Стук в двигателе
132 Сообщения 20 Авторы 818 Просмотры 1 Отслеживается
  • ХоритонХ Не в сети
    ХоритонХ Не в сети
    Хоритон
    Москва P38
    #117
    У меня похоже нового, мотор не давно перебирался. А чем они отличаются?
    • DinD Не в сети
      DinD Не в сети
      Din
      @Михалыч said:
      На холодную не стучит, а на горячую стучит масло разжижается. Давление уже маловато, напруги маслососа не хватает. Износ вкладышей, распред подтерся. Цепь у нас не гремит, если греметь начнет сразу ошибку выхватишь потому что она растянется на пару сантимов.
      Решать проблему стуков нужно в комплексе, а в остальном врятли поможет.
      когда было залито 5в40 тихо работало... Вот как 10в40 начал тарахтеть)) ведь 10в40 более густое чем 5в40...
        Перебирался он или нет, это вообще ни о чём.
        Ремней сколько и какие клиновые или ручейковые?
        Разница крышек в том, где расположен насос и чем приводится в действие - коленвалом или распредвалом.
          ХоритонХ Не в сети
          Хоритон
          Москва P38
          #120
          Ремень один ручейковый. приводится в действие - коленвалом
            Тогда просто так до насоса не доберёшься. Меряй давление масла.
            Вопрос - по какой причине перебирали двигатель?
            Переборка-переборке рознь. Если "вложили" в р-оне 50.000, то это были полумеры и китайские запчасти типа Britpart, а они качеством и долговечностью не отличаются, тот-же распрдвал может "слизаться" за 10.000 км.
            И что за странная фраза - "Я наоборот лил для загустения масла чтоб расход уменьшился и давление поднять", больше заинтриговало про "расход".
            А вообще Вы голову морочите, у Вас Пегас, а Вы в "ветке" Классиков пытаетесь найти ответ на свои вопросы - у двигателя 4,6L свои характерные "болячки" и их гораздо больше, все они описаны в "ветке" Р38. B)
            • DinD Не в сети
              DinD Не в сети
              Din
              Расход масла наверное..)) .и что тут странного ))?
                #123
                @Хоритон said:
                Ты уже отписывал там где надо,вот там и продолжай..в разделе по Пегасу..Здесь больше писать НЕ НАДО...
                  #124
                  Оставлю коментарий не в теме и не по теме 😂
                  Din, неправильно пологаешь. По факту:
                  1. Ты говорил, что холодный мотор тихий, а стучать начинает только после разогрева.
                  2. залил 10W40 и начало стучать (значит начало стучать когда разогревался двигатель).
                  Для тёплого мотора 5W40 и 10W40 полностью ОДИНАКОВЫЕ масла! Цыфры 5 и 10 характерезует густоту масла в охлаждённом состоянии. 10-тка замёрзнет при -20градусов, а 5-рка при -35 градусов. Когда оба масла нагреты до скажем +30 градусов, разницы в них уже НЕТ!
                  Если ту хочешь поекспериментировать маслами и так уменьшить стучание на ТЁПЛОМ двигателе ты должен вариировать вторыми цыфрами масел, например W30 vs W40 vs W50! Про первые цыфры забудь.
                  • DinD Не в сети
                    DinD Не в сети
                    Din
                    Да это все понятно... Просто вот на пыжик лил мобил 0в30 мотор ел масло .. залил 0в30 пежовский..-перестал... На форуме жопеводов ой пежоводов писали что масла по вязкости отличаются.. Хоть и оба 0в30... может тут такая же песня) ?
                    • З Не в сети
                      З Не в сети
                      Зю-зю
                      @MOBY DICK said:
                      Вообще думаю стоит рассматривать два вариант
                      1 болтание гидриков в гнезде
                      2 болтание пальца поршня
                      но первый в два раза ниже по частоте чем второй,
                      тк в моем случае вроде так и есть склоняюсь в первому варианту, а тк это не лечится мотор можно сразу сдать в утиль...
                      Ну чего с мотором-то?
                      • T Не в сети
                        T Не в сети
                        Tato
                        Масло смените на 10в40
                        • T Не в сети
                          T Не в сети
                          Tato
                          После капремонта двигателя для промывки залил масло разливное «камазовское» ... полет нормальный. Никаких стуков и напрягов. Залил с молибденом-стук. Сейчас хочу назад камазовское))) бюик новомодную хрень не хочет
                            Когда этот двигатель создавали, то масла были исключительно минеральные. :whistle:
                            • MOBY DICKM Не в сети
                              MOBY DICK
                              Пальцы стучали
                              • З Не в сети
                                З Не в сети
                                Зю-зю
                                Пальцы стучали
                                2.5 года ответ ждал 😂
                                • R Не в сети
                                  R Не в сети
                                  RoqMs8
                                  может распредвал ?
