SOS!!!Прошу помощи!!! Рассинхронизация RR Р38
60 Сообщения 18 Авторы 300 Просмотры 1 Отслеживается
    Белую фишку в ногах пассажира смотрел?
      Вадим, была такая хрень, оказалось пропало силовое питание ЕСМ, чек не горел, блэкбокс не помогал. была проблема в подкапотном монтажном блоке - питание силовое пропало. можно скинуть фишку ЕСМ просмотреть питание.
        да фигли её смотреть...к мотору сканером подключаюсь без проблем...
          да я машину заводил сегодня,никаких проблем не было...на какой фишке тама питание то?
            глянь релюхи
              ЕСМ
              фишки
                да релюхи ужо перетыкивал...не помогло...
                  Так как тема имеет кое какие схемы и подсказку про питание..решил её восстановить и оставить в этом разделе..
                  По теме - Приехал Максимус и при помощи тест бука всё восстановил...
                  Подробности у топикстартера..что у него там отвалилось в проводке))) 😂
                  • ramilkaR Не в сети
                    ramilkaR Не в сети
                    ramilka
                    у меня когда блекбокс не хотел работать так же горел синим потом красным.... оказалось проблема в предохранителе управление 15-или 20 ампер поменял и все чики пуки.....
                      Уважаемые сотоварищи! У кого есть Блек-бокс синхронизатор не далеко от Твери. Помощь нужна.
                      Хоть бы указал ДЛЯ КАКОГО двигателя.Админ.
                        ramilkaR Не в сети
                        ramilka
                        еси что доезжай до москвы дам помогу ) обратно можешь почтой выслать )), тока у мну для гемсов
                          У Михалыча вроде нога сломана. Он наверное не может подъехать.
                            Слав, пардонте! Нога то сломана, ещё болит. Рамиль спасибо, скинь номерок для связи. Автос до рестайла, бензин. 96-97 год. Трабл у сотоварища.
                              если что, у меня есть.
                                и у меня есть...
                                  Спасибо ребяты, только до вас пилить как до городу Парижу. Попробую с Рамилем связаться. Пока у него телефон не фурычит..... Подождём...
                                    ramilkaR Не в сети
                                    ramilka
                                    все фурычитит звони
                                    89057987774
                                    • А Не в сети
                                      А Не в сети
                                      артур777
                                      Аккумулятор садится за ночь , поставил новый та же история , подскажите причиной может быть рассинхрон ?
                                      • RyhijR Не в сети
                                        RyhijR Не в сети
                                        Ryhij
                                        Иркутск
                                        Нет, сигналка. Временная мера в задней стойке правой( да поправят меня гуру) отключить приемник антенны.
                                          Точно, первым делом отключить приемник антенны в багажнике. Проверить разъемы в ногах пассажира спереди. А так тем про бсм спит или нет было много, поищи.
