Подскажите по блоку 4,2
11 Сообщения 5 Авторы 71 Просмотры 1 Отслеживается
    Ребята наверняка ответят на твой вопросы, но на затравку тебе тема про капиталку V8
    Капитальный ремонт двигателя V8
    Тема интересная с начало до конца! На той теме в основном Пегасоводы со своим 4,6 V8. У них гильзы проседают. На нашем 3,9 V8 такая проблема редко встречаемая. Но расточка или перегильзовка одна и таже. В теме есть координаты ребят которые делают перегильзовку. 70т.руб мне кажется как то многовато....
    ИМХО, если есть ремонтные размеры поршней, тогда перегильзовка не нужна. Но я не совсем уверен, что наш V8 не сделан такими же гильзами как и в 4,6. Если такими же (без буртика), тогда установка гильз с буртиком была бы желательна для самоуспокоения 🙂
    Надеюсь тема пригодится.
      сейчас это делает Андрей ==elanale== и недавно сделал Вадим ==Vadim61==
      есть вопросы, напиши, мужики подскажут
        Arteom
        Вопросов на самом деле полно, ибо, признаться честно, я мало имею опыта в ремонте моторов. В теории как что знаю, на Ауди моей как-то с приятелем перебирали рядную пятерку, но делал он - я больше смотрел, запоминал 🙂
        В общем, скатался я к мотористам, куда сдавал блок на опрессовку. Те говорят, что мол покупай эти поршни, гильзы расточим, соберем - будет все работать нормально. Но вот у меня сомнения - говорят износ (овальность) порядка 12-17 соток. Это я как понимаю, 0,12-0,17, правильно? Поршень 0,20. По идее должно хватать, я все правильно понимаю? Просто не хочется заказывать поршни, если они не подойдут в итоге. По идее переживу, но деньги можно и на кузов потратить...
        А, еще вопрос - поршни от мотора 3,9 подойдут на 4,2? Мне помнится несколько раз говорили, что они одинаковые, разница у моторов только в увеличенном ходе поршня.
          Если верить википедии, то цилиндры у обоих моторов 3,9 и 4,2 одинаковы т.е. 94мм.
          Википедия
          Но это не значит что поршня одинаковы. Могут быть короче или ещё с какими то другими приколами.
          Нужно спросить у продавцов или официалов, если конечно они опустится так низко 😂
            Arteom
            Продавцов уже спрашивал... У них как всегда на уме только деньги. А подойдет или нет - они не в курсе 😞 Более того, даже народ на E-BAY обычно пишет, код детали и проверяйте сами. По коду в оригинальных каталогах никаких исключений - если, допустим, 3,9, значит 3,9.
            • RyhijR Не в сети
              RyhijR Не в сети
              Ryhij
              Иркутск
              Честно, то лучше перегильзовка- раз сделал и забыл. И вот была темка
              https://jlrforum.ru/forum/servis/75-remont-dvigatelej-lyuboj-slozhnosti
                По моему Elenale там блок и гильзовал. Это если я правильно понял.
                  нет...не там...там его послали...
                  https://jlrforum.ru/forum/dvigat-benz/376-kapitalnyj-remont-dvigatelya-v8?start=50#9976
                    Но это не значит что поршня одинаковы. :
                    на Пегасе применяются поршни двух видов,отличаются только глубиной расточки на днище и соответственно степенью сжатия...
                      Arteom
                      Очередная буда... Блок - таки перегильзовали. Заодно сразу поменяли втулки распредвала. В итоге купил комплект поршневых колец, вкладышей, прокладок и мелочевки. Но начали собирать мотор и уткнулись в проблему: при установке коренных вкладышей, третий вкладыш (тот, что с отбортовками) не подошел по замку. Замок на вкладыше наполовину смещен относительно канавки на бугеле. Посмотрел на старый вкладыш - там была та же история, но замок на вкладыше аккуратно подпилен. Подпиливать - колхозить ничего не хочу, найти бы нормальные детали и собрать как следует, чтобы в последствии ничего не провернуло.
                      Вкладыши брал Бритпарт, номер RTC1718, по идее должны подходить на 3,5, 3,9 и 4,2... Но ведь не подходят! Хоть и все каталоги говорят, что должны подойти. Возможно, 95 год? Или американский рынок? Но вроде машина ввезена из Нидерландов...
                      А могли ли на последних классиковских моторах применяться вкладыши, допустим, от последующих 4,0 или 4,6?
                      В общем, может кто знает в чем дело - помогите пожалуйста. Блок вторую неделю висит в гараже на кантователе и я уже просто не представляю, куда искать и где звонить 🙂
                      На всякий случай,
                      VIN SALLHBM34MA652814
                      Двигатель CR894140D11695B
