Пружины на рендж
50 Сообщения 17 Авторы 84 Просмотры 2 Отслеживается
    maks-1981
    может кому пригодится. бюджет 4 тысячи плюс 4 часа своего времени. переделал с пневмы на пружины р38 95 гв. пружины ставил от патриота стандарт. проставки резиновые от него же. вместо опорных чашек балоны резал и болгаркой распилил и подогнал под опорные части. задние встали четко и там ничего заумного нет. с передними сложнее. можно у токаря верхнюю опору сделать, но я с пневмо балона сложил. еще один момент. переднюю пружину укорачивал на один виток. задние без изменений. машина сейчас выглядит будто на пневме в самом высоком положении. но со временем думаю в самый раз будет. если кому буде нужно сделаю фото.
      maks-1981
      и еще по комфорту, без изменений будто на пневме. я даже амортизаторы не стал менять, хотя думал изначально что прыгать будет.
        Фото всегда приветствуются..в любой теме..
          Не знаю как у Вас без изменений, у меня на заводском комплекте пружин в поворотах на большой скорости кренится заметно. Да и по рельсам прыгает как козел)))) Разница очень заметна, но зато голова не болит что опять что-то спустит 😛
            Есть много видов пружин ,которые ставят на папу ,соответственно много ощущений
              maks-1981
              Не прыгает совсем. Может у вас амортизаторы просятся под замену, а на поворотах действительно осторожничаю.но терпимо.
                Может и так. Снимал их когда, руками сжимаются-разжимаются не особо туго но и не слабо, так в пол силы. Менять пора? Ну и если кто обладает информацией по амортам, отпишитесь 🙂
                  Мне кажется, что от Патриота жестковаты пружины, теряется плавность хода у машинки. Если взять за основу мягкости РР Классик, то у него индекс нагрузки 23(27) кг./ см. пружины, а у УАЗ 50кг./см или даже 70. Больше подходят от ШНивы задние (30кг/см), правда переделывать посложнее, зато яхта останется яхтой. Да и не понимаю, зачем отталкиваться от раскачки в поворотах на большой скорости? Зачем вообще входить в поворот на большой скорости?...Прокатился я на Пегасе с пружинами от Патриота, разница очень большая с моим заводским комплектом с правильным индексом....Мои наблюдения, каждый ставит что хочет.
                    По поводу амортизаторов. Какие будут у кого мысли. Какие мягче (жестче). Optimal, Kayaba, Bilstein B4, Bilstein B6. Koni чего то в наличии нет. Выбирал тут екзист
                      Характеристики подвески нельзя рассматривать только в одной "плоскости" - пружины или амортизаторы, подвеска это всегда сочетание характеристик.
                      Главное это понять чего в итоге хочется получить - управляемость или комфорт.
                        @Сергей 77 said:
                        Характеристики нельзя рассматривать только в одной "плоскости" - пружины или амортизаторы, подвеска это всегда сочетание характеристик....
                        Золотые слова.
                          maks-1981
                          Белштайн всяко жестче. Они для спортивной езды. Оптимал ставил, на морозе сдулись. Думаю каяба само то. Весь опыт на других тачках. Насчёт жесткости в кг и прочих вычислений, говорю:нет разницы что на пневме ездил,что на пружинах патриота.
                            maks-1981
                            Самого процесса не заснял. Вот результат
                              У меня примерно так же высоко стоит. Думал подсядет не много хоть, год прошел, как было так и есть.
                                У меня есть верхние прорезиненные металлические опоры с креплениями и нижние чашки от заводского комплекта перехода с пневмы б/у. Нижние чашки без замков, их можно из старых подух сделать. Кому надо подарю, только забирайте сами, нет времени по почтам ездить. Под пружины от УАЗ не подходят!
                                • valV Не в сети
                                  valV Не в сети
                                  val
                                  поставил все пружины от уаз-патриот. АМОРТИЗАТОРЫ оставил родные. езжу уже полгода ни каких проблем
                                    сердце кровью обливается от таких фото...
                                    пс. когда выбирал пегаса - именно пневма была решающим фактором покупки... ))))
                                    за время владения целиком ее изучил ))
                                    перебрал блок с комплектом с ебая
                                    поменял юбку поршня
                                    отремонитровал насос (и не один)
                                    сейчас закупил подухи арноты вторые - буду ставить на майских..
                                    какой же кайф - когда пневма работает))
                                    псс. было время и шнурок паял для проги для пневмы))))
                                    а на пружинах - куча менее геморных машин и джипов в природе есть)))))
                                    • Tosha1BT Не в сети
                                      Tosha1BT Не в сети
                                      Tosha1B
                                      Полностью согласен, если рендж, то на пневме, если без пневмы, то уже не рендж )))
                                        амбиции вас погубят ,перешел год назад на пружины ,разницы нет . тока не падает .
                                        владею ренжом давно .
                                          @Юрий Везунчик said:
                                          амбиции вас погубят ,перешел год назад на <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">пружины</a> ,разницы нет . тока не падает .
                                          Вопрос не в амбициях)
                                          На пружинах я бы взял бы совсем другое авто))
                                          Тахо, например)))
                                          Без пневматики - нет никакого резона возиться с пегасом)))
