132 Сообщения 25 Авторы 740 Просмотры 1 Отслеживается
  • с.т.а.л.к.е.р.С Не в сети
    с.т.а.л.к.е.р.
    #103
    Кстати , а сколько может стоить Б.У.? И у кого есть?... Ну так, на всякий случай. Надеюсь, что не понадобиться...
      Alexx60rus
      В контексте соседа-Кулибина с осциллографом, поменять EDC на б.у. будет из области фантастики... Когда у Вас зуб болит (к примеру) Вы бежите к бабке-соседке? Или таки к стоматологу? Почему просто не сделать диагностику бедной машине?
      вот на ebay что первое попалось
        Если будет нужен пиши в личку.
          с.т.а.л.к.е.р.
          #106
          ЭБУ целое-копаем дальше...
            У меня с жемса, сори.
              с.т.а.л.к.е.р.
              #108
              обломал носик с обратки на форсунке 4-го цилиндра, теперь есть вопросы:
              • как снять форсунку не имея спец. ключа LRT 12-120?
              -можно ли эту форсунку поставить на 6-й цилиндр, заглушив сломанную обратку или управляющая форсунка непременно должна стоять на 4-ом цилиндре?
              -у кого есть б.у. исправная управляющая форсунка
              • где купить ключ LRT 12-120?
              • МаксимусМ Не в сети
                МаксимусМ Не в сети
                Максимус
                http://www.pnevmoblok.ru
                #109
                В другое место 4-ую форсунку поставить нельзя. Это управляющая.
                  #110
                  @с.т.а.л.к.е.р. said:
                  ...- где купить ключ LRT 12-120?
                  Покупается длинная головка (забыл на сколько), режется пополам и между двух половинок приваривается отрезок трубы. При откручивании, проводок засовывается вовнутрь. Закручивая форсунки на место, обязательно нужно ставить новые уплотнительные кольца/шайбы.
                    Доброго всем времени! Можно тоже здесь задать вопросы, чтобы не плодить новых тем. Пегас 2002 года, 4,6. Также, как и у ТС не перемещалась колонка вверх-вниз. Только по длинне. Разобрал, посмотрел - как будто шарик не давит на рычажок. Отжал рычажок отверткой и отрегулировал высоту руля. Что там можно сделать, чтоб все работало как положено. И еще - родная магнитола - нет звука ни на одном из режимов - АМ, ФМ, СД, кассета. Включается, слышно, как щелкает саб но звука нет. Спасибо заранее
                      #112
                      Привет. На ренжах шло два вида магнитол. просто и премиум. На простых в дверях стоят усилители на каждую колонку, а премиум звук уходит на цифровой усилитель ( расположен в багажнике рядом с сабвуфером)а затем от него на колонки.
                      Если у Вас премиум то спалили усилитель не ремонтируется.
                      Схемы есть на сайте качайте. По калонке сказать не чего не могу не разбирал. Возможно шток какой нибудь износился ( наварить, наклеить короче попытаться отреставрировать) Машина 2002 г. а колёсные диски 97г. странно.
                      Удачи.
                        Спасибо, буду разбираться. Изначально на нем стояль 18 низкопрофильки. Их поменяли на эти диски. От както так 🙂 Магнитолу завтра сфотаю
                          #114
                          Поставь нормальный мафон и не заморачивайся!Проверь динамики.Если провода отломились и замкнули на массу или между собой-звука не будет.
                            вот такой стоит у меня
                              #116
                              XQD101550LNF ALPINE По всей вероятности премиум усилитель стоит за сабвуфером
                                спасибо большое, буду снимать разбираться что с ним
                                  #118
                                  Сегодня компания Harman/Kardon является одним из основных поставщиков радиооборудования для таких компаний как BMW, Land Rover, Mini, Mercedes-Benz, Harley-Davidson, Subaru и SAAB.
                                  Поэтому кто советует поставить что-то лучшее не правы.
                                    да это то знаю. А еще вопрос - при нажатии на педаль тормоза загораются и сразу тухнут лампы трекшн-контроль, ручник и АБС. Загораются в такой вот последовательности. Что может быть?
                                      #120
                                      Это связано с датчиком который стоит на насосе поддержания давления в системе тормозов.
                                      Возможно сам датчик или энергоаккумулятор или неисправность проводки, а может самое банальное это старая тормозная жидкость которую нужно менять раз в 4 года.
                                      Для начала замените тормозную жидкость в системе. С начала посредством груши или шприца удалите старую жидкость из бочка, затем долейте новую и прокачайте систему периодически добавляя жидкость и это до тех пор пока из суппортов не пойдёт новая жидкость.
                                      В 70% это помогает.
                                        снял саб и чейнджер - усилителя там нету. Провода тока на саб и чейнджер и еще колодка с надписью PHONE. или усилитель стоит глубже?
                                          #122
                                          Фото усилителя и <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">колодки</a>. Если колодка присутствует , то усилок сняли и пропили.
                                          Если колодки нет - значить усилки стоят в дверях.
                                          Усилок стоит за сабвуфером вдоль борта.
