Ремонт масляного насоса
144 Сообщения 33 Авторы 19 Просмотры 1 Отслеживается
  • Z Не в сети
    Z Не в сети
    Zeus
    1,1 на холостых горячий двигатель. На 2000 оборотах давит 3,9-4 очка (также горячий двигатель) На холодную как завел держит 3,9.
      ну вот...и Михалычев сегодня забрал...
        Весчь! Произведение искуства! Триумф инженерной мысли! Симпли клЭвер, Воощем ждЁмс! СП-АС-СИ-БОООО!!!!!
        • DinD Не в сети
          DinD Не в сети
          Din
          @Zeus said:
          привет всем форумчанам! На конец то нашел время для сборки машины. Заменил чудо маслонасос от Вадима!. за ето ему отдельное спасибо.
          давление до замены холодный 2,7 горячий 0,5. После замены холодный 3,9 горячий 1,1.
          В общем насос отлично работает.
          у меня вопрос возник а если бы поставили новый насос? Т.е. Интересно было бы узнать разницу между новым насосом и переделкой...
          • rediskinR Не в сети
            rediskinR Не в сети
            rediskin
            думаю, как минимум не хуже - это же полноценное восстановление 🙂
              Даже лучше полноценного востановления, т.к. увеличина ширина шестерён.
                rediskinR Не в сети
                rediskin
                ха. а вот это кстати не факт, что лучше. вполне может быть, от этого увеличивается потребляемая мощность - растет расход топлива 🙂
                • DinD Не в сети
                  DinD Не в сети
                  Din
                  я думаю главное чтобы ресурс мотора увеличился!!
                    Теряется расход топлива, уменьается приёмистость.... А тогда давайте отключим насос гура, генератор, абс, магнитоллу, изнедрим вязкомуфту раздатки и вентилятор охлождения мотора, климат. Оставим один мотор голый, вот млин он полетит!
                      ты можешь сказать насколько вырастит потребление мощности ? цифру ?
                      ты знаешь как прыгает мощность мотора от качества бензина ?
                      так вот это несопоставимо !!!!!!!!!!!
                        Итак, вчера наконец то внедрён девайс от Вадима, маслонасос модернизированный. Без замера манометром давления сказать точно сложно, но по ощущениям и на слух мотор стал работать по тише, пропали шумы и пристуки присутствавшие ранее. Как говорится мотор заработал мягче и приятнее. Я очень доволен.
                        Говорю ОГРОМНОЕ-приОГРОМНОЕ С-П-А-С-И-Б-Оооооооо!!!! Вадиму из Сафоново.
                        Свой старый насос будет отмыт, разобран и дифектован. По позже сфоткая что там в нём.
                        • SolvenS Не в сети
                          SolvenS Не в сети
                          Solven
                          Кунцево RR Pegas 4.6
                          #44
                          Опа! 🎉
                          А что по чем?
                            @Solven said:
                            Опа! 🎉
                            А что по чем?
                            в очередь)))))))))))
                            • SolvenS Не в сети
                              SolvenS Не в сети
                              Solven
                              #46
                              А где очередь?
                                в личку автору)
                                  Ну я ,например, в "очереди". Деталь уже на "стапеле". К середине августа вроде как готово будет. B)
                                  • 6pakoHbep6 Не в сети
                                    6pakoHbep
                                    Отрадное, RR38 99гв
                                    #49
                                    так же в очереди. оплачено.
                                      могу два раза оплачено.. или три...
                                      только очередь не подвинется))))))
                                        sarrvas
                                        Всем привет. Борюсь с непонятным стуком в моторе очень похожим на гидрик, давление масла проверь перед разбром не додумался. После вскрытия насоса я понял нужно чинить. Актуально ли еще восстановление насоса ??
                                          #52
                                          Да
