Пружины на рендж
50 Сообщения 17 Авторы 453 Просмотры 2 Отслеживается
    @maks-1981 said:
    Не прыгает совсем. Может у вас амортизаторы просятся под замену, а на поворотах действительно осторожничаю.но терпимо.
    Может и так. Снимал их когда, руками сжимаются-разжимаются не особо туго но и не слабо, так в пол силы. Менять пора? Ну и если кто обладает информацией по амортам, отпишитесь 🙂
      Мне кажется, что от Патриота жестковаты пружины, теряется плавность хода у машинки. Если взять за основу мягкости РР Классик, то у него индекс нагрузки 23(27) кг./ см. пружины, а у УАЗ 50кг./см или даже 70. Больше подходят от ШНивы задние (30кг/см), правда переделывать посложнее, зато яхта останется яхтой. Да и не понимаю, зачем отталкиваться от раскачки в поворотах на большой скорости? Зачем вообще входить в поворот на большой скорости?...Прокатился я на Пегасе с пружинами от Патриота, разница очень большая с моим заводским комплектом с правильным индексом....Мои наблюдения, каждый ставит что хочет.
        По поводу амортизаторов. Какие будут у кого мысли. Какие мягче (жестче). Optimal, Kayaba, Bilstein B4, Bilstein B6. Koni чего то в наличии нет. Выбирал тут екзист
          Характеристики подвески нельзя рассматривать только в одной "плоскости" - пружины или амортизаторы, подвеска это всегда сочетание характеристик.
          Главное это понять чего в итоге хочется получить - управляемость или комфорт.
            @Сергей 77 said:
            Характеристики нельзя рассматривать только в одной "плоскости" - пружины или амортизаторы, подвеска это всегда сочетание характеристик....
            Золотые слова.
              maks-1981
              Белштайн всяко жестче. Они для спортивной езды. Оптимал ставил, на морозе сдулись. Думаю каяба само то. Весь опыт на других тачках. Насчёт жесткости в кг и прочих вычислений, говорю:нет разницы что на пневме ездил,что на пружинах патриота.
                maks-1981
                Самого процесса не заснял. Вот результат
                  У меня примерно так же высоко стоит. Думал подсядет не много хоть, год прошел, как было так и есть.
                    У меня есть верхние прорезиненные металлические опоры с креплениями и нижние чашки от заводского комплекта перехода с пневмы б/у. Нижние чашки без замков, их можно из старых подух сделать. Кому надо подарю, только забирайте сами, нет времени по почтам ездить. Под пружины от УАЗ не подходят!
                    • valV Не в сети
                      valV Не в сети
                      val
                      поставил все пружины от уаз-патриот. АМОРТИЗАТОРЫ оставил родные. езжу уже полгода ни каких проблем
                        сердце кровью обливается от таких фото...
                        пс. когда выбирал пегаса - именно пневма была решающим фактором покупки... ))))
                        за время владения целиком ее изучил ))
                        перебрал блок с комплектом с ебая
                        поменял юбку поршня
                        отремонитровал насос (и не один)
                        сейчас закупил подухи арноты вторые - буду ставить на майских..
                        какой же кайф - когда пневма работает))
                        псс. было время и шнурок паял для проги для пневмы))))
                        а на пружинах - куча менее геморных машин и джипов в природе есть)))))
                        • Tosha1BT Не в сети
                          Tosha1BT Не в сети
                          Tosha1B
                          Полностью согласен, если рендж, то на пневме, если без пневмы, то уже не рендж )))
                            амбиции вас погубят ,перешел год назад на пружины ,разницы нет . тока не падает .
                            владею ренжом давно .
                              @Юрий Везунчик said:
                              амбиции вас погубят ,перешел год назад на <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">пружины</a> ,разницы нет . тока не падает .
                              Вопрос не в амбициях)
                              На пружинах я бы взял бы совсем другое авто))
                              Тахо, например)))
                              Без пневматики - нет никакого резона возиться с пегасом)))
                                Тахо, например)))
                                Есть встречная идея!Купить ТАХО и внедрить пневму!И мечта сбудется и руки заняты!Для меня машина,это средство передвижения!
                                  Тахо, например)))
                                  я же говорю амбиции . при переходе на пружины ,комфорт остался тем же ,только повысилась надежность .
                                  хотя о чем спор ,хочешь лежать под машиной вперед ,я же езжу внутри и не парюсь
                                    Моему автомобилю в июне будет 15 лет.
                                    И всё это время пневмо подвеска работает исправно.
                                    И на пружины даже и не подумаю переходить.
                                    Мне повезло с автомобилем или его нужно любить и он ответит взаимностью.
                                      Tosha1BT Не в сети
                                      Tosha1B
                                      Видимо объективного мнения не будет. Те у кого пружины говорят, что по комфорту нет разницы, те у кого пневма соответственно другое мнение. Каждый кулик своё болото хвалит.
                                      На пегасе с пружинами не ездил, но сдается мне, что пневма полюбому комфортнее (регулировка клиренса, не кренится при поворотах, не проседает под нагрузкой), ну а насчёт надёжности конечно проигрывает (за счёт многих запчастей (подушки,датчики, компрессор, мозги и прочее)
                                        Скоро будут темы - снял раздатку)))
                                        Мне ж на машине ездить надо, а не лежать под ней)
                                        • Sergey_SMSS Не в сети
                                          Sergey_SMS
                                          Range Rover DSE
                                          Вообще-то Юра прав - машина нужна чтобы ездить. А самый глючный узел - пневмоподвеска, и когда придет время менять датчики, то выяснится, что комплект датчиков по цене равен комплекту пружин. При этом датчики на 2-3 года, а пружины навсегда. А комфорт от пружин вряд ли сильно изменится, зато машина не падает на отбойники и не матерится про Slow55.
                                          ЗЫ Сам езжу на пневме, но надо что-то делать - или изобретать какие-то датчики или ставить пружины.,,
