Стук в двигателе
132 Сообщения 20 Авторы 467 Просмотры 1 Отслеживается
  • ХоритонХ Не в сети
    ХоритонХ Не в сети
    Хоритон
    Москва P38
    #106
    Натяжителя у нас нет.
      А куда он делся?
        ХоритонХ Не в сети
        Хоритон
        Москва P38
        #108
        Извиняюсь у меня Папа 2. Не посмотрел тему.
          сорри не разобрался в теме.... его точно нет ни там ни там
          • DinD Не в сети
            DinD Не в сети
            Din
            А из за масла ? 10в40? Звук начался после промывки ликви моли.. И заливки масла ликви молли с молибденом... У меня тоже папа...что самое интересное звук только на холостых и только после прогрева.. На холодную нет звука.. После прогрева как дизель...1/4 оборота коленвала... Если распред и гидрики..то вроде на холодной должно тарахтеть и после прогрева должен утихнуть.. А тут наоборот..а если шатуны и поршневая то точно не в частоте 1/4..а цепь если слабовата..может издавать звук дизеля? Да и если газонуть из глушака дым нормальный... Если подставить под выхлоп из глушака салфетку и нажать до упора на газ то она чистая...ни намека на масло..
              а если давление масла проверить??
                ХоритонХ Не в сети
                Хоритон
                Москва P38
                #112
                У меня то же самое. И масло такое же залил, но у меня стучал и до этого . И присадку я добавлял для загустения масла в горячем режиме.
                А у Вас после промывки могли каналы на гидриках или в блоке засорится. Я вот тоже сейчас жалею что не продул каналы в блоке когда РВ и гидрики менял.
                • DinD Не в сети
                  DinD Не в сети
                  Din
                  Да это все понятно.... на на холодную тише чем соседский новый мерин... Звук только после прогрева...обычно же наоборот.. И скорее давления не хватает наверное...чуть каналы подзабились... Наверное наоборот надо залит 5в30...
                    На холодную не стучит, а на горячую стучит масло разжижается. Давление уже маловато, напруги маслососа не хватает. Износ вкладышей, распред подтерся. Цепь у нас не гремит, если греметь начнет сразу ошибку выхватишь потому что она растянется на пару сантимов.
                    Решать проблему стуков нужно в комплексе, а в остальном врятли поможет.
                      ХоритонХ Не в сети
                      Хоритон
                      Москва P38
                      #115
                      В ликви моли есть присадка для промывки гидриков . оно и масло разжижает. Я наоборот лил для загустения масла чтоб расход уменьшился и давление поднять. Не помогло. вот думаю залить попробовать 15в40 или 20 чтобы уже разобраться давление или нет. А так, все форумы облазил не кто сказать не может. Да и машину покупал у известного человека на форумах, одни догадки. В моторе все менялось а он стучит.
                        Дело похоже не в масле, а в общем износе мотора, а главное насоса.
                        Передняя крышка какая - старого или нового образца?
                          ХоритонХ Не в сети
                          Хоритон
                          Москва P38
                          #117
                          У меня похоже нового, мотор не давно перебирался. А чем они отличаются?
                          • DinD Не в сети
                            DinD Не в сети
                            Din
                            когда было залито 5в40 тихо работало... Вот как 10в40 начал тарахтеть)) ведь 10в40 более густое чем 5в40...
                              Перебирался он или нет, это вообще ни о чём.
                              Ремней сколько и какие клиновые или ручейковые?
                              Разница крышек в том, где расположен насос и чем приводится в действие - коленвалом или распредвалом.
                                ХоритонХ Не в сети
                                Хоритон
                                Москва P38
                                #120
                                Ремень один ручейковый. приводится в действие - коленвалом
                                  Тогда просто так до насоса не доберёшься. Меряй давление масла.
                                  Вопрос - по какой причине перебирали двигатель?
                                  Переборка-переборке рознь. Если "вложили" в р-оне 50.000, то это были полумеры и китайские запчасти типа Britpart, а они качеством и долговечностью не отличаются, тот-же распрдвал может "слизаться" за 10.000 км.
                                  И что за странная фраза - "Я наоборот лил для загустения масла чтоб расход уменьшился и давление поднять", больше заинтриговало про "расход".
                                  А вообще Вы голову морочите, у Вас Пегас, а Вы в "ветке" Классиков пытаетесь найти ответ на свои вопросы - у двигателя 4,6L свои характерные "болячки" и их гораздо больше, все они описаны в "ветке" Р38. B)
                                  • DinD Не в сети
                                    DinD Не в сети
                                    Din
                                    Расход масла наверное..)) .и что тут странного ))?
                                      #123
                                      @Хоритон said:
                                      Ты уже отписывал там где надо,вот там и продолжай..в разделе по Пегасу..Здесь больше писать НЕ НАДО...
                                        #124
                                        Оставлю коментарий не в теме и не по теме 😂
                                        Din, неправильно пологаешь. По факту:
                                        1. Ты говорил, что холодный мотор тихий, а стучать начинает только после разогрева.
                                        2. залил 10W40 и начало стучать (значит начало стучать когда разогревался двигатель).
                                        Для тёплого мотора 5W40 и 10W40 полностью ОДИНАКОВЫЕ масла! Цыфры 5 и 10 характерезует густоту масла в охлаждённом состоянии. 10-тка замёрзнет при -20градусов, а 5-рка при -35 градусов. Когда оба масла нагреты до скажем +30 градусов, разницы в них уже НЕТ!
                                        Если ту хочешь поекспериментировать маслами и так уменьшить стучание на ТЁПЛОМ двигателе ты должен вариировать вторыми цыфрами масел, например W30 vs W40 vs W50! Про первые цыфры забудь.
                                        • DinD Не в сети
                                          DinD Не в сети
                                          Din
                                          Да это все понятно... Просто вот на пыжик лил мобил 0в30 мотор ел масло .. залил 0в30 пежовский..-перестал... На форуме жопеводов ой пежоводов писали что масла по вязкости отличаются.. Хоть и оба 0в30... может тут такая же песня) ?
