<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Подскажите по блоку 4,2]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Собственно, уже задавал этот вопрос на международном форуме, но что-то никто ничего так и не сказал. А между тем на е-бэе лежит комплект поршней недорого от мотора 3,9 и на поршнях пометка OVERSIZE +20. Это что же выходит есть ремонтные размеры? Т.е. гильзы в блоке можно как-то расточить под ремонтный поршень?</p>
<p dir="auto">Вообще, история такова, что занялись мотором - промерка гильз показала конусность и овальность в районе 0,12-0,17. Сделали опрессовку - все в норме, гильзы не просели. В книжке указан допуск 0,013, соответственно, просто замена поршневых колец уже не прокатит. Предложили перегильзовку, но только эта процедура будет стоить около 70К рублей, да еще и без гарантии. Советуют искать другой блок... Не хочу, да и не факт, что найду живой.</p>
<p dir="auto">Наверняка много кто сталкивался с данной ситуацией - что делать с изношенной поршневой, если не перегильзовку блока?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/419/podskazhite-po-bloku-42</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 12:03:04 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/419.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 12 Aug 2014 11:04:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Подскажите по блоку 4,2 on Wed, 24 Dec 2014 18:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Очередная буда... Блок - таки перегильзовали. Заодно сразу поменяли втулки распредвала. В итоге купил комплект поршневых колец, вкладышей, прокладок и мелочевки. Но начали собирать мотор и уткнулись в проблему: при установке коренных вкладышей, третий вкладыш (тот, что с отбортовками) не подошел по замку. Замок на вкладыше наполовину смещен относительно канавки на бугеле. Посмотрел на старый вкладыш - там была та же история, но замок на вкладыше аккуратно подпилен. Подпиливать - колхозить ничего не хочу, найти бы нормальные детали и собрать как следует, чтобы в последствии ничего не провернуло.</p>
<p dir="auto">Вкладыши брал Бритпарт, номер RTC1718, по идее должны подходить на 3,5, 3,9 и 4,2... Но ведь не подходят! Хоть и все каталоги говорят, что должны подойти. Возможно, 95 год? Или американский рынок? Но вроде машина ввезена из Нидерландов...</p>
<p dir="auto">А могли ли на последних классиковских моторах применяться вкладыши, допустим, от последующих 4,0 или 4,6?</p>
<p dir="auto">В общем, может кто знает в чем дело - помогите пожалуйста. Блок вторую неделю висит в гараже на кантователе и я уже просто не представляю, куда искать и где звонить  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
<p dir="auto">На всякий случай,</p>
<p dir="auto">VIN SALLHBM34MA652814</p>
<p dir="auto">Двигатель CR894140D11695B</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14138</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14138</guid><dc:creator><![CDATA[Arteom]]></dc:creator><pubDate>Wed, 24 Dec 2014 18:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Подскажите по блоку 4,2 on Tue, 12 Aug 2014 20:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Если верить википедии, то цилиндры у обоих моторов 3,9 и 4,2 одинаковы т.е. 94мм.</p>
<p dir="auto">Но это не значит что поршня одинаковы. :</p>
<p dir="auto">на Пегасе применяются поршни двух видов,отличаются только глубиной расточки на днище и соответственно степенью сжатия...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14137</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14137</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Aug 2014 20:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Подскажите по блоку 4,2 on Tue, 12 Aug 2014 19:03:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
По моему Elenale там блок и гильзовал. Это если я правильно понял.</p>
<p dir="auto">нет...не там...там его послали...</p>
<p dir="auto"><a href="https://jlrforum.ru/forum/dvigat-benz/376-kapitalnyj-remont-dvigatelya-v8?start=50#9976">https://jlrforum.ru/forum/dvigat-benz/376-kapitalnyj-remont-dvigatelya-v8?start=50#9976</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14136</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14136</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Aug 2014 19:03:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Подскажите по блоку 4,2 on Tue, 12 Aug 2014 18:39:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">По моему Elenale там блок и гильзовал. Это если я правильно понял.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14135</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14135</guid><dc:creator><![CDATA[normis]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Aug 2014 18:39:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Подскажите по блоку 4,2 on Tue, 12 Aug 2014 16:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Честно, то лучше перегильзовка- раз сделал и забыл. И вот была темка</p>
