Показатели дросельной заслонки
53 Сообщения 16 Авторы 421 Просмотры 1 Отслеживается
  • R Не в сети
    R Не в сети
    romazloi1
    @elannale said:
    вот такой например шнурок
    Этот шнурок ТОЛЬКО читает рад параметров двигателя на Пегасе. Но, не более, кстати, кому то и этого хватает, что знать, какой жизнью живёт у них мотор!
    а где такой можно приобрести и за какую цену?
    • R Не в сети
      R Не в сети
      romazloi1
      @romazloi1 said:
      @romazloi1 said:
      мне кажется мало кто знает какие вообще должны быть параметры.что должны выдавать лямбды.маф?про параметры настроек много где искал,но нигде не нашел,а считать компом и озвучить(это я про себя говорю)ума большого не надо
      На ХХ показатель дроссельной заслонки должен быть от 10 до 14%..это нормально..отлично 10-12%..Опять же..ХХ бывают разные..на драйве и тормозе..с кондеем и светом и так далее..но всегда должны быть около 12%...
      Показатели ДМРВ(МАФ сенсор) в таких же режимах находится около 6грамм(6.00) в секунду(обычно в таких цифрах на всех шнурках измеряется)..прога для Пегаса показывает их вот так почему то - 0.06 ...что всё равно соответствует шести))))
      Лямбды на прогретом двигателе и качественном топливе показывают на ХХ в среднем 0.135 ,но это ОЧЕНЬ усреднённые показатели и не нужно их принимать за эквивалент..
      А вообще,все эти покания есть на сайте,так как мы конкретно их разбирали в одной теме..я там скрины выкладывал снятые с показаний программы на моём лексусе,где двигатель практически такой же как и на Пегасе..4.7 литра..Само собой я не могу утверждать что они прям идеальные,но очень близки к стандартным так сказать..
      а про какой шнурок ты говоришь,как он выглядети где его можно приобрести?
      дружище а ты не мог бы ссылку скинуть на эту тему?
      • R Не в сети
        R Не в сети
        romazloi1
        к стати ребят,а как холостой ход регулируется?
          электронно...с помощью Т4...
          • R Не в сети
            R Не в сети
            romazloi1
            @Mansoor said:
            ты бы хоть указал мотор-год, даже на одном и том же моторе 4.6 разных поколений (джемс-бош) дроссели совершенно разные.
            Да Мансур ты прав что то я не внимательно отнёсся к теме.Двигатель бензиновый 4.6 98 года 224л.с.
              ценник примерно 7 баксов на Алиэкспресс...
              • R Не в сети
                R Не в сети
                romazloi1
                а можешь сссылку кинуть или хотя бы как он называется и какая прога для него нужна?
                  не...щас не могу...тема где то тут была по шнуркам и прогам...поищи...
                  • R Не в сети
                    R Не в сети
                    romazloi1
                    хорошо,а дросельная заслонка,как регулируется?
                    • R Не в сети
                      R Не в сети
                      romazloi1
                      это elm 327 ?у тебя какой шнурок?
                        не..вот ссыль...
                        http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-VAG-COM-KKL-409-1-OBD2-USB-Cable-Car-Diagnostic-Tool-OBDII-Scanner-for/1223045163.html
                        • R Не в сети
                          R Не в сети
                          romazloi1
                          @Vadim61 said:
                          не..вот ссыль...
                          так он же под фольксваген ауди или не только?
                            @romazloi1 said:
                            или не только?
                            не только...
                            • R Не в сети
                              R Не в сети
                              romazloi1
                              а прога под него какая?Где ее взять?
                                поищи по этому сайту, почитай, тем много создавалось...
                                • R Не в сети
                                  R Не в сети
                                  romazloi1
                                  да там все старые и недоступные
                                    На саите есть Фаиловый архив. Там есть разные книги и проги тоже. Проги все унивесальные под протокол OBD2.
                                    Вот ссылка
                                    Фаиловый архив_Проги
                                    Но есть одно НО .... 🙂
                                    Все производители должны были привести свои протоколы обмена данными с бензомозгам к ОБД2. Т.е., общаются со своими мозгами свой Тестбуки по разным протоколоам, но они должни в том числе поддерживать и ОБД2. RangeRover эту совместимость сделал как говорится - череж жопу и универсальные проги с мозгами GEMS работают хреного. Как Слава выше писал, датчик масового расхода воздуха показывает цыфру на 2 порядка ниже, вместо 6 грамм/сек он показывает 0,06 ....... По датчикам кислорода там тоже херня.Нормис,по лямбдам обоснуй пожалуйста...у мну прога их нормально видит... Остальные параметры вроде показывает правильно.
                                    После 98 года пошли мозги Bosch. Там всё чиатется как пологается.
                                    Вот в этой теме я писал про полноценный сканер Hawkeye. Он точно будет читать твой Пегас, но он стоит 300 eur. Причём только на одну машину, в смысле только на Пегас, захочешь соседу Дискавери протестить, придётся покупать лицензию и на диско. Есть ещё и сканер Lynx. Он тоже правильно прочитает Пегас. Он не сканер, а прога, которую нужно устанавливать на компютер и к нему есть своё кабель-адаптер.
                                    Про сканеры
                                    Вот интересная тема про расход на Пегасе, там очень много говорится про диагностику Пегаса и проблемами с этим связанными.
                                    Большой расход бензина
                                    Пара ссылок на сканеры:
                                    Bearmach HAWKEYE Diagnostic Hand Held Tool - Range Rover P38 - 94-02
                                    LYNX DIAGNOSTIC HANDSET FOR ALL LAND ROVER RANGE ROVER MODELS
                                      Проверил на днях работу мотора по ОБД и что то не понравились показатели ДПДЗ в режиме хх что то около 35 градусов. Пришлось снимать прорезать дырочки и поворачивать датчик. Удалось добиться 2, 45. Угол опережения соответственно так же уменьшился. Моторчик стал работать по приятнее и заметно спокойнее.
                                      • DenChelD Не в сети
                                        DenChelD Не в сети
                                        DenChel
                                        А можно подробнее что делали?
                                          Регулировка ДПДЗ предусмотрена только Т-4, электронным способом, НО у мня то его рядом нет, значит используем народный метод - снимаем датчик, протачиваем отверстия на которых он крепится в сторону по часовой стрелке, т.е. получаются кулисные отверстия. Подключаем фишку, одеваем на вал др. заслонки, вкл зажигание и смотрим что кажет нам наша прога. И соответственно поворачиваем датчик, чтоб значение стремилось к О. Затягиваем болтики, Зажигание ВЫКЛ, потом снова ВКЛ и смотрим что получилось.. Если что то не то то корректируем.
                                          Частоту ХХ можно подкрутить болтиком, что сверху дросселя, но много не получится.
                                          Проверять работу лямбд нашей прогой лучше в динамике, тобишь в режиме осцилографа. Там рисуется график, если газонуть то можно увидеть отзыв лямбд, да и в общем понять работают они или нет. На графике гораздо понятней.
