Пружины на рендж
50 Сообщения 17 Авторы 453 Просмотры 2 Отслеживается
    @maks-1981 said:
    и еще по комфорту, без изменений будто на пневме. я даже амортизаторы не стал менять, хотя думал изначально что прыгать будет.
    Не знаю как у Вас без изменений, у меня на заводском комплекте пружин в поворотах на большой скорости кренится заметно. Да и по рельсам прыгает как козел)))) Разница очень заметна, но зато голова не болит что опять что-то спустит 😛
      Есть много видов пружин ,которые ставят на папу ,соответственно много ощущений
        maks-1981
        Не прыгает совсем. Может у вас амортизаторы просятся под замену, а на поворотах действительно осторожничаю.но терпимо.
          Может и так. Снимал их когда, руками сжимаются-разжимаются не особо туго но и не слабо, так в пол силы. Менять пора? Ну и если кто обладает информацией по амортам, отпишитесь 🙂
            Мне кажется, что от Патриота жестковаты пружины, теряется плавность хода у машинки. Если взять за основу мягкости РР Классик, то у него индекс нагрузки 23(27) кг./ см. пружины, а у УАЗ 50кг./см или даже 70. Больше подходят от ШНивы задние (30кг/см), правда переделывать посложнее, зато яхта останется яхтой. Да и не понимаю, зачем отталкиваться от раскачки в поворотах на большой скорости? Зачем вообще входить в поворот на большой скорости?...Прокатился я на Пегасе с пружинами от Патриота, разница очень большая с моим заводским комплектом с правильным индексом....Мои наблюдения, каждый ставит что хочет.
              По поводу амортизаторов. Какие будут у кого мысли. Какие мягче (жестче). Optimal, Kayaba, Bilstein B4, Bilstein B6. Koni чего то в наличии нет. Выбирал тут екзист
                Характеристики подвески нельзя рассматривать только в одной "плоскости" - пружины или амортизаторы, подвеска это всегда сочетание характеристик.
                Главное это понять чего в итоге хочется получить - управляемость или комфорт.
                  @Сергей 77 said:
                  Характеристики нельзя рассматривать только в одной "плоскости" - пружины или амортизаторы, подвеска это всегда сочетание характеристик....
                  Золотые слова.
                    maks-1981
                    Белштайн всяко жестче. Они для спортивной езды. Оптимал ставил, на морозе сдулись. Думаю каяба само то. Весь опыт на других тачках. Насчёт жесткости в кг и прочих вычислений, говорю:нет разницы что на пневме ездил,что на пружинах патриота.
                      maks-1981
                      Самого процесса не заснял. Вот результат
                        У меня примерно так же высоко стоит. Думал подсядет не много хоть, год прошел, как было так и есть.
                          У меня есть верхние прорезиненные металлические опоры с креплениями и нижние чашки от заводского комплекта перехода с пневмы б/у. Нижние чашки без замков, их можно из старых подух сделать. Кому надо подарю, только забирайте сами, нет времени по почтам ездить. Под пружины от УАЗ не подходят!
                          • valV Не в сети
                            valV Не в сети
                            val
                            поставил все пружины от уаз-патриот. АМОРТИЗАТОРЫ оставил родные. езжу уже полгода ни каких проблем
                              сердце кровью обливается от таких фото...
                              пс. когда выбирал пегаса - именно пневма была решающим фактором покупки... ))))
                              за время владения целиком ее изучил ))
                              перебрал блок с комплектом с ебая
                              поменял юбку поршня
                              отремонитровал насос (и не один)
                              сейчас закупил подухи арноты вторые - буду ставить на майских..
                              какой же кайф - когда пневма работает))
                              псс. было время и шнурок паял для проги для пневмы))))
                              а на пружинах - куча менее геморных машин и джипов в природе есть)))))
                              • Tosha1BT Не в сети
                                Tosha1BT Не в сети
                                Tosha1B
                                Полностью согласен, если рендж, то на пневме, если без пневмы, то уже не рендж )))
                                  амбиции вас погубят ,перешел год назад на пружины ,разницы нет . тока не падает .
                                  владею ренжом давно .
                                    @Юрий Везунчик said:
                                    амбиции вас погубят ,перешел год назад на <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">пружины</a> ,разницы нет . тока не падает .
                                    Вопрос не в амбициях)
                                    На пружинах я бы взял бы совсем другое авто))
                                    Тахо, например)))
                                    Без пневматики - нет никакого резона возиться с пегасом)))
                                      Тахо, например)))
                                      Есть встречная идея!Купить ТАХО и внедрить пневму!И мечта сбудется и руки заняты!Для меня машина,это средство передвижения!
                                        Тахо, например)))
                                        я же говорю амбиции . при переходе на пружины ,комфорт остался тем же ,только повысилась надежность .
                                        хотя о чем спор ,хочешь лежать под машиной вперед ,я же езжу внутри и не парюсь
                                          Моему автомобилю в июне будет 15 лет.
                                          И всё это время пневмо подвеска работает исправно.
                                          И на пружины даже и не подумаю переходить.
                                          Мне повезло с автомобилем или его нужно любить и он ответит взаимностью.
