Нет напруги на топливный насос
16 Сообщения 8 Авторы 58 Просмотры 1 Отслеживается
    Открой блок предов под капотом. Реле топливного насоса нашёл? Вытаскивай его, там 4 клемы- две паралельные и две не паралельные. т.е. перпендикулярные, вот они то нам и нужны. Вставь проводок в эти контакты, насос должон заработать. Если не заработал то проблема либо в проводке от блока предов до насоса либо в самом блоке предов. Надо найти где поселилась мишка КАЛА. Да вот ещё всё управление по нашему автосику идет по минусу, учти этот фактор.
    • C Не в сети
      C Не в сети
      chilim72
      да михалыч про минус я вкурсе просто с электрикой я не очень дружу особенно со схемами так путем осмотра и методом тыка.реле нашел здесь на форуме есть описание релюх и предов.СПАСИБО админу за предоставленную информацию и всем остальным!
      • C Не в сети
        C Не в сети
        chilim72
        уррааа!!! завел! перетрес почти всю проводку за одно все проверил,почистил и т.д. в общем привел в порядок! а дело оказалось в преде я когда ковырялся тупо поставил его на место запосного (гнездо рядом)и ведь несколько раз прозванивал и не заметил!все дело в панике и невнимательности. СПАСИБО еще раз форумчанам за отзывчивость и информацию.
          Сегодня вновь возникли проблемы с топливным насосом у одного форумчанина..
          Что бы не плодить темы,отвечу здесь..название как раз очень соответствует..
          В теме про предохранители в посте №4 указал кое что про работу насоса..продублирую здесь..
          Тема про предохранители
          https://jlrforum.ru/forum/elektrikas/274-predokhraniteli-i-rele-rendzh-rover-r38-pegas#2012
          Фото блока предов снизу
          Фишка С177,пин№1 - белый провод с оранжевой полосой(WO)..идёт на ногу №5 реле №12..реле бензонасоса..При замыкании пина №5 и №3 этого реле..включается бензонасос..
          С пина №3 (реле №12) минус( я точно не знаю,минус или плюс,проверить кому нибудь нужно,мне не чем и не на чем) идёт на предохранитель №39..и через него на инерционный датчик (в правой передней стойке стоит) и далее на насос.
          Вот схема к насосу через БЕСМ и инерционный датчик.
          Х135 это инерционный датчик..на его пин№1 как раз и приходит питание с блока предов,с предохранителя №39..и судя по цвету,такой же провод,белый с оранжевой полосой..
          На схеме всё в рабочем состоянии..если датчик допустим сработает от удара,то он перекидывает со своего пина №1 на свой пин№2...на ВЕСМ ..и тот отрубает насос..
          С датчика к насосу идёт провод белый с полосой U(голубая)...
          Схема работы реле №12(бензонасоса) в блоке предохранителей под капотом..
          • bars-12mB Не в сети
            bars-12mB Не в сети
            bars-12m
            Иркутск RR-2
            Доброго времени суток коллеги !
            Значит продолжительное время напрягает следующий фактор - Машина не заводится с первого раза !
            Симптомы - ВКЛ ключ в положение 2 должен начать качать топливный насос (?) но он не качает (зараза ) проверял манометром в нипель топливной рампы.
            А как только начинает крутить стартером (положение ключа N3) срабатывает ! И дабы стартер не мучать маленько кручу движёк и со второго раза завожу.
            Сие вопрос - чего за фигня ?
            Насос новый - реле новые, преды целые, клапан на рампе держит,
            • FalkofF Не в сети
              FalkofF Не в сети
              Falkof
              Датчик давления было такое поменял все хорошо
                Дык у пегаса насос начинает качать только при прокрутке стартером.Я про БОШ.За ГЕМС не в курсе.Теряется давление в рампе.Основных причин дыве!
                Одын)Обратный клапан.
                Дыва)не держат форсунки.
                  bars-12mB Не в сети
                  bars-12m
                  Иркутск RR-2
                  А можно номер датчика кто знает ?
                    bars-12mB Не в сети
                    bars-12m
                    Иркутск RR-2
                    Дыва)не держат <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунки</a>.
                    Клапан да - плохо держит. Как машин заглушиш в течении минуты давление в рампе падает
                    По форсам ничего сказать не могу.
                    • Keks139K Не в сети
                      Keks139K Не в сети
                      Keks139
                      Ну так снять подачу с рампы, заткнуть манометром и покрутить двигателем и ждать. Наблюдать за падением давления. Если падает - обр. клапан насоса, разгрузка в баке или дырка где-то в трубке. Возможно внутри бака в трубке от насоса до выхода из бака (было на джипе - долго искал, сбрасывало давление внутри бака. Пока дырка не начала прогрессировать и не стало хватать давления для нормальной работы мотора).
                      Если давление держится то или форсунки лют (бош) . Форсунки или разгрузка на рампе льет в обратку (гемс). Как то так.
                      • FalkofF Не в сети
                        FalkofF Не в сети
                        Falkof
                        Если бош то я купил от УАЗ один в один только давление у него 3,7 у нашего3,5 находится он в баке в насосе .
                          Важно не только давление,но и производительность!
                            Keks139K Не в сети
                            Keks139
                            В родном бошевском указана величина 75 литров в час. В каталоге боша находил. Искал насос в сборе так как датчик уровня начинает делать голову, а мне это не нрвиться... В сборе колба бош около 20000 на сегодняшний день стоит новая...
