Disco1 3.5V8 92.
41 Сообщения 8 Авторы 153 Просмотры 1 Отслеживается
    Будь любезен, подскажи код цвета, что у тебя на рамке радиатора написан?
      Да, цвет очень красивый!
      • ВИТАЛИКВ Не в сети
        ВИТАЛИКВ Не в сети
        ВИТАЛИК
        Машина перекрашивалась. Краска MIPA, цвет LADA129 Victoria metallik.
        У меня в этом цвете уже 2 машины, мой любимый пузотёр Mercedes-Cosworth 190E 2.3-16 и проходимец Disco.
          ВИТАЛИКВ Не в сети
          ВИТАЛИК
          В общем задолбал меня нестабильный ХХ - то зависает на 1500-1700, то падает так что машина глохнет на светофорах, то случается что нормально. RG ругалось на ДПДЗ. Сегодня вооружился тестером и замерил его сопротивление во время перемещения ДЗ. Так и есть протёртый - сопротивление скачет как шальное. Отсоединил ДПДЗ, завёл машину - работает но холостой после перегазовки сильно проваливается... если что ездить можно. Решил расковырять ДПДЗ, благо есть опыт работы с похожими потенциометрами на расходомерах воздуха Мерседес только там датчик разборный, а тут нет. В общем аккуратно отковырял крышечку с надписью Лукас, там все залито какимто красным композитом... всё выковырял и вытащил плату.... хм а там не так всё плохо как я себе предполагал. Грязь на контактах и графитной дорожке а самое главное - графитовая дорожка целая!. Грязь почистил, чуть подогнул ползунки так чтоб не попадали на старые следы, сложил и прозвонил - скачки сопротивления пропали. Поставил на машину подсоединил завёл - 950об, после перегазовки стабильно возвращается нс 950об. залил термоклеем для герметизации и прилепил назад колпачок. День тестировал - обороты стабильные. Завтра посмотрю через RG пропала ошибка или нет.
          Фото, сори не делал.
            ВИТАЛИКВ Не в сети
            ВИТАЛИК
            Мой Дискарь снялся в рекламе тепловизионных прицелов
            это пока только превьюшка, ролик еще монтируется. На последок устроили армреслинг с Opel Monterey 3.2D - итог ничья, оба вкопались почти по мосты(попозже скину фотки).
              Занятненько ..... будем ждать продолжения.
                Еще бы наклеечка форума была ,было бы вообще зачетно 😉
                  ВИТАЛИКВ Не в сети
                  ВИТАЛИК
                  От чего нет, того нет. Была LRB на всю запаску - оторвал.
                    Варвары...у меня и одного нема..а они вона..издеваются над ними..капиталисты заевшиеся 😞
                      ВИТАЛИКВ Не в сети
                      ВИТАЛИК
                      Ты про что??? Про прицелы? Так заказчику захотелось. А так игрушки дюже дорогие... где-то по 300.000-400.000р каждый.
                        Всегда думал,что прицелы испытывают по другому!Особо брутально смотрелось снятие мочного авто с ручника!!!!! 🙂
                          ВИТАЛИКВ Не в сети
                          ВИТАЛИК
                          Снялся со своим Диско еще в одном ролике
                            Класный профессионально сделанный ролик!
                            Дискарь был на стороне негодяев 😂 На стороне тёмных сил 😂
                              ВИТАЛИКВ Не в сети
                              ВИТАЛИК
                              Я тоже гадом был - ребёнка похитил.... меня потом убили 😞
                              Фортуной немало денег было вложено .... специально для съёмок в роликах строили машину www.drive2.ru/r/uaz/1332224/,(предлагал взять Дискаря, но сказали что для имиджа нужны только нашемарки , купили квадрокоптер для съемок с воздуха(вообще отвальный аппарат - автопилот, связь GPS, сам взлетает, сам садится, при потере связи с пультом или повреждениях возвращается в исходную точку, несёт камеру и передаёт изображение с нее на смартфон который крепится на пульте, потолок полёта 6000м... капец техника).
                                ВИТАЛИКВ Не в сети
                                ВИТАЛИК
                                Поменял высоковольтные провода, взял от ЗИЛ-130, чуть длиннее чем надо, зато цена 12$ за комплект силиконовых(причём это самые дорогие). Также поменял свечи которые так и стояли с покупки машины. Впечатления капец.... при первой поездке на светофоре думал что заглох - мотора вообще не слышно ни по звуку ни по вибрации. Мотор заработал значительно лучше, тяга вроде не прибавилась но стала более плавной что-ли.
                                  ВИТАЛИКВ Не в сети
                                  ВИТАЛИК
                                  Похоже сдохла у меня раздатка. Пару дней назад пассажир спереди заметил, что гдето звук как что-то несмазаное трётся. Потом через пару часов появился скрип как будто камень в тормозной диск попал или колодки тормозные стёрлись, после 3-4км появился гул и грохот под нагрузкой при движении накатом пропадает. Думал подшипник ступичный посыпался - звук как будто спереди справа и там-же колесо болталось. Сегодня перебрал подшипники почистил, смазал, поджал - изношенным оказался только левый задний. После выезда гул с похрустыванием не пропал, иногда пропадал ненадолго. При включении пониженной гул пропадает, но вместо него появляется толи визг толи свист(не знаю как обозвать этот звук).
                                  Есть смысл заморачиваться с ремонтом или сразу другую покупать?
                                    Всё зависит от доступности и цены раздатки. Я бы покупал другую. Как у Вас там в белоруси с эти запчастями не знаю, потому и посоветовать не могу.
                                    Сначало конечно разберись до конца что свистит. Слеи масло с раздатки, посмотри что в нём и сколько ..... 😂
                                    Мне вчера предложили Диско1 98г рождения, бензинка, на газу BRC, без сидений, без раздатки, легко битый с переди по центру (только оба радиатор капец) за 500 евро. Теперь думаю стоит ли покупать. Мотор выглядел хорошо, мосты, коробка автомат, всё алюминевое вокруг.... Вроде не охота вкладыватся в далёкую перспективу и ненмого напрягает хранение всего этого. Фактически негде. Не хочется чтобы он стоял на даче как памятник 😂
                                      ВИТАЛИКВ Не в сети
                                      ВИТАЛИК
                                      Раздатка на разборках 300$, по объявлениям можно найти дешевле. Вначале по любому вскрою - можно слить масло и открыть лючёк сбоку сразу все станет на свои места. Еще немного помучал:
                                      звук на понижающей при наборе газа не гремит, а на сбросе газа грохот,
                                      на повышайке наоборот - при наборе газа грохот и вой при сбросе газа тишина.
                                        Да, трудно что то сказать по описанию.
                                          ВИТАЛИКВ Не в сети
                                          ВИТАЛИК
                                          Нашел отличное видео на ютубе по переборке раздатки LT230. Там несколько частей, еще бы знать английский .... но в принципе и так все понятно.