<p dir="auto"><a href="https://jlrforum.ru/forum/servis/75-remont-dvigatelej-lyuboj-slozhnosti">https://jlrforum.ru/forum/servis/75-remont-dvigatelej-lyuboj-slozhnosti</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14134</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14134</guid><dc:creator><![CDATA[Ryhij]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Aug 2014 16:58:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Подскажите по блоку 4,2 on Tue, 12 Aug 2014 15:08:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Продавцов уже спрашивал... У них как всегда на уме только деньги. А подойдет или нет - они не в курсе  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61e.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--disappointed" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":(" alt="😞" />  Более того, даже народ на E-BAY обычно пишет, код детали и проверяйте сами. По коду в оригинальных каталогах никаких исключений - если, допустим, 3,9, значит 3,9.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14133</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14133</guid><dc:creator><![CDATA[Arteom]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Aug 2014 15:08:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Подскажите по блоку 4,2 on Tue, 12 Aug 2014 14:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если верить википедии, то цилиндры у обоих моторов 3,9 и 4,2 одинаковы т.е. 94мм.</p>
<p dir="auto"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Rover_V8_engine" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">Википедия</a></p>
<p dir="auto">Но это не значит что поршня одинаковы. Могут быть короче или ещё с какими то другими приколами.</p>
<p dir="auto">Нужно спросить у продавцов или официалов, если конечно они опустится так низко    <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14132</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14132</guid><dc:creator><![CDATA[normis]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Aug 2014 14:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Подскажите по блоку 4,2 on Tue, 12 Aug 2014 13:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вопросов на самом деле полно, ибо, признаться честно, я мало имею опыта в ремонте моторов. В теории как что знаю, на Ауди моей как-то с приятелем перебирали рядную пятерку, но делал он - я больше смотрел, запоминал  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
<p dir="auto">В общем, скатался я к мотористам, куда сдавал блок на опрессовку. Те говорят, что мол покупай эти поршни, гильзы расточим, соберем - будет все работать нормально. Но вот у меня сомнения - говорят износ (овальность) порядка 12-17 соток. Это я как понимаю, 0,12-0,17, правильно? Поршень 0,20. По идее должно хватать, я все правильно понимаю? Просто не хочется заказывать поршни, если они не подойдут в итоге. По идее переживу, но деньги можно и на кузов потратить...</p>
<p dir="auto">А, еще вопрос - поршни от мотора 3,9 подойдут на 4,2? Мне помнится несколько раз говорили, что они одинаковые, разница у моторов только в увеличенном ходе поршня.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14131</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14131</guid><dc:creator><![CDATA[Arteom]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Aug 2014 13:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Подскажите по блоку 4,2 on Tue, 12 Aug 2014 12:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">сейчас это делает Андрей ==elanale== и недавно сделал Вадим ==Vadim61==</p>
<p dir="auto">есть вопросы, напиши, мужики подскажут</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14130</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14130</guid><dc:creator><![CDATA[ass]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Aug 2014 12:27:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Подскажите по блоку 4,2 on Tue, 12 Aug 2014 11:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ребята наверняка ответят на твой вопросы, но на затравку тебе тема про капиталку V8</p>
<p dir="auto"><a href="https://jlrforum.ru/forum/dvigat-benz/376-kapitalnyj-remont-dvigatelya-v8">Капитальный ремонт двигателя V8</a></p>
<p dir="auto">Тема интересная с начало до конца! На той теме в основном Пегасоводы со своим 4,6 V8. У них гильзы проседают. На нашем 3,9 V8 такая проблема редко встречаемая. Но расточка или перегильзовка одна и таже. В теме есть координаты ребят которые делают перегильзовку. 70т.руб мне кажется как то многовато....</p>
<p dir="auto">ИМХО, если есть ремонтные размеры поршней, тогда перегильзовка не нужна. Но я не совсем уверен, что наш V8 не сделан такими же гильзами как и в 4,6. Если такими же (без буртика), тогда установка гильз с буртиком была бы желательна для самоуспокоения  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
<p dir="auto">Надеюсь тема пригодится.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14129</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14129</guid><dc:creator><![CDATA[normis]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Aug 2014 11:11:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
