Стук в двигателе
132 Сообщения 20 Авторы 15 Просмотры 1 Отслеживается
    сорри не разобрался в теме.... его точно нет ни там ни там
    • DinD Не в сети
      DinD Не в сети
      Din
      А из за масла ? 10в40? Звук начался после промывки ликви моли.. И заливки масла ликви молли с молибденом... У меня тоже папа...что самое интересное звук только на холостых и только после прогрева.. На холодную нет звука.. После прогрева как дизель...1/4 оборота коленвала... Если распред и гидрики..то вроде на холодной должно тарахтеть и после прогрева должен утихнуть.. А тут наоборот..а если шатуны и поршневая то точно не в частоте 1/4..а цепь если слабовата..может издавать звук дизеля? Да и если газонуть из глушака дым нормальный... Если подставить под выхлоп из глушака салфетку и нажать до упора на газ то она чистая...ни намека на масло..
        а если давление масла проверить??
        • ХоритонХ Не в сети
          ХоритонХ Не в сети
          Хоритон
          Москва P38
          #112
          У меня то же самое. И масло такое же залил, но у меня стучал и до этого . И присадку я добавлял для загустения масла в горячем режиме.
          А у Вас после промывки могли каналы на гидриках или в блоке засорится. Я вот тоже сейчас жалею что не продул каналы в блоке когда РВ и гидрики менял.
          • DinD Не в сети
            DinD Не в сети
            Din
            Да это все понятно.... на на холодную тише чем соседский новый мерин... Звук только после прогрева...обычно же наоборот.. И скорее давления не хватает наверное...чуть каналы подзабились... Наверное наоборот надо залит 5в30...
              На холодную не стучит, а на горячую стучит масло разжижается. Давление уже маловато, напруги маслососа не хватает. Износ вкладышей, распред подтерся. Цепь у нас не гремит, если греметь начнет сразу ошибку выхватишь потому что она растянется на пару сантимов.
              Решать проблему стуков нужно в комплексе, а в остальном врятли поможет.
                ХоритонХ Не в сети
                Хоритон
                Москва P38
                #115
                В ликви моли есть присадка для промывки гидриков . оно и масло разжижает. Я наоборот лил для загустения масла чтоб расход уменьшился и давление поднять. Не помогло. вот думаю залить попробовать 15в40 или 20 чтобы уже разобраться давление или нет. А так, все форумы облазил не кто сказать не может. Да и машину покупал у известного человека на форумах, одни догадки. В моторе все менялось а он стучит.
                  Дело похоже не в масле, а в общем износе мотора, а главное насоса.
                  Передняя крышка какая - старого или нового образца?
                    ХоритонХ Не в сети
                    Хоритон
                    Москва P38
                    #117
                    У меня похоже нового, мотор не давно перебирался. А чем они отличаются?
                    • DinD Не в сети
                      DinD Не в сети
                      Din
                      когда было залито 5в40 тихо работало... Вот как 10в40 начал тарахтеть)) ведь 10в40 более густое чем 5в40...
                        Перебирался он или нет, это вообще ни о чём.
                        Ремней сколько и какие клиновые или ручейковые?
                        Разница крышек в том, где расположен насос и чем приводится в действие - коленвалом или распредвалом.
                          ХоритонХ Не в сети
                          Хоритон
                          Москва P38
                          #120
                          Ремень один ручейковый. приводится в действие - коленвалом
                            Тогда просто так до насоса не доберёшься. Меряй давление масла.
                            Вопрос - по какой причине перебирали двигатель?
                            Переборка-переборке рознь. Если "вложили" в р-оне 50.000, то это были полумеры и китайские запчасти типа Britpart, а они качеством и долговечностью не отличаются, тот-же распрдвал может "слизаться" за 10.000 км.
                            И что за странная фраза - "Я наоборот лил для загустения масла чтоб расход уменьшился и давление поднять", больше заинтриговало про "расход".
                            А вообще Вы голову морочите, у Вас Пегас, а Вы в "ветке" Классиков пытаетесь найти ответ на свои вопросы - у двигателя 4,6L свои характерные "болячки" и их гораздо больше, все они описаны в "ветке" Р38. B)
                            • DinD Не в сети
                              DinD Не в сети
                              Din
                              Расход масла наверное..)) .и что тут странного ))?
                                #123
                                @Хоритон said:
                                Ты уже отписывал там где надо,вот там и продолжай..в разделе по Пегасу..Здесь больше писать НЕ НАДО...
                                  #124
                                  Оставлю коментарий не в теме и не по теме 😂
                                  Din, неправильно пологаешь. По факту:
                                  1. Ты говорил, что холодный мотор тихий, а стучать начинает только после разогрева.
                                  2. залил 10W40 и начало стучать (значит начало стучать когда разогревался двигатель).
                                  Для тёплого мотора 5W40 и 10W40 полностью ОДИНАКОВЫЕ масла! Цыфры 5 и 10 характерезует густоту масла в охлаждённом состоянии. 10-тка замёрзнет при -20градусов, а 5-рка при -35 градусов. Когда оба масла нагреты до скажем +30 градусов, разницы в них уже НЕТ!
                                  Если ту хочешь поекспериментировать маслами и так уменьшить стучание на ТЁПЛОМ двигателе ты должен вариировать вторыми цыфрами масел, например W30 vs W40 vs W50! Про первые цыфры забудь.
                                  • DinD Не в сети
                                    DinD Не в сети
                                    Din
                                    Да это все понятно... Просто вот на пыжик лил мобил 0в30 мотор ел масло .. залил 0в30 пежовский..-перестал... На форуме жопеводов ой пежоводов писали что масла по вязкости отличаются.. Хоть и оба 0в30... может тут такая же песня) ?
                                    • З Не в сети
                                      З Не в сети
                                      Зю-зю
                                      @MOBY DICK said:
                                      Вообще думаю стоит рассматривать два вариант
                                      1 болтание гидриков в гнезде
                                      2 болтание пальца поршня
                                      но первый в два раза ниже по частоте чем второй,
                                      тк в моем случае вроде так и есть склоняюсь в первому варианту, а тк это не лечится мотор можно сразу сдать в утиль...
                                      Ну чего с мотором-то?
                                      • T Не в сети
                                        T Не в сети
                                        Tato
                                        Масло смените на 10в40
                                        • T Не в сети
                                          T Не в сети
                                          Tato
                                          После капремонта двигателя для промывки залил масло разливное «камазовское» ... полет нормальный. Никаких стуков и напрягов. Залил с молибденом-стук. Сейчас хочу назад камазовское))) бюик новомодную хрень не хочет
