SOS!!!Прошу помощи!!! Рассинхронизация RR Р38
60 Сообщения 18 Авторы 300 Просмотры 1 Отслеживается
    если что, у меня есть.
      и у меня есть...
        Спасибо ребяты, только до вас пилить как до городу Парижу. Попробую с Рамилем связаться. Пока у него телефон не фурычит..... Подождём...
        • ramilkaR Не в сети
          ramilkaR Не в сети
          ramilka
          все фурычитит звони
          89057987774
          • А Не в сети
            А Не в сети
            артур777
            Аккумулятор садится за ночь , поставил новый та же история , подскажите причиной может быть рассинхрон ?
            • RyhijR Не в сети
              RyhijR Не в сети
              Ryhij
              Иркутск
              Нет, сигналка. Временная мера в задней стойке правой( да поправят меня гуру) отключить приемник антенны.
                Точно, первым делом отключить приемник антенны в багажнике. Проверить разъемы в ногах пассажира спереди. А так тем про бсм спит или нет было много, поищи.
                • А Не в сети
                  А Не в сети
                  артур777
                  Плохо разбираюсь ещё , владею пару месяцев, а сложно там отключать?
                  • А Не в сети
                    А Не в сети
                    артур777
                    И ещё , пробовал остовлять не закрывая замок двери всё равно садиться
                      Ты приёмник антены в гагажнике отключил?
                      • А Не в сети
                        А Не в сети
                        артур777
                        Днём только смогу , попробую и скажу , что и как
                          Даже если не закрывать замки,авто через какое то время ставится на какую то типа охрану..не закрывая замки...точно уже не помню...
                          Тебе нужно прочитать три-четыре короткие темы...достаточно первые страницы их...все темы в спец разделах..как про приёмник сигналки и его отключение..так и про ,,спит ли бесм и как это проверить,,...
                          Ссылки давать не буду,все темы закреплённые и нет проблем в их поиске..достаточно открыть раздел по противоугонной системе либо электрике..
                          Отключить приёмник дело на 3 минуты...Проверить как ведёт себя БЕСМ,час другой....Это ни каким образом не связано с рассинхронизацией..во всяком случае пока...пока аккум совсем не сядет и машина не заблокируется..либо пока БЕСМ не сойдёт с ума,если он высаживает аккум из-за каких то посторонних воздействий на противоугонку(что проверяется отключением приёмника сигнализации)...
                          Найти утечку тока не связанную с противоугонкой трудно,но не сложно если есть чем измерять вольтаж и нагрузку на сеть,поочерёдно отрубая потребители всяческие.Лучше и проще всего искать выдёргивая предохранители и замеряя уходящее напряжение с аккума..
                          • А Не в сети
                            А Не в сети
                            артур777
                            Отключил одиночную фишку антенны всё равно садится , проверил спит весм как тут написанно вроде всё как должно быть , клеймы затянуты
                            • А Не в сети
                              А Не в сети
                              артур777
                              И ещё заметил когда включаю габариты фары , то тускнеет подсветка - это нормально?
                                @артур777 said:
                                включаю габариты фары , тускнеет подсветка
                                вообще то подсветка регулируется...можно поярче сделать...
                                • А Не в сети
                                  А Не в сети
                                  артур777
                                  Я не думаю что её каждый раз настраивать нужно
                                    ну... скажем так,каждый раз после отключения аккумулятора...
                                    • А Не в сети
                                      А Не в сети
                                      артур777
                                      А у меня после настройки всё равно так же делается . Придётся к хилектрику гнать
                                        Надо посмотреть толстые провода идущие от бп под капотом к бп под сиденьем и к бсму.
                                          При включении габаритов подсветка должна снижать яркость.
                                          Если BECM засыпает, то утечку нужно искать подключив амперметр и выдёргивая по очереди предохранители. Бывает утечка из-за неисправного диодного моста генератора. Так же нужно обратить внимание на нештатные потребители установленные в машине.
                                          У нашего форумчанина была неисправна штатная магнитола, которая разряжала аккумулятор.
