Пружины на рендж
50 Сообщения 17 Авторы 453 Просмотры 2 Отслеживается
    @Сергей 77 said:
    Характеристики нельзя рассматривать только в одной "плоскости" - пружины или амортизаторы, подвеска это всегда сочетание характеристик....
    Золотые слова.
      maks-1981
      Белштайн всяко жестче. Они для спортивной езды. Оптимал ставил, на морозе сдулись. Думаю каяба само то. Весь опыт на других тачках. Насчёт жесткости в кг и прочих вычислений, говорю:нет разницы что на пневме ездил,что на пружинах патриота.
        maks-1981
        Самого процесса не заснял. Вот результат
          У меня примерно так же высоко стоит. Думал подсядет не много хоть, год прошел, как было так и есть.
            У меня есть верхние прорезиненные металлические опоры с креплениями и нижние чашки от заводского комплекта перехода с пневмы б/у. Нижние чашки без замков, их можно из старых подух сделать. Кому надо подарю, только забирайте сами, нет времени по почтам ездить. Под пружины от УАЗ не подходят!
            • valV Не в сети
              valV Не в сети
              val
              поставил все пружины от уаз-патриот. АМОРТИЗАТОРЫ оставил родные. езжу уже полгода ни каких проблем
                сердце кровью обливается от таких фото...
                пс. когда выбирал пегаса - именно пневма была решающим фактором покупки... ))))
                за время владения целиком ее изучил ))
                перебрал блок с комплектом с ебая
                поменял юбку поршня
                отремонитровал насос (и не один)
                сейчас закупил подухи арноты вторые - буду ставить на майских..
                какой же кайф - когда пневма работает))
                псс. было время и шнурок паял для проги для пневмы))))
                а на пружинах - куча менее геморных машин и джипов в природе есть)))))
                • Tosha1BT Не в сети
                  Tosha1BT Не в сети
                  Tosha1B
                  Полностью согласен, если рендж, то на пневме, если без пневмы, то уже не рендж )))
                    амбиции вас погубят ,перешел год назад на пружины ,разницы нет . тока не падает .
                    владею ренжом давно .
                      @Юрий Везунчик said:
                      амбиции вас погубят ,перешел год назад на <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">пружины</a> ,разницы нет . тока не падает .
                      Вопрос не в амбициях)
                      На пружинах я бы взял бы совсем другое авто))
                      Тахо, например)))
                      Без пневматики - нет никакого резона возиться с пегасом)))
                        Тахо, например)))
                        Есть встречная идея!Купить ТАХО и внедрить пневму!И мечта сбудется и руки заняты!Для меня машина,это средство передвижения!
                          Тахо, например)))
                          я же говорю амбиции . при переходе на пружины ,комфорт остался тем же ,только повысилась надежность .
                          хотя о чем спор ,хочешь лежать под машиной вперед ,я же езжу внутри и не парюсь
                            Моему автомобилю в июне будет 15 лет.
                            И всё это время пневмо подвеска работает исправно.
                            И на пружины даже и не подумаю переходить.
                            Мне повезло с автомобилем или его нужно любить и он ответит взаимностью.
                              Tosha1BT Не в сети
                              Tosha1B
                              Видимо объективного мнения не будет. Те у кого пружины говорят, что по комфорту нет разницы, те у кого пневма соответственно другое мнение. Каждый кулик своё болото хвалит.
                              На пегасе с пружинами не ездил, но сдается мне, что пневма полюбому комфортнее (регулировка клиренса, не кренится при поворотах, не проседает под нагрузкой), ну а насчёт надёжности конечно проигрывает (за счёт многих запчастей (подушки,датчики, компрессор, мозги и прочее)
                                Скоро будут темы - снял раздатку)))
                                Мне ж на машине ездить надо, а не лежать под ней)
                                • Sergey_SMSS Не в сети
                                  Sergey_SMS
                                  Range Rover DSE
                                  Вообще-то Юра прав - машина нужна чтобы ездить. А самый глючный узел - пневмоподвеска, и когда придет время менять датчики, то выяснится, что комплект датчиков по цене равен комплекту пружин. При этом датчики на 2-3 года, а пружины навсегда. А комфорт от пружин вряд ли сильно изменится, зато машина не падает на отбойники и не матерится про Slow55.
                                  ЗЫ Сам езжу на пневме, но надо что-то делать - или изобретать какие-то датчики или ставить пружины.,,
                                    Датчики ходят до 10 лет без проблем..а многие и по 15 легко...всё зависит не столько от пробега,сколько от состояния дорог..
                                    Пружины так же могут отходить 10 лет..а могут просесть и через 3 года...обычное дело..
                                    На пневме по любому комфортней чем на пружинах и обсуждать это,попросту непрофессионально...Если у одного-двух попались пружины мягче чем пневма была настроена,то это не закономерность,а дело случая..
                                    Надёжность само собой для многих стоит во главе всего,потому и ставят пружины..но она зависит как от отношения к агрегатам,так и к эксплуатации авто...понятное дело что в грязюках вероятность порвать трубку или подушку велика...но ведь это не для всех..в болотах ползать..
                                    Как то так B) 😂
                                      Присоединюсь к дискуссии 🙂
                                      Мне самому нравится чтобы всё было оригинально и работало! Но есть несколько НО...
                                      1. Рендж дорогая машина и у него дорогие запчасти. Машина по отзывам не самая надёжная и часто ломается, даже если совсем исправна от её можно ждать сюрпризов. Потому на пружинах всётаки надёжнее. Менее комфортно, но намного спокоинее, безгиморнее.
                                      1. Нету профи или мало таких профи, которые <u>за мненяемые деньги</u> восстановили пневму до состояния "почти новая". Не каждый из нас инженер-механик, и сами дома мы неможем пневму сделать "до конца". Всегда будет что то, что останется недоделанным. Например, датчики высоты "ещё работают", их просто так (по профилактике) менять дорого и глупо. Новых недорогих заменителей нет. Буду ездить пока откажут. И они отказывают 😂 Так и получается, что никто не готов вложить 1/3 стоимости машины в новую пневму, а б/у восстановленная по минимальному принцыпу постоянно морочит мозг.
                                      Это я рассуждаю по прочитанному на форуме. Сам не являюсь владельцем Пегаса. Я хорошо понимаю народ, который любит свои Пегас, но устал бится с пневмой и меняет её на пружины.
                                        Тут даже дело не в том что устал биться с пневмой, она то как раз лечится очень легко - деньгами, поменял не исправные детали и все в порядке, все болячки и способы лечений на форуме есть. Лично для меня было очень накладно восстанавливать пневму с нуля, так как почти все узлы и агрегаты подлежали замене. По этому пружины это для бедных :whistle:
                                        А эксплуатируя пневму достаточно соблюдать несколько правил и подстраховаться, нипеля, компрессор, шнур, ноут, ну и герметик для шин подухи клеить.
                                        • --RoDGeR--- Не в сети
                                          --RoDGeR--
                                          Полтора года проездил на пневме,горя не знал!Сей час переделываю на пружины,потому что много летом ездим,отдых там...А так как я живу в сибири то для нас марш бросок в 500 км. в одну сторону пожарить шашлыки раз плюнуть,,,Ну так вот к чему я?! Я меняю с точки зрения надежности,не хочу оказаться за 500,а то и больше км. с упавшей на отбойники машиной,да еще и с обратной дорогой где проезжал на максимальном положении 🤔 Чо из за эстетики что в рендже все должно быть аутентично с собой в багажнике возить подушки,датчики,клапана и ремкомплект компрессора?! Я сделал выбор в пользу надежности!
