Ремонт масляного насоса
144 Сообщения 33 Авторы 19 Просмотры 1 Отслеживается
    Итак, вчера наконец то внедрён девайс от Вадима, маслонасос модернизированный. Без замера манометром давления сказать точно сложно, но по ощущениям и на слух мотор стал работать по тише, пропали шумы и пристуки присутствавшие ранее. Как говорится мотор заработал мягче и приятнее. Я очень доволен.
    Говорю ОГРОМНОЕ-приОГРОМНОЕ С-П-А-С-И-Б-Оооооооо!!!! Вадиму из Сафоново.
    Свой старый насос будет отмыт, разобран и дифектован. По позже сфоткая что там в нём.
    • SolvenS Не в сети
      SolvenS Не в сети
      Solven
      Кунцево RR Pegas 4.6
      #44
      Опа! 🎉
      А что по чем?
        @Solven said:
        Опа! 🎉
        А что по чем?
        в очередь)))))))))))
        • SolvenS Не в сети
          SolvenS Не в сети
          Solven
          #46
          А где очередь?
            в личку автору)
              Ну я ,например, в "очереди". Деталь уже на "стапеле". К середине августа вроде как готово будет. B)
              • 6pakoHbep6 Не в сети
                6pakoHbep
                Отрадное, RR38 99гв
                #49
                так же в очереди. оплачено.
                  могу два раза оплачено.. или три...
                  только очередь не подвинется))))))
                    sarrvas
                    Всем привет. Борюсь с непонятным стуком в моторе очень похожим на гидрик, давление масла проверь перед разбром не додумался. После вскрытия насоса я понял нужно чинить. Актуально ли еще восстановление насоса ??
                      #52
                      Да
                        sergey_rshs
                        Скажи. Ещё есть возможность сделать насос?
                          #54
                          пока ещё есть...
                          • AndreiA Не в сети
                            AndreiA Не в сети
                            Andrei
                            Могут ли редукционные клапана издавать звуки, типа щелчков. Насос увеличенный. Появились какие то щелчки. после прогрева до 40 градусов стихают, на совсем горячую проскакивают. На холодную есть ритмичность около 50 щелчков в минуту при оборотах 700-800. На горячую нет ритмичности. Двиг только собрал первые 200 км никаких щелчков не слышно было, точнее у меня шумел гена, как подшипники заменил стал обращать внимание. С палкой лазил так точно не определил откуда идет стук. Точно в районе шкива. Или сама шестерня маслонасоса издает стук.
                            • SeverDriveS Не в сети
                              SeverDrive
                              Вадим, привет. Напиши зазоры-радиальный и осевой-по которым ты делал насосы. А то в букваре, оказывается, только по дизелю размеры.
                                #57
                                по торцам до пяти соток,по диаметру до 2 десяток...
                                • sergdj01S Не в сети
                                  sergdj01S Не в сети
                                  sergdj01
                                  Иркутск RR2 4.6 HSE
                                  #58
                                  Вадим,а нет ли готовых комплектов с крышкой?
                                    #59
                                    нету...и без крышки тоже нету,делают только под заказ после нескольких случаев исчезновения заказчика...
                                      sergdj01S Не в сети
                                      sergdj01
                                      Иркутск RR2 4.6 HSE
                                      #60
                                      Тогда от меня шестерни и крышка?
                                        #61
                                        какие шестерни?
                                          sergdj01S Не в сети
                                          sergdj01
                                          Иркутск RR2 4.6 HSE
                                          #62
                                          Ну я так понял я высылаю тебе маслонасос и крышку,а вы изготавливаете насос увеличенной производительности или я что-то недопонял?
