Ремонт масляного насоса
144 Сообщения 33 Авторы 828 Просмотры 1 Отслеживается
  • anatoliy12345A Не в сети
    anatoliy12345
    Шестерни шлифанул под размер крышки. 1 тыс.руб
      anatoliy12345
      Шестерни были уже с незначительным износом. Новые не стал покупать. Оставил их.
        anatoliy12345
        Редукционный клапан к проверке обязателен. У меня работает исправно. Длинна пружины 63мм
          anatoliy12345
          После сборки. Масло использовал газпром 5w40. Фильтр оставил старый. На горячую показало 0.6 расстроился. Думаю не получилось. Поменял фильтр и вот оно, на горячую после езды по городу при температуре 94 давление 1.1- 1.2. На родном насосе было 0.7-0.8 при такой же температуре двигателя с таким же маслом. При 2000 тыс. оборотах 3-3.1
            anatoliy12345
            Забыл указать давление замерялось на холостых оборотах 680-720
              anatoliy12345
              Холостые обороты двигатель прогрет
                anatoliy12345
                Еще
                  anatoliy12345
                  Подскажите. в чем разница маслонасосов рестайл и дорестайл, не могу найти информации
                    #121
                    Vadim61 знает ответ на этот вопрос, если сам не напишет, постучись к нему
                    На мой взгляд вполне живое решение, хотя цельные широкие шестерни без износа лучше конечно.
                    какой зазор делали между шестернями и корпусом?
                      Сами насосы идиентичны, немного отличаются сами крышки.
                        anatoliy12345
                        Крышки чем отличаются?
                          На GEMS стоит клапан на охлаждение масла, в BOSCH охлаждение по другому устроено, потому на них дополнительные штуцеры есть.
                          Отличается площадка под масляный фильтр.
                          По факту берешь бошевскую доукомплектовываешь, ставишь доп. заглушки и вперед. Из собственного опыта посоветовал бы не ставя крышку прикрутить масляный фильтр и под его внешнюю железную стенку обнизить плоскость, у меня с одного фильтра масло бежало, не мог дотянуть, корпус в крышку уперся.
                            anatoliy12345
                            А если от гемса на бош ставить, что нибудь доробатывать нужно?
                              anatoliy12345
                                anatoliy12345
                                  anatoliy12345
                                    anatoliy12345
                                    Может пригодится кому нибудь
                                      anatoliy12345
                                      Отличия бош и гемс.
                                      На бош есть дополнительное отверстие на масляном канале чуть выше датчика давления масла заглушеное пробкой с резьбой, вероятнее всего для замера давления, так же немного отличаются место где прикручивается фильтр масляный, врят ли это на что то влияет. Больше отличий я не нашел. Система подачи масла, редукционный клапан, охлаждение масла все идиентично. Скорее всего насосы взаимозаменяемые.
                                        Вставать то встают, но после того как поставил от боша, притом с дикаря на гемс, почему то перестало давить масло в радиатор охлаждения, потому и про клапана писал, на гемсе их 2 стоит а вот на боше не знаю, нижний редукционный то есть а вот насчет второго не уверен ... ибо покупал контрактную и все пробки были залиты краской, еще до конца не разобрался с этим.
                                          anatoliy12345
                                          Ложил 2 насоса рядом и сравнивал. На обоих по два клапана. Скорее всего у тебя клапан завис в открытом состоянии, тот который напрямую к фильтру масло подает, минуя радиатор. На боше у меня в -40 масло замерзло в радиаторе, так он у меня не грелся вообще,, хотя мотор горячий был . Отогрел в гараже и он снова греться стал.
