в сети
                                MOBY DICK
                                Да, краска страшная сила 🙂 Ждем результатов 😉
                                  Да, теперь осталось грунтануть и заново всё вышкурить. 😂
                                  • ВИТАЛИКВ Не в сети
                                    ВИТАЛИКВ Не в сети
                                    ВИТАЛИК
                                    Скоро будет новый.
                                      #149
                                      Волк сказал-Волк сделал! 😜 Все по плану,под сборку левую сторону пыльнул 😊
                                        Стесняюсь спросить - а стойки у D1 разве не чёрные? 😊
                                          #151
                                          А цвет то прикольненький !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 🎉
                                          Стойки да, черные.
                                          • 14
                                          • 15
