192 Сообщения 34 Авторы 1.5k Просмотры 1 Отслеживается
  • gvadim78G Не в сети
    gvadim78G Не в сети
    gvadim78
    Попробовал, стала жрать на 3л больше и заводится очень плохо. 😞 убрал, расход ушёл назад на 22л. 🤔
      gvadim78G Не в сети
      gvadim78
      А сегодня снова поставил и перерезал черные провода лямбд, расход с 25 прыгнул на 34л. Караул)). наверно не на всех такая втулка это положительно влияет, мой проглот обиделся))))
        #47
        Я бы купил две родные лямды и не морочил себе голову. Сколько слышал о разных способах выхода из данной ситуацией с лямдами, так никто толком их и не решил. Можно пробовать ставить б/у лямды и продиагностировать их потом, работают или нет. Можно новые купить. Титановые лямды не дешёвые, но и не такие дорогие, чтобы ежедневно заливать дрогово бензина под 30л/100км
        Ещё как вариант, можно купить лямды от праворульыных тоиот из Владивостока и вколхозить вместо родных. На японоразборках возможно будет проще наити целую лямду, так как там часто разбирают машины с маленькими пробегами. В японоавтомобилях титановые лямбды ставили многие производители.
        • T Не в сети
          T Не в сети
          TYnin
          Хабаровск
          #48
          А как определить с лямбдами ваш автомобиль выпускался изначально или без?
            Наши титановые ходят гораздо дольше циркония, а наши можно попробовать реанимировать выкрутить и опустить в очиститель карбюратора, растворитель 646 или подобный часа на 3. Потом продуть. У меня лямбда накрылась когда я так и сделал, уже года три работает без нареканий.
              #50
              Пегас шёл только с лямдами!!!
              Без лямд шёл только Диско 1, но такая модель и на Диско1 очень редкий случай. У меня такой 🙂 Без лямд и с заниженной степенью сжатия. В большинстве бензомозгов Диско1 имеет возможность переключится на безлямдовую топливную карту/режим. Об этом поподробнее в разделе Диско1.
                не...арабам шла версия без лямбда-зондов...
                  #52
                  У меня пегас без лямб 2001г в Россию поставлен был из Англии.
                  • T Не в сети
                    T Не в сети
                    TYnin
                    Хабаровск
                    #53
                    Что все шли с лямбдами - это не так. Даже в каталогах запчастей есть варианты и с лямбдами и без.
                      #54
                      Да, интересно. Не разу не видел и не слышал о безлямдовых Пегасах, потому и был уверен что таких нет.
                      Ну тогда мне к Вам вопрос. Какой бензомозг стоит на белямдовых Пегасах? Есть ли отличительные знаки у такого?
                      Если такие есть, тогда пологаю можно искать безлямдовые мозги и ставить взамен лямдовых.
                        #55
                        У меня бош поэтому моторные мозги далеко запрятаны т.е. за вакуум ником поддержании скорости в коробе с принудительным охлаждением.
                        Поэтому номер его сказать не могу, времени нет откручивать всё. Проще это сделать если на Джемсе такие мозги стояли, правда они совсем другие. А так скорее всего внешне бошевские одинаковые только прошивкой отличаются.
                        Надо будет посмотреть распечатку прошивок я читал и с лямбами и без если найду то выложу.
                        • T Не в сети
                          T Не в сети
                          TYnin
                          Хабаровск
                          #56
                          Да, у меня тоже Бош. Просто времени нет заняться авто, визуально вроде лямбд нет, но не уверен, т.к специально не смотрел, а сейчас не могу. Вот и встал вопрос, а как можно узнать - изначально стоял без лямбд, или это бывший хозяин заколхозил
                          • StepanS Не в сети
                            StepanS Не в сети
                            Stepan
                            А если прошить мозги на безлямдовый? Какой расход может быть? Кто делал? У меня Gems. Катализаторы пустые. Расход в городе 35-40 трасса 20. Поставил аналоги FAE - ноль имоций, тоже самое. Поставил вчера один родной датчик, и вуаля город 25 трасса 11. Но через 100км опять бешеный расход 35. И самое непонятное что т4 показал что у меня 4 лямбды, хотя по VINу Британец. Может в своё время ЕСМ для америки поменяли. AMR 5499 вот такой стоит у меня.
                            • andro93A Не в сети
                              andro93A Не в сети
                              andro93
                              http://https://www.drive2.ru/c/1557161/ Хочу себе собрать на такой схеме обманку
                              • krendelK Не в сети
                                krendelK Не в сети
                                krendel
                                Я уже пол года катаюсь на Gems с Bosch лямбдами. Вот даже темку создал - https://jlrforum.ru/forum/elektrikas/2562-zamena-titanovykh-lyambd-lucas-na-tsirkonievye-bosch
                                • goldenisG Не в сети
                                  goldenisG Не в сети
                                  goldenis
                                  @Денис24 said:
                                  У меня схема РАБОТАЕТ, написал я это не для флуда. Паять ни кому не собираюсь, продавать конверторы тоже, задавайте вопросы отвечу. Сам разбирался пару месяцев, так как в теме про универсальные лямбды много вопросов, а ответить ни кто не может. Так что паяйте схемку по рис.
                                  резистор R4 после оптопары я поставил 270кОм
                                  микросхема LM2904 двух канальная так что можно обойтись её одной только надо навеску всю на второй канал
                                  лямбда <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчики</a> с магазина ВАЗ фирмы BOSH последние цифры 537
                                  подогрев на новые датчики напрямую от аккума через реле от питания привключенном зажигании
                                  И главное, чтоб не вылазила ошибка по подогреву, нужно поставить обманку: (резистор на подогрев от компьютера 5,6 Ом 25-50 ВТ) а то расход улетит к 30 л а так 20-22 л на 100 км по городу
                                  Привет друзья. Кто воял по этой схеме, можете мне неграмотному пририсовать куда цеплять лямбду на этой схеме? На схеме вижу, что можно прицепить три провода от нее, а у нас четыре с лямбды идут, куда еще один цеплять? И как цеплять обманку на подогрев? Не смейтесь парни, могу изготовить хоть черта лысого, но в электронике профан. Поэтому и прошу, мог бы кто делал эту штуку, пририсовать к схеме подключение лямбды и обман по нагреву.
                                    krendelK Не в сети
                                    krendel
                                    именно эта схема у меня исправно работает уже более чем пол года.
                                      chiptuner.ru/content/emlz2c_el/
                                      Кто что скажет?
                                      • Kehka007K Не в сети
                                        Kehka007K Не в сети
                                        Kehka007
                                        Помогите! Ошибка 1138 и 1158! Это сто за они??
                                          К концу следующей недели перепрошью мозг лукас на безлямбдовый. По результату отпишусь.
