Ремонт масляного насоса
144 Сообщения 33 Авторы 19 Просмотры 1 Отслеживается
    sarrvas
    Всем привет. Борюсь с непонятным стуком в моторе очень похожим на гидрик, давление масла проверь перед разбром не додумался. После вскрытия насоса я понял нужно чинить. Актуально ли еще восстановление насоса ??
      #52
      Да
        sergey_rshs
        Скажи. Ещё есть возможность сделать насос?
          #54
          пока ещё есть...
          • AndreiA Не в сети
            AndreiA Не в сети
            Andrei
            Могут ли редукционные клапана издавать звуки, типа щелчков. Насос увеличенный. Появились какие то щелчки. после прогрева до 40 градусов стихают, на совсем горячую проскакивают. На холодную есть ритмичность около 50 щелчков в минуту при оборотах 700-800. На горячую нет ритмичности. Двиг только собрал первые 200 км никаких щелчков не слышно было, точнее у меня шумел гена, как подшипники заменил стал обращать внимание. С палкой лазил так точно не определил откуда идет стук. Точно в районе шкива. Или сама шестерня маслонасоса издает стук.
            • SeverDriveS Не в сети
              SeverDrive
              Вадим, привет. Напиши зазоры-радиальный и осевой-по которым ты делал насосы. А то в букваре, оказывается, только по дизелю размеры.
                #57
                по торцам до пяти соток,по диаметру до 2 десяток...
                • sergdj01S Не в сети
                  sergdj01S Не в сети
                  sergdj01
                  Иркутск RR2 4.6 HSE
                  #58
                  Вадим,а нет ли готовых комплектов с крышкой?
                    #59
                    нету...и без крышки тоже нету,делают только под заказ после нескольких случаев исчезновения заказчика...
                      sergdj01S Не в сети
                      sergdj01
                      Иркутск RR2 4.6 HSE
                      #60
                      Тогда от меня шестерни и крышка?
                        #61
                        какие шестерни?
                          sergdj01S Не в сети
                          sergdj01
                          Иркутск RR2 4.6 HSE
                          #62
                          Ну я так понял я высылаю тебе маслонасос и крышку,а вы изготавливаете насос увеличенной производительности или я что-то недопонял?
                            #63
                            шестерни можешь не высылать,только крышку с крышечкой
                              sergdj01S Не в сети
                              sergdj01
                              Иркутск RR2 4.6 HSE
                              #64
                              Тшгда о цене и сроках в лс
                              • cerqC Не в сети
                                cerqC Не в сети
                                cerq
                                #65
                                добрый день. тоже хотелось бы узнать цену и возможность изготовления.
                                  #66
                                  Поставил я зимой шестерни бритпарт отъездил километров 500. стала долго гореть лампа на холодную, поменял фильтр на маnn нормализовалось вроде... отъездил ещё три тыщи и щас не взирая на лето гаснет на холодную через 17-20 сек. на горячую сразу. Какие мысли??? неужели опять всё разбирать?
                                    #67
                                    Заведи и дай от 1500 оборотов...до 2000..если погаснет сразу..значит масло стекает почти полностью из насоса...разбираем и смотрим перепускной клапан №3..Он плохо держит,масло стекает и насос завоздушивается...Во всяком случае у меня было именно так...задолбался каждое утро заводить двигло и газовать до 2 тыр...Замена масел на разную вязкость,эффекта практически не давала..
                                    Был бы Пегас на веки для себя..не поленился бы и врезал бы в маслозаборную трубку обратный клапан)))
                                      #68
                                      Слав,у мну уже лет пять-шесть этот перепускной клапан удален совсем и ничего...проблем с давлением нету...
                                      тут скорее всего проблема в насосе,шестерни новые,а в крышке выработка,как результат,через увеличенные зазоры масело весело стекает в поддон...
                                        #69
                                        Ну я же не говорил что это панацея..просто я привёл свой пример....Не удивлюсь что у меня это было просто совпадение,хотя и по логике,оно не может из фильтра уйти,просто не хватит силы разрежения..но что было то было..а так как я много чего ещё делал в тот момент...то хрен его знает что мне помогло..ясно одно,масло не держится в насосе..
                                          А масло в системе удерживается обратным клапаном фильтра.
