Трубки ГУРа протерлись
16 Сообщения 6 Авторы 30 Просмотры 1 Отслеживается
    Спасибо , Кит, значит хомуты не прокатят.
      Алексеич, я пробовал лет 5-ть назад варить эти трубки - надо было было сростить старый насос и новый редуктор, переваривал 3-ри раза, всё равно место стыка "потело". Через месяц, перед отпуском и поездкой на море плюнул и купил новую трубку.
        Мне Серег автос на ход поставить надо. А там уже проще найти будет не спеша (даже если немного потеть будут).
          Сегодня зашёл к "соседям" в гаражах, они занимаются ремонтом радиаторов и разными трубками.
          На вопрос как заварить трубку ГУРа, сказали что её состав сталь+ ещё чего-то и она не варится эл. сваркой, а паяется газом с какой-то присадкой.
            Серег, мне сегодня ее полуавтоматом заварили. Я ее поставил, а завести не смог- акум намертво выморозился. Щас взял домой акум заряжать, с утра заведу и посмотрю течет или нет. Сначала пробовали варить аргоном (на нулях, присадка проволока от автомата), жгет и все хоть ты тресни. Потом попробовал полуавтоматом, и вроде заварил. Я ртом попробовал на вакуум, язык держит. Завтра посмотрим.
            Паренек грамотный вроде, хорошо заварил.
            Они там глушителями занимаются и не только.
            Это в Рублево, в соседних рядах от моего гаража.
              Ну дай Бог, чтобы держало.
              Коль будет "потеть" - решение тебе известно, мои соседи пояют с гарантией и опрессовывают.
              • MOBY DICKM Не в сети
                MOBY DICK
                Я себе эту трубку заменил на медную по 100р/метр где тот тут писал
                  @MOBY DICK said:
                  Давление в гуре 200 атм
                  Неверно. Ты немного загнул 😂
                  "рабочее давление насосов легковых и легких грузовиков в среднем от 40 до 130 Бар и выше в зависимости от марки и модели автомобиля"
                  Например у французкого Рено даление высокой стороны всего 70 атм.
                    Мини отчет, но без фотографий. Спасибо сварщику который мне заварил трубки. Как я говорил вчера поставил, но завести не смог потому как аккумулятор сдох намертво. Поставил с вечера до утра на зарядку, и с утра завел с полоборота. Пока все не собрал, увидел что АТФка капает. Пригляделся из под хомута радиатора АКПП, подтянул. Вроде все норм. Теперь надо следить за уровнями почаще.
                    Всем давшим дельные советы, предложения в оказании помощи, и просто слова поддержки, ВСЕМ ВАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ДРУГИ!!!
                      Алексеич пишет - Пригляделся из под хомута радиатора АКПП, подтянул.
                      Егор,у меня так же было на Пегасе,раз подтянул..два подтянул..через какое то время всё равно потело..далее тянуть было уже страшно..потому вскрыл гангрену и увидел что там должно стоять колечко резиновое,которое от ,,хорошо подтянул,, просто раздавилось и расползлось всё(может и резина просто была плохая)..заменил колечко,слегка затянул..забыл про потения навсегда..
                      Может(да и скорее всего) на Диско такая же система..проверь..
                        Славентий, я ж писал. Когда на югах на ход ставил, у меня быстросъемный штуцер накрылся (идущий на радиатор АКПП). Пришлось его срезать и поставить шланг с хомутами. Они то в итоге и прослабли, их и подтягивал.
                          Я всего не помню..появилась инфа о потении,я написал о антидеприсанте :whistle:
