Стук в двигателе
132 Сообщения 20 Авторы 819 Просмотры 1 Отслеживается
  • MOBY DICKM Не в сети
    MOBY DICK
    Мож все таки палец стучит в поршне ? Не знаю что и думать уже.
    А стучит в два раза ниже частотой потому как только в рабочий ход 😛
    (тут главное подвести теорию )
    Попробую выкручивать последовательно свечи...
      MOBY DICK
      Шайтан
      Как говориться, найдите отличия )
      мой
      другой
      И чел говорит что стучал поршень об гильзу...
      правда у него дизель вроде...
      Вообще думаю стоит рассматривать два вариант
      1 болтание гидриков в гнезде
      2 болтание пальца поршня
      но первый в два раза ниже по частоте чем второй,
      тк в моем случае вроде так и есть склоняюсь в первому варианту, а тк это не лечится мотор можно сразу сдать в утиль...
      • DinD Не в сети
        DinD Не в сети
        Din
        @MOBY DICK said:
        Шайтан
        мой
        другой
        так что в итоге? 😞
        • ХоритонХ Не в сети
          ХоритонХ Не в сети
          Хоритон
          Москва P38
          #104
          У меня тоже стучит. Заменил шатунные вкладыши , распредвал, все гидрики. Ноль эмоций.
          При вскрытии было обнаружено износ 2х кулачков на 2 мм, и ребристый износ стенок 8 гидриков. 😠
          • DinD Не в сети
            DinD Не в сети
            Din
            А натяжитель цепи грм интересно может издавать звук клацанья как дизель?
              ХоритонХ Не в сети
              Хоритон
              Москва P38
              #106
              Натяжителя у нас нет.
                А куда он делся?
                  ХоритонХ Не в сети
                  Хоритон
                  Москва P38
                  #108
                  Извиняюсь у меня Папа 2. Не посмотрел тему.
                    сорри не разобрался в теме.... его точно нет ни там ни там
                    • DinD Не в сети
                      DinD Не в сети
                      Din
                      А из за масла ? 10в40? Звук начался после промывки ликви моли.. И заливки масла ликви молли с молибденом... У меня тоже папа...что самое интересное звук только на холостых и только после прогрева.. На холодную нет звука.. После прогрева как дизель...1/4 оборота коленвала... Если распред и гидрики..то вроде на холодной должно тарахтеть и после прогрева должен утихнуть.. А тут наоборот..а если шатуны и поршневая то точно не в частоте 1/4..а цепь если слабовата..может издавать звук дизеля? Да и если газонуть из глушака дым нормальный... Если подставить под выхлоп из глушака салфетку и нажать до упора на газ то она чистая...ни намека на масло..
                        а если давление масла проверить??
                          ХоритонХ Не в сети
                          Хоритон
                          Москва P38
                          #112
                          У меня то же самое. И масло такое же залил, но у меня стучал и до этого . И присадку я добавлял для загустения масла в горячем режиме.
                          А у Вас после промывки могли каналы на гидриках или в блоке засорится. Я вот тоже сейчас жалею что не продул каналы в блоке когда РВ и гидрики менял.
                          • DinD Не в сети
                            DinD Не в сети
                            Din
                            Да это все понятно.... на на холодную тише чем соседский новый мерин... Звук только после прогрева...обычно же наоборот.. И скорее давления не хватает наверное...чуть каналы подзабились... Наверное наоборот надо залит 5в30...
                              На холодную не стучит, а на горячую стучит масло разжижается. Давление уже маловато, напруги маслососа не хватает. Износ вкладышей, распред подтерся. Цепь у нас не гремит, если греметь начнет сразу ошибку выхватишь потому что она растянется на пару сантимов.
                              Решать проблему стуков нужно в комплексе, а в остальном врятли поможет.
                                ХоритонХ Не в сети
                                Хоритон
                                Москва P38
                                #115
                                В ликви моли есть присадка для промывки гидриков . оно и масло разжижает. Я наоборот лил для загустения масла чтоб расход уменьшился и давление поднять. Не помогло. вот думаю залить попробовать 15в40 или 20 чтобы уже разобраться давление или нет. А так, все форумы облазил не кто сказать не может. Да и машину покупал у известного человека на форумах, одни догадки. В моторе все менялось а он стучит.
                                  Дело похоже не в масле, а в общем износе мотора, а главное насоса.
                                  Передняя крышка какая - старого или нового образца?
                                    ХоритонХ Не в сети
                                    Хоритон
                                    Москва P38
                                    #117
                                    У меня похоже нового, мотор не давно перебирался. А чем они отличаются?
                                    • DinD Не в сети
                                      DinD Не в сети
                                      Din
                                      когда было залито 5в40 тихо работало... Вот как 10в40 начал тарахтеть)) ведь 10в40 более густое чем 5в40...
                                        Перебирался он или нет, это вообще ни о чём.
                                        Ремней сколько и какие клиновые или ручейковые?
                                        Разница крышек в том, где расположен насос и чем приводится в действие - коленвалом или распредвалом.
                                          ХоритонХ Не в сети
                                          Хоритон
                                          Москва P38
                                          #120
                                          Ремень один ручейковый. приводится в действие - коленвалом
