Стук в двигателе
132 Сообщения 20 Авторы 14 Просмотры 1 Отслеживается
    #123
    @Хоритон said:
    Ты уже отписывал там где надо,вот там и продолжай..в разделе по Пегасу..Здесь больше писать НЕ НАДО...
      #124
      @Din said:
      когда было залито 5в40 тихо работало... Вот как 10в40 начал тарахтеть)) ведь 10в40 более густое чем 5в40...
      Оставлю коментарий не в теме и не по теме 😂
      Din, неправильно пологаешь. По факту:
      1. Ты говорил, что холодный мотор тихий, а стучать начинает только после разогрева.
      2. залил 10W40 и начало стучать (значит начало стучать когда разогревался двигатель).
      Для тёплого мотора 5W40 и 10W40 полностью ОДИНАКОВЫЕ масла! Цыфры 5 и 10 характерезует густоту масла в охлаждённом состоянии. 10-тка замёрзнет при -20градусов, а 5-рка при -35 градусов. Когда оба масла нагреты до скажем +30 градусов, разницы в них уже НЕТ!
      Если ту хочешь поекспериментировать маслами и так уменьшить стучание на ТЁПЛОМ двигателе ты должен вариировать вторыми цыфрами масел, например W30 vs W40 vs W50! Про первые цыфры забудь.
      • DinD Не в сети
        DinD Не в сети
        Din
        Да это все понятно... Просто вот на пыжик лил мобил 0в30 мотор ел масло .. залил 0в30 пежовский..-перестал... На форуме жопеводов ой пежоводов писали что масла по вязкости отличаются.. Хоть и оба 0в30... может тут такая же песня) ?
        • З Не в сети
          З Не в сети
          Зю-зю
          @MOBY DICK said:
          Вообще думаю стоит рассматривать два вариант
          1 болтание гидриков в гнезде
          2 болтание пальца поршня
          но первый в два раза ниже по частоте чем второй,
          тк в моем случае вроде так и есть склоняюсь в первому варианту, а тк это не лечится мотор можно сразу сдать в утиль...
          Ну чего с мотором-то?
          • T Не в сети
            T Не в сети
            Tato
            Масло смените на 10в40
            • T Не в сети
              T Не в сети
              Tato
              После капремонта двигателя для промывки залил масло разливное «камазовское» ... полет нормальный. Никаких стуков и напрягов. Залил с молибденом-стук. Сейчас хочу назад камазовское))) бюик новомодную хрень не хочет
                Когда этот двигатель создавали, то масла были исключительно минеральные. :whistle:
                • MOBY DICKM Не в сети
                  MOBY DICK
                  Пальцы стучали
                  • З Не в сети
                    З Не в сети
                    Зю-зю
                    Пальцы стучали
                    2.5 года ответ ждал 😂
                    • R Не в сети
                      R Не в сети
                      RoqMs8
                      может распредвал ?
