SOS!!!Прошу помощи!!! Рассинхронизация RR Р38
60 Сообщения 18 Авторы 424 Просмотры 1 Отслеживается
    @ass said:
    Вадим, была такая хрень, оказалось пропало силовое питание ЕСМ, чек не горел, блэкбокс не помогал. была проблема в подкапотном монтажном блоке - питание силовое пропало. можно скинуть фишку ЕСМ просмотреть питание.
    да я машину заводил сегодня,никаких проблем не было...на какой фишке тама питание то?
      глянь релюхи
        ЕСМ
        фишки
          да релюхи ужо перетыкивал...не помогло...
            Так как тема имеет кое какие схемы и подсказку про питание..решил её восстановить и оставить в этом разделе..
            По теме - Приехал Максимус и при помощи тест бука всё восстановил...
            Подробности у топикстартера..что у него там отвалилось в проводке))) 😂
            • ramilkaR Не в сети
              ramilkaR Не в сети
              ramilka
              у меня когда блекбокс не хотел работать так же горел синим потом красным.... оказалось проблема в предохранителе управление 15-или 20 ампер поменял и все чики пуки.....
                Уважаемые сотоварищи! У кого есть Блек-бокс синхронизатор не далеко от Твери. Помощь нужна.
                Хоть бы указал ДЛЯ КАКОГО двигателя.Админ.
                  ramilkaR Не в сети
                  ramilka
                  еси что доезжай до москвы дам помогу ) обратно можешь почтой выслать )), тока у мну для гемсов
                    У Михалыча вроде нога сломана. Он наверное не может подъехать.
                      Слав, пардонте! Нога то сломана, ещё болит. Рамиль спасибо, скинь номерок для связи. Автос до рестайла, бензин. 96-97 год. Трабл у сотоварища.
                        если что, у меня есть.
                          и у меня есть...
                            Спасибо ребяты, только до вас пилить как до городу Парижу. Попробую с Рамилем связаться. Пока у него телефон не фурычит..... Подождём...
                              ramilkaR Не в сети
                              ramilka
                              все фурычитит звони
                              89057987774
                              • А Не в сети
                                А Не в сети
                                артур777
                                Аккумулятор садится за ночь , поставил новый та же история , подскажите причиной может быть рассинхрон ?
                                • RyhijR Не в сети
                                  RyhijR Не в сети
                                  Ryhij
                                  Иркутск
                                  Нет, сигналка. Временная мера в задней стойке правой( да поправят меня гуру) отключить приемник антенны.
                                    Точно, первым делом отключить приемник антенны в багажнике. Проверить разъемы в ногах пассажира спереди. А так тем про бсм спит или нет было много, поищи.
                                    • А Не в сети
                                      А Не в сети
                                      артур777
                                      Плохо разбираюсь ещё , владею пару месяцев, а сложно там отключать?
                                      • А Не в сети
                                        А Не в сети
                                        артур777
                                        И ещё , пробовал остовлять не закрывая замок двери всё равно садиться
                                          Ты приёмник антены в гагажнике отключил?
